查看: 1333|回复: 28
关于二极管的正向压降
二极管的正向压降大家可能都会认为硅材料二极管的正向压降是0.7V!如果这样认为,有时会犯错误的!今天实验了一下1N4007的正向压降。取样电阻2只0.68欧姆电阻串联。实测(通过串联不同电阻串联在3.3V电源上),电流341ma时,2只1N4007串联正向压降为1.7V!电流72ma时,正向压降为1.59V;电流2.9ma时。正向压降1.32V;电流7ma时,正向压降1.39V;电流10ma时,正向压降1.43V;电流20.6ma时,正向压降1.49V;电流30.9ma时,正向压降1.52V!从实验数据看,只有正向电流在10ma左右,二极管的正向压降才是0.7V,随着电流的增大而正向压降也增加,电流减小,正向压降也减小!所以说,二极管的正向压降0.7V只是在特定的条件下(小电流状态)成立。另外,在大电流状态下,二极管的温度会上升导致正向压降会有一定程度的减小。总结:二极管的正向压降是温度和正向电流的有关的!温度上升,正向压降减小,电流上升,正向压降增大!把二极管正向压降定为0.7V只是在特定的电流范围内成立!把二极管作为稳压二极管使用是不可靠的!
ID:1109793 发表于 2024-6-27 15:47 | 只看该作者
真的假的啊?颠覆三观了。
ID:796531 发表于 2024-6-27 16:37 | 只看该作者
说明你没好好的了解二极管,二极管0.7v压降是最大通过电流时压降的大约数值 ,具体要看伏安曲线图
ID:491577 发表于 2024-6-27 17:20 | 只看该作者
连这个都不懂,楼主白学了,严格来说二极管正向压降还可以低到几十mA,二极管反向也会导通。只要电流足够小,二极管、三极管不管怎么接都会通。看一下仿真就知道了。
ID:1109793 发表于 2024-6-27 17:58 | 只看该作者
hhh402 发表于 2024-6-27 17:20
连这个都不懂,楼主白学了,严格来说二极管正向压降还可以低到几十mA,二极管反向也会导通。只要电流足够小 ...
你说懂抬杠的
大概率你测试的二极管有问题
ID:491875 发表于 2024-6-27 18:22 | 只看该作者
你的这个图说明什么?感情你把测量仪器的内阻导入的误差当成测量数据了吧
ID:491875 发表于 2024-6-27 18:24 | 只看该作者
你实测一下不就明白了?最大电流?最大电流下的正向压降数据有用吗?
ID:491875 发表于 2024-6-27 18:26 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-6-27 15:47
真的假的啊?颠覆三观了。
你可以实测一下吧。二极管的正向压降确实与正向电流和温度有关系。电流大时随着温度的慢慢升高,正向压降缓慢下降
ID:491875 发表于 2024-6-27 18:27 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-6-27 17:58
大概率你测试的二极管有问题
二极管有问题?概率几乎为0
ID:582276 发表于 2024-6-27 18:43 | 只看该作者
二极管伏安曲线就是非线性的,谁跟你说是固定0.7V 的。
ID:491875 发表于 2024-6-27 18:45 | 只看该作者
刚才在网上找到了一个二极管伏安特性曲线图,曲线也证实正向电流与正向压降有关。
ID:1109793 发表于 2024-6-27 18:47 | 只看该作者
是非线性的,但是也不至于这么大吧,你等我想想看,搞个大电阻
ID:1109793 发表于 2024-6-27 18:53 | 只看该作者
刚才用一个5408测试了,满载3A时0.81V
ID:491875 发表于 2024-6-27 18:57 | 只看该作者
0.7V是公认的常识啊,大家分析电路时都以0.7V这个数据为硅二极管(包括硅三极管的PN结)。
ID:491875 发表于 2024-6-27 19:23 | 只看该作者
从刚才下载的1N4007伏安温度特性曲线对比,25℃(今天温度应该略高于25℃),340ma25℃时的正向压降应该是0.88V左右,2只串联应该是1.76V左右,显然因为今天的温度略高于25℃,所以实测1.7V还是比较接近的。
ID:344848 发表于 2024-6-27 19:26 | 只看该作者
二极管分为:一阶或理想化近似、二阶近似,三阶近似,在三阶近似中考虑了体电阻Rb的作用。它们作用是:一阶或理想化近似用于故障诊断或快速分析;二阶近似用于常规技术分析;三阶近似用于高级设计或工程分析。
例如:1N4001GP它的体电阻为0.23Ω,在三阶近似下得到的负载电压为9.09V,已十分接近用MultiSim仿真得到的负载电压9.08V。
  注意:当体电阻小于二极管两端对应的戴维南等效电阻值的1/100时,则体电阻可以忽略。
   温馨提示:讨论问题要设定条件,例如:供电电压是多少?二极管具体型号是什么?负载电阻是多少?有的放矢吗!
ID:491875 发表于 2024-6-27 21:46 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-6-27 19:26
二极管分为:一阶或理想化近似、二阶近似,三阶近似,在三阶近似中考虑了体电阻Rb的作用。它们作用是:一阶 ...
二极管的正向压降的电流因素应该与体电阻有关吧。因为电流流过体电阻也会产生电压降。
ID:344848 发表于 2024-6-27 23:12 | 只看该作者
是的,当体电阻小于二极管两端对应的戴维南等效电阻值的1/100时,则体电阻可以忽略。
ID:619259 发表于 2024-6-28 08:18 | 只看该作者
二极管正向压降还可以低到几十mA?你算是懂了吗?
ID:143767 发表于 2024-6-28 10:20 | 只看该作者
应该是0.5-0.7比较可靠
ID:491875 发表于 2024-6-28 11:24 | 只看该作者
不必认真,那位应该是职校学生之类的纯理论仿真派。什么都去仿真而又解释不了仿真结果
ID:401564 发表于 2024-6-28 13:05 | 只看该作者
不要说大家认为,只是你这样认为而已
用一个电子元件,看规格上一个常规操作
自己搞点小东西玩玩就无所谓,如果是做产品,规格书是必需要看的 ,这是一个1N4007的规格书中,脉冲导通后的正向电压曲线图
可以看出来,VF值从0.7V到1.8V不等
谁告诉你二极管不能做稳压管的?你以为稳压二极管就稳定了?
这是一个型号的稳压二极管在5mA电流下的稳压值,以3.0V为例,它的值是从2.8V-3.2V,这接近7%的波动也只能说相对稳定而已,
ID:420836 发表于 2024-6-30 01:24 | 只看该作者
二极管的数据表清楚地指出正向电压降与正向电流相关。
ID:344848 发表于 2024-6-30 08:16 | 只看该作者
   二极管种类繁多:普通二极管,齐纳二极管、肖特基二极管、变容二极管、稳流二极管、阶跃恢复二极管、反向二极管、隧道二极管、PIN二极管等等。
  没有设定条件,将上述种类的数据手册都上传?
  本坛资源有限,扩容需要花银子的。... ...
ID:1080935 发表于 2024-7-1 08:22 | 只看该作者
楼主把测试电路或实测图贴出来看看,那么小的串联电阻,用的电压应该也比较小才能得到那么小的电流,或者用恒流源,测量结果与供电电源和测量仪表也有关系吧。学校实验室用的实验箱测试二极管的特性曲线用的就是1N400x系列,没出现这样的问题。
ID:1127728 发表于 2024-7-1 11:16 | 只看该作者
确实可以
ID:1034262 发表于 2024-7-2 16:02 | 只看该作者
楼主,PN结的压降与电流、温度的公式了解下。
或者,楼主可以用1uA、10uA电流测试一下二极管的压降。
