查看: 381|回复: 3
电容当422信号隔离可行吗
请教各位,为了防止高电压从外部422输入口接进来烧坏422芯片,是否可以在422传输线上串接104电容当作隔离用。我测试传输没问题,想问一下各位这样会有别的不好的地方
ID:344848 发表于 2024-8-2 21:01 | 只看该作者
ADI和Ti有专用的隔离芯片。
ID:420836 发表于 2024-8-3 09:18 | 只看该作者
一般情况下,可以使用钳位二极管、TVS或MOV来防止电压尖峰。
ID:517951 发表于 2024-8-6 07:39 | 只看该作者
可以用光耦来做隔离, 光耦器件也不贵的,也很常用的.
