元件清单
名称 数量(个或者组) 价格 合计 备注
长方形蓝色灯珠 512 0.2 102.4
18X30cm万能板 3 7.5 22.5
弯排针 7 0.25 1.75
74ls245 16 1.65 26.4 hc系列的比较便宜
20脚IC坐 16 0.14 2.24
2.54冷压端子 2 2 4
最小系统部分 1 13 13 这是我粗略计算的,具体有差异,焊接过最小系统板的都了解,我就不多解释了
线材 1 30 30 这个数字也不确定,大家自选
5V2A电源 1 14.5 14.5
总计 216.79
一, 灯珠焊接
最开始的金字塔,我给大家的方案是泡沫板,现在我把焊接灯珠的方式改进了,焊接速度更快、质量更好,方法如图:
就是这个,用一张18X30CM的万能板,上面焊接上间距2.54的排针,用法如下图:横向的孔数是7个,纵向孔数是8个,这样焊接出来的灯珠间距就都是8个了
一目了然,这样就把灯珠固定好了,如果管脚的弯折方法和我图片一样的话(朝下的是正极),那么最优的方法是从右到左,从上到下排放。焊接我就不多说了,这个是最讲究的,虽然有这个模板焊接起来很方便,但焊锡一定要上好,否则开焊后还是很难搞的。温度要适当,免得烧毁灯珠,一般情况下,能把焊锡刚好溶化时的温度即可。用这种方法焊接出的点阵,要比用泡沫做模板的点阵质量更好,很少有开焊点,取下的点阵横平竖直,效率上也有了极大的提高。
焊接好的平面如图:
二, 灯珠组装在组装之前,先准备2张18X30cm的万能板,喷上黑色的喷漆,比较常用的那种,价格不贵,如图:
再拿出个8×8的点阵,比划一下,量好裁剪的尺寸,用斜口钳剪切还是很方便的。
然后就需要给底板和侧板焊接弯排针,间距都是8个孔,朝向请自己把握,下面是我做的图:
我想看了图后,大家都应该明白了,除了弯排针,还要给每个面的管脚都焊接上2.54的冷压端子,很容易的,东西也很便宜。这样做的好处就是非常容易拆装,第一次的时候我用的是直排针,结果就很难组装,弯排针不会影响美观。
在组装之前,先要焊接底板和侧板焊接上连接线,如图:
每个面都是有64根线,我用的是以前零散、没了头子的杜邦线,长度刚刚好够的,读者可以自己做线或者买成品,买成品我觉得也不贵,成品线的好处是,一端是8P的插座,另一端是裸线,直接焊接就好。
这个过程还是相当漫长的,我焊接512个灯珠用了三个下午,底板的焊接和接线同样是三个下午,可以说,老老实实的焊接的话,还是需要一周的时间的,我希望喜欢DIY的朋友们要有耐心,过程肯定是枯燥乏味的,但成功的喜悦也是难以言喻的。
三, 驱动电路看上面的图大家就应该知道了,我延续了以前金字塔的焊接方法,只不过这次是8输入全部并联,没有递减到1,输入的并联还是用的废弃管脚,焊接起来没什么难度,之所以用2组驱动,是考虑到了电流,每个面的电流还是不小的,8个面组合起来电流就更大了,单片机自己的驱动能力是远远不够的,一组的驱动也是不够的,这是我实际测试过的结果。所以还希望大家不要嫌麻烦,当然我更期待网友给出更好的解决方案,既能节约IC也能减少焊接的工作量。
四, 总装和美化这些工作都完成后,就是把每个面的灯珠组装上去了,实在是没什么难度,如果后期发现有坏点现象,拆卸也很方便的,补焊就是。然后就是根据原理图把后面的总线连接到245的输出上,每个面64跟线,64个输出与之对应。
初装好后,就是这样了:
后面就是美化了,软件调试过后,硬件可以正常工作的话,就开始美化,把线都整理好,用热熔胶固定,在围上护板,把电路遮挡起来。我得承认,我没老外做的好,但毕竟人家用的是16位单片机,驱动方式不一样的,自然电路不一样,这个电路还算是复杂的,不过原理简单,程序设计上也没什么难度。
原理图部分一,原理介绍
Ledcube1里面的图是为底面的驱动图,也就是我实物的下面的板子和下面的驱动电路原理,大家看到的那64个发光二极管代表了64个共阳极接点,并不是真正的灯珠,这样画是因为proteus里我找不到更好的表达方式了,希望大家切记,那不是真的灯珠,而是底面的64个共阳极接点(每个面8个阳极8个阴极)。
至于说单片机(请忽略图里的AT单片机,做样子的),我这次用的是STC12C5A60S2,倒不是因为89C52速度不行,而是储存空间不够大,我手里64K的单片机只有这么一块,所以就用上了,大家不要担心普通51单片机的能力问题,非增强型的单片机是完全可以胜任这个程序的,我亲自测试,保证通过。
Ledcube2里面的图就是侧面板子和驱动的电路了,完全一样,只不过没画出单片机,侧面245的输出全部连接的是共阴极,同样是64个。
两个图的19脚请大家注意,是两两一组的,大家在焊接的时候也注意到这个部分的布局,否则以后组装的时候还是很麻烦的。
二,注意事项
1、驱动芯片选型:我实物用的是LS系列245,因为我实在是比较懒,没有在所有的输出上加上拉电阻,因为LS系列的刚刚好就和单片机的TTL电平兼容,即便是P0端口,不加上拉一样可以直接准确输出。可HC系列的就不行了,19脚和8跟输入脚都必须加上拉电阻,否则硬件调试的结果是不对的,这个也是我亲自测试的结果。
但不是因为这个就不选HC系列的,HC的IC扇出系数(这部分请自行网上学习)比相比LS系列就大了很多,也就是说,HC的负载能力要好,而且功耗低,在两种IC的发热上来说,我是深有体会的,HC系列的做驱动时,芯片发热不明显,但LS的就明显发热,虽然发热温度也是符合范围的,但感觉上还是不舒服的,所以在骨牌时钟的时候,我就用了HC系列的,那时候用的都是大功率二极管,换成HC的IC后,发热明显降低。
希望读者根据自己的实际情况选用IC,不管选用哪种,都要做好对应的处理方案。
2、限流电阻,我在原理图上是都画了限流电阻的,这部分加不加要看你选用什么材质的发光管,我这次用的经过测试,就不需要加限流电阻,但不保证别人选用的也能承受住IC的输出电流,而导致二极管亮度过亮。大家把买来的二极管一定要做好电流测试,看你的二极管工作在那个电流范围最稳定,再选择对应的电阻,如果大家选用的和我的是一样,自然就不需要加电阻了,我的制作清单会附在表格里,给大家参考。
3、原理图请用proteus7.5版本打开,大家就不要再加我好友问为什么图打不开或者要99se的图了,我没有,也不怎么熟悉那个软件。
程序部分
这次的程序依然是汇编,控制部分有60多行,我觉得算是简短的程序了。我在这里小小的抱怨下,希望大家不要再问我为什么不用c语言了,今天我可以告诉大家,不用c语言是因为我不会,我也比较反感别人问我这些,我也知道自己用的是汇编,很多人理解起来有困难,所以我是给了中文注释的,大家可以根据程序解构和中文注释来修改成c语言版本的。不懂汇编不是什么问题,但是不懂汉字我就不能再说什么了,本人能力有限,不能再给出c语言程序,希望大家理解。
下面,我根据我对c语言的理解,给大家做出c语言的结构
1、初始化部分,主要是设置对应的中断,定时工作方式,与汇编是完全一样的
2、 显示部分
A把立方体看作8位数码管,每个面即为一个数码管
B每个面的显示原理是和8X8点阵是完全一样的,保证这段程序正确的,可以直接调用
C 查表的方式是自0起递增的,每次加1,每个画面查表64次,查表的上线为65536/64,当然,实际的情况是要小于65536的,控制程序的代码也会占用rom空间,就会导致了画面次数减少,所以,要想在有限的空间内显示更多的画面,就得尽量把程序写的简短,当然了,有的朋友会选用更大容量的单片机,查表的上线自然会增加。
注意:c语言可以直接定义16位变量,汇编在这方面是比较麻烦的,但好处是我可以调试程序来直接计算我的程序可以写到多少的上限,c语言的方法我就不知道了。但肯定是可以通过调试计算出来的。
3、中断部分,为了达到动画效果切换时间可准确调节性,画面的切换用中断方式。建议大家像我这样,把时间通过一个变量来表示,这样每次只需修改一个变量,就可以设置动画的速度了。每次发送中断后,查表的变量就加64(i=i+64),然后返回显示程序继续显示,中断程序只做变量的计算,改变的是查表的地址。
4、循环
A程序循环,循环的条件是i变量不满足动画显示的上限值。比如你做了八个画面,那么i的的值不满足8X64时,就继续显示,满足就清零从新开始。
B 显示循环
这个比较重要,主题的显示程序,应该是一个死循环,一直在显示一个画面,只有中断产生的时候,改变了查表的变量,才切换一次动画,每个画面都显示后,注意修正变量,能使其显示同一个画面,不管是查表的变量还是Z轴,Y轴的控制变量,都要进行初始化,直到中断的产生才改变查表的变量数值。
源程序:
- outputledx equ p1 ;伪定义部分,分别定义了X/Y/Z轴的输出端口
- outputledy equ p2
- outputledz equ p3
- org 00h ;程序起始地址
- sjmp start ;开始程序
- org 000bh ;定时中断0地址
- sjmp count ;动画次数变量函数 ;; 1
- start: ; 初
- MOV SP,#70h ;设置堆栈
- mov dptr,#tab ;表格首地址给DPTR寄存器,此时首地址为6fh,程序长度不同,首地址不同 始
- ;mov a,#0 ;在变量变化中,理论上这条是应该加上去的,但我屏蔽后也没发现有什么问题
- mov r0,#6fh ;r0,r1为显示计数变量,用次方法可以突破255上限,数值由计算而得 化
- mov r1,#00h ;r0为dpl变量储存器,r1为dph储存器,c语言中,可直接定义16为变量查表 部
- mov r3,#0feh ;Y轴起始位初值 分
- mov r4,#30 ;此寄存器控制的动画变化速度
- SETB EA ;开起中断
- MOV TMOD,#01H ;定时器0工作在方式1
- SETB ET0 ;开起定时中断1
- MOV TH0,#0d8H ;TH0与TL0决定着中断的发生时间,与r4的乘机即为动画切换时间
- MOV TL0,#0f0H ;; ;;
- main: ;;2
- SETB TR0 ;启动定时器0
- mov r2,#0feh ;Z轴起始位初值 显
- mov dpl,r0 ;动画显示变量,dph与dpl即为DPTR的高(八位)低(八位)寄存器 示
- mov dph,r1 ;dptr的地址变化由r0、r1共同控制,变量的数学计算参见count程序段 程
- cjne r1,#55h,led ;判断显示是否完成,完成则跳转到开始,否则继续显示,数值计算而得 序
- sjmp start ;
- led: ;
- mov outputledz,r2 ;Z轴控制
- lcall jump ;单画面显示,此段写成子程序是为了大家方便根据注释移植为c
- cjne r2,#0feh,led ;判断Z轴是否显示完,未完继续,完成挑战到变量修正程序main ;;
- sjmp main
- count: ;中断服务子程序(同时包含了数学计算,使得动画变换) ;;3
- DJNZ R4,NEXT ;判断是否发生了2次中断,是则执行下面的程序,不是返回主程序 中
- MOV R4,#30 ;变量修正 断
- mov a,r0 ;dptr第八位+64 程
- add a,#64 ; 序
- mov r0,a ;变量保存
- mov a,r1 ;dptr高八位+进位,+0不改变r1的数值,但addc指令为带进位加法,
- addc a,#0 ;第八位加分中产生的进位会由此加到r1里面,保证数学计算准确
- mov r1,a
- clr cy ;标志位清零
- NEXT:
- MOV TH0,#0d8H
- MOV TL0,#0f0H
- RETI ;中断返回 ;;
- jump: ;单画面显示程序,与8x8点阵显示无异 ;;4
- mov outputledy,r3 ;Y轴控制字 单
- mov a,#0 ;清除a的值,使其不影响下面的查表,此处与一般的用法不一样,请注意 画
- movc a,@a+dptr ;查表后的数值给a 面
- mov outputledx,a ;a给X轴显示 显
- mov r7,#255 ;延时关断,修改此处的时间可以粗略的条件亮度,此处为255us 程
- djnz r7,[ DISCUZ_CODE_3 ]nbsp; ;当然,我也期待有朋友给出pwm条件亮度的程序,并且公开代码 序
- mov outputledx,#00h
- inc dptr ;dptr寄存器自加1,目的是为取下一个表值
- mov a,r3 ;Y轴的切换
- rl a
- mov r3,a
- cjne r3,#0feh,jump ;Y轴未完全扫描完继续该子程序,扫描完毕则下一步程序
- mov r3,#0feh ;Z轴的切换,此段可以写在其他地方,比如说led程序段
- mov a,r2 ;用c语言的朋友不必太在意Y轴,Z轴控制程序的位置,
- rl a ;因为是顺序执行的,符合扫描原理即可
- mov r2,a ;;
- ret
- tab: ;动画表值,因为时间有限,下面的代码是我直接输入的,未转换成16进制,导致了占用ROM
- ;资源较多,造成了很大的浪费,使得dptr寄存器只寻到了55h(高八位) ,因为控制程序只写到了
- ;6f位置,那么实际可以操作的rom为ffff-006fh,有着相当大的发挥空间,希望以后的朋友借助第三方软件
- ;把编码改为16进制,本人也是做了硬件编辑器的,以后的动画编辑无需软件,手指触摸即可,敬请期待!
- ;在这里要说一下的是,c语言可以直接定义16位变量去查表,但是c语言占用的资源还是很多的,如果想写满rom
- ;就必须要知道表格的其实地址,再除以64就知道能写多少动画了,如果用16进制字符,每个画面0.125秒(很快很犀利的效果了)
- ;那么64K的rom还是能写到3分钟左右的,甚至更长,我对c语言不是很了解,不知道如果计算出表格的首地址,汇编就简单多了,
- ;既可以数数计算,也可以单步调试直接看结果,有耐心编辑动画的朋友,一定要注意,不要溢出rom!!!
- ;1
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;2
- db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
- db 00000000b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,00000000b
- ;3
- db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
- db 00000000b,00000000b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00000000b,00000000b
- ;4
- db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;5
- ;6
- ;7
- ;8
- ;9
- ;10
- ;11
- ;12
- ;13
- db 11111111b,11111111b,11000011b,11000011b,11000011b,11000011b,11111111b,11111111b
- ;14
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11100111b,11100111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;15
- ;16
- ;17
- ;18
- ;19
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
- db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;20
- ;21
- ;22
- db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
- ;23
- ;24
- ;25变幻
- db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
- ;26
- db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
- db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
- ;27
- db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
- db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
- ;28
- db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;29
- db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;30
- db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 00000101b,00000000b,00000101b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;31
- db 00000011b,00000011b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;32
- ;33
- ;34
- ;35
- ;36
- ;37
- ;38
- ;39
- ;40
- ;41
- ;42
- ;43
- ;44
- ;45
- ;46
- ;47
- ;48
- ;49
- ;50
- db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
- db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
- ;51
- db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
- db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
- ;52
- db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;53
- db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;54
- db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- db 10100000b,00000000b,10100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;55
- db 11000000b,11000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;56
- ;57
- ;58
- ;59
- ;60
- ;61
- ;62
- ;63
- ;64
- ;65
- ;66
- ;67
- ;68
- ;69
- ;70
- ;71
- ;72
- ;73
- ;74
- db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
- ;75
- db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
- ;76
- ;77
- ;78
- ;79
- ;80
- ;81
- ;82
- ;83
- ;84
- ;85
- ;86
- ;87
- ;88
- ;89
- db 00000000b,00000000b,00001100b,00001100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;90
- db 00000000b,00000110b,00000110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;91
- ;92
- db 00000111b,00000111b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;93
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;94
- db 00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;95
- db 00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00000000b,00000000b
- ;96
- db 01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,00000000b
- ;97
- ;98
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- ;99
- db 00011110b,00011110b,00011110b,00011110b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,01111000b,01111000b,01111000b,01111000b
- ;100
- db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
- ;101
- db 01111000b,01111000b,01111000b,01111000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00011110b,00011110b,00011110b,00011110b
- ;102
- db 11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
- db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b
- ;103
- db 11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b
- db 00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b
- ;104
- db 11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b
- db 00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b
- ;105
- db 10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b
- db 00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b
- ;106
- db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
- db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
- ;107
- db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
- db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
- ;108
- db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
- db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
- ;109
- ;110
- ;111
- ;112
- ;113
- ;114
- ;115
- ;116
- ;117
- ;118
- ;119
- ;120
- ;121
- ;123
- ;124
- ;125
- ;126
- ;127
- ;128
- ;129
- ;130
- ;131
- ;132
- ;133
- ;134
- db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
- ;135
- db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
- ;136
- db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
- ;137
- db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
- ;138
- db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
- ;139
- ;140
- ;141
- db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
- ;142
- ;143
- ;144
- ;145
- ;146
- ;147
- ;148
- db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
- ;174
- ;175
- ;176
- ;177
- ;178
- ;179
- ;180
- ;149
- db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
- ;182
- ;183
- ;184
- ;185
- ;185
- ;187
- ;188
- ;165
- ;166
- ;167
- ;168
- ;169
- ;170
- ;171
- ;172
- ;173
- ;174
- ;175
- ;176
- ;177
- ;178
- ;179
- ;180
- ;181
- ;182
- ;183
- ;184
- ;185
- ;185
- ;187
- ;188
- ;189
- ;190
- db 11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;191
- db 11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;192
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;193
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;194
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b
- ;195
- db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b
- ;196
- ;197
- ;197
- ;198
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b
- ;199
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;200
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;201
- db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;202
- db 00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;203
- db 00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
- ;204
- ;205
- ;206
- ;207
- ;208
- ;209
- ;210
- ;211
- ;212
- ;213
- ;214
- ;215
- ;216
- ;217
- ;218
- ;219
- ;220
- ;221
- ;222
- ;223
- ;224
- ;225
- ;226
- ;227
- ;228
- ;229
- ;230
- db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;231
- db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;232
- db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;233
- ;234
- ;235
- ;236
- ;237
- db 00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;238
- db 01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;239
- db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;240
- db 11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;241
- db 01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b
- ;242
- db 00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b
- ;243
- db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
- ;244
- db 00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
- ;245
- db 00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
- ;246
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
- ;247
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
- ;248
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b
- ;249
- db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b
- ;250
- ;251
- ;252
- ;253
- ;254
- ;255
- ;256
- ;257
- ;258
- ;259
- ;260
- ;261
- ;262
- ;263
- ;264
- ;265
- ;266
- ;267
- ;268
- ;269
- ;270
- ;271
- ;272
- ;273
- ;274
- ;275
- ;276
- db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
- ;277
- db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
- ;278
- db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
- ;279
- db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
- ;280
- db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
- ;281
- db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
- ;282
- ;283
- ;284
- ;285
- ;288
- ;289
- ;290
- ;291
- ;298
- db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
- db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
- ;299
- ;300
- ;301
- ;302
- ;303
- ;314
- db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
- db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
- db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
- ;315
- ;316
- ;317
- ;318
- ;319
- db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
- db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
- db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
- ;320
- ;321
- ;322
- ;323
- db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
- db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
- ;324
- ;325
- ;326
- db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
- ;327
- ;328
- ;329
- ;330
- ;331
- ;332
- ;333
- ;334
- ;335
- ;336
- ;337
- ;338
- ;339
- ;340
- ;341
- ;342
- ;343
- ;344
- ;345
- ;346
- ;347
- ;348
- ;349
- ;350
- ;351
- ;352
- ;353
- ;354
- ;355
- end
