查看: 1096|回复: 13
关于超声波探头发射波形的疑问
100黑币
我现在在测试超声波探头,图一是正常发射的波形1mHZ,30v,图二也是说1mhz,但是发射波形被拉到了10v,这可能是什么原因,1m的阻抗分析仪没有分析出第二个的阻抗图,之前也试过从8m往下分频也没有发现他的正常发射波形,还有其他的方法测试吗
正常的
正常的
这个很明显不正常
这个很明显不正常
最佳答案
查看完整内容
阻抗分析仪性价比最高,最便宜的安捷伦频谱分析仪也需要几十万,建议采用租赁一个月的方式,租赁安捷伦频谱分析仪看是否可以解决问题。
ID:344848 发表于 2024-6-12 08:58 | 只看该作者
ID:582276 发表于 2024-6-13 11:45 | 只看该作者
第二个图感觉是阻尼过大,中间部分严重失谐。用低频扫频仪扫下谐振点,看能不能调整参数。
ID:851029 发表于 2024-6-14 08:16 | 只看该作者
大佬,我这没有扫频仪,应该怎么调整,感觉频率是对的,有点回波,我现在是准备加电压。
ID:851029 发表于 2024-6-14 08:17 | 只看该作者
现在是并电容可以消掉一些抖动,我应该并联一些小的放电电阻吗
ID:879348 发表于 2024-6-14 08:27 | 只看该作者
没有谐振,表现为容性或者阻性,不同于几十K的低频探头,高频探头用固定频率驱动是不行的
ID:851029 发表于 2024-6-14 10:29 | 只看该作者
还有动态频率的吗
ID:344848 发表于 2024-6-14 13:41 | 只看该作者
楼主,超声探头存在静态电容C0和动态电容Cp,在缺乏必要仪器的前提下实现匹配是非常困难的事情,简单的说不是一年二年的事情,中科院声学所人才济济,......,建议你阅读林书玉专著《超声换能器的原理及设计》科学出版社发行。林先生留学日本,他在书中的某些观点比较新颖,我的提议希望对你有帮助。
ID:851029 发表于 2024-6-17 08:18 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-6-14 13:41
楼主,超声探头存在静态电容C0和动态电容Cp,在缺乏必要仪器的前提下实现匹配是非常困难的事情,简单的说不 ...
好的,这就去拜读一下
ID:879348 发表于 2024-6-17 09:43 | 只看该作者
yfqt 发表于 2024-6-14 10:29
还有动态频率的吗
分为单片机软件追频和模拟谐振2种方法,第一种硬件简单元件少同时因为是PWM驱动,mos管发热低,第二种当然就是分立元件多,功率管发热也比较大
ID:468878 发表于 2024-8-6 17:31 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2024-6-17 09:43
分为单片机软件追频和模拟谐振2种方法,第一种硬件简单元件少同时因为是PWM驱动,mos管发热低,第二种当 ...
高手啊。大师搞过超声波测水深的电路吗?我研究了许久,还是不得要领。400K的探头。用单片机发出驱动信号,经驱动芯片——MOS管——变压器升压,驱动探头,如果持续驱动没问题,超声波探头有信号,但是测深需要发射一小串脉冲后立马停发,等待收信,这种短脉冲就不行了,不知道什么缘故。
ID:982617 发表于 2024-8-7 17:07 | 只看该作者
您在测试超声波探头时遇到的问题可能是由多种原因造成的,包括但不限于:  1. **电源电压变化**:虽然您提到图一是30V,图二是10V,这可能是由于不同测试条件下的电源电压不同。检查电源电压的稳定性,确保其符合设计要求。  2. **负载变化**:超声波探头的输出可能受到负载影响。在不同的负载条件下,其输出电压和波形可能会改变。确保在测试时的负载设置与预期一致。  3. **探头内部故障**:如果探头的内部组件(如振荡器、晶体、放大电路)出现故障或不稳定,可能会导致输出波形变化。检查探头的内部连接和组件。  4. **信号处理电路问题**:如果超声波探头的信号处理电路存在问题,如滤波器、放大器等,可能会改变波形的幅度或形状。  5. **连接问题**:检查您的连接线和连接点,确保没有接触不良、短路或开路等问题,这可能会影响信号的传输。  6. **测试设备精度**:您提到的阻抗分析仪没有分析出正确的阻抗图,可能是因为设备精度不够或测试方法不正确。尝试使用更精确的设备或重新校准当前设备。  7. **环境因素**:环境因素,如温度、湿度、电磁干扰等,也可能影响超声波的发射和接收效果。  为了进一步诊断问题,您可以尝试以下方法:  1. **使用不同的电源电压**:测试不同电压下探头的输出,看是否波形变化与电源电压有关。  2. **负载测试**:使用不同类型的负载(如电阻、电容等)进行测试,观察波形的稳定性。  3. **检查电路原理图**:对比超声波探头的电路原理图,确保所有组件的连接和参数正确。  4. **使用示波器**:示波器可以更详细地显示波形细节,帮助分析波形变化的原因。  5. **检查元件**:使用万用表或专门的测试设备检查探头内部的关键元件,如压电晶片、晶体管、电容等是否有异常。  6. **与制造商联系**:如果可能的话,联系探头的制造商,提供您的测试结果,他们可能会提供更专业的诊断和解决方案。  通过上述步骤,希望能帮助您找到问题的根源并解决问题。
ID:851029 发表于 2024-10-14 11:48 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-6-12 08:58
阻抗分析仪性价比最高,最便宜的安捷伦频谱分析仪也需要几十万,建议采用租赁一个月的方式,租赁安捷伦频谱 ...
之前忙的忘了回帖子了,用示波器看回波波形是940mhz,确实是发射频率不太对,改为940mhz好很多了
