单火线开关:5V开关电源电路和一路开关无极控制电路
查看数: 1042 | 评论数: 15 | 收藏 3
发布时间: 2024-6-23 09:55
    单火线无线控制开关是一种智能控制的墙壁开关,本身需要消耗一定的电能,在待机时,由于单火智能开关待机取电是通过流过负载的漏电流给智能墙壁开关控制电路供电的。如果待机输入电流小就会导致待机电 ...
ID:344848 发表于 2024-7-21 01:01
土豆我是地瓜 发表于 2024-7-17 10:29
不是太懂,变5V是一根L,那另一根L1是什么?这不是也是两根线吗
一个开关两根火线,L线是输入,L1线是输出!
ID:344848 发表于 2024-6-26 08:59
老愚童63 发表于 2024-6-25 19:12
今天打样收到了使用14280镍氢电池设计的单火线遥控开关。实验暂时可以,不知道电池能不能保证正常使用。考 ...
5V开关电源电路和一路开关无极控制电路不变,替代单片机可采用BL8023+磁保持继电器+超级电容方案。BL8023是磁保持继电器的驱动器,可以采用SH8023/868替代。磁保持继电器常用于预付费电度表中。
BL8023.PDF
177.8 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
ID:491875 发表于 2024-6-25 19:12
今天打样收到了使用14280镍氢电池设计的单火线遥控开关。实验暂时可以,不知道电池能不能保证正常使用。考虑到长时间不开灯电池失电的可能(正常开灯时可以给电池充电),设计了一个应急启动按键,电池失电时按一下此应急开灯按键可以正常开灯。
ID:344848 发表于 2024-6-24 01:32
另,你若使用锂电池,需要采购磷酸铁锂电池,不能购买三元锂电池,磷酸铁锂电池较三元锂电池安全性高了不少,新能源电动汽车使用的是磷酸铁锂电池,市面你能买到的大多数是梯次电池,即新能源汽车电池报废后经过筛选的电池,例如手机充电宝绝大部分使用梯次电池。这种状况建议你购买新的镍氢电池。市场上也有镍氢梯次电池,能不能买到新的镍氢电池,不得而知。你可能缺少必备的检测设备,买电池退货包邮费。我购买具备功率计功能的插排就上过当,结果还搭上运费。
ID:344848 发表于 2024-6-24 01:05
hhdsdy 发表于 2024-6-23 21:54
搭车请教一下,准备做一个市电供电的随意贴,如果用100mAH的单节锂电,阻容降压,以微安级别对锂电进行充电 ...
注意锂电充电必须需要电源管理系统(BMS),因为锂电池过充容易出事故。不建议使用锂离子电池。可以使用镍氢充电电池,微机主板BOIS的备用电池使用镍氢充电电池。超级电容是超大容量电解电容,它充得快,放得快。它不具备电池特性。它也存在过充容易事故。相对锂电池概率小一点。因此,建议使用镍氢充电电池。现在讲究追责制度,本人认为安全第一。
ID:344848 发表于 2024-6-24 00:42
上传经修订后的文档。
单火线开关:5V开关电源电路和一路开关无极控制电路(修).pdf
119.6 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
ID:88256 发表于 2024-6-23 21:54
搭车请教一下,准备做一个市电供电的随意贴,如果用100mAH的单节锂电,阻容降压,以微安级别对锂电进行充电,是否可行?如果改用超级电容呢?毕竟灯具开关是不需要频繁使用的,能够满足10秒内操作3次且10分钟内不再有操作,应该是能够满足日常需求了。
ID:344848 发表于 2024-6-23 21:45
老愚童63 发表于 2024-6-23 18:40
买一些芯片试一试,如果能够解决AC-DC本身低功耗问题也就成功了一半。从提供的电路原理图分析应该可以在1 ...
不小,双向可控BAT24-600C维持导通需要10V左右的电压,过零触发光耦MOC3063SM导通后的压降在6V。6V+5.1V=11.1V。谢谢你的提醒让我发现光耦的型号标示错误,因为调库函数后没有修改,光耦MOC3063SM触发电流只有光耦MOC3061SM的三分之一。
ID:344848 发表于 2024-6-23 21:33
更正:一路开关无极控制电路中的U2应为MOC3063SM不是MOC3061M。MOC3063SM触发电流是MOC30631M的三分之一。
ID:491875 发表于 2024-6-23 18:40
donglw 发表于 2024-6-23 15:41
为什么最低限度需要4W,因为单片机休眠状态也需要电流。要想达到1W,除非找到休眠状态需要工作的电流更小, ...
买一些芯片试一试,如果能够解决AC-DC本身低功耗问题也就成功了一半。从提供的电路原理图分析应该可以在10V左右维持AC-DC正常工作吧(7V保持),5.1V稳压管是不是小了一些?
ID:344848 发表于 2024-6-23 15:41
为什么最低限度需要4W,因为单片机休眠状态也需要电流。要想达到1W,除非找到休眠状态需要工作的电流更小,在这方面Ti公司最杰出,这只能希望他新的产品出世!
ID:344848 发表于 2024-6-23 10:02
EE13高频变压器的设计,厂家已提供设计表格,向生产厂家索取。
ID:344848 发表于 2024-6-23 09:59
这也是对http://www.51hei.com/bbs/dpj-236538-1.html问题的回复。
