查看: 3851|回复: 2
请教STM32的SPI的CS与MOSI怎么波形不重叠
ID:112490 发表于 2016-4-6 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
操作SPI,为何会出现这样的波形:
SPI_CLK和MOSI波形,不是落在IO模拟SPI_CS的波形之内,可我的程序是对的:
#define SPI_FLASH_CS_LOW()        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4) //片选引脚/CS拉低
#define SPI_FLASH_CS_HIGH()      GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)  //片选引脚/CS拉高
SPI_FLASH_CS_LOW();
SPI_FLASH_SendByte(0x38);
SPI_FLASH_SendByte(0x00);
SPI_FLASH_SendByte(0x02);
SPI_FLASH_SendByte(0xDB);
SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
Temp0 = SPI_FLASH_SendByte(0xA5);
Temp1 = SPI_FLASH_SendByte(0xA5);
Temp2 = SPI_FLASH_SendByte(0xA5);
SPI_FLASH_CS_HIGH();
下图是CS的波形
CS
CS
下图是MOSI
MOSI
MOSI
下图是MCLK
ID:434018 发表于 2019-7-28 15:46 | 显示全部楼层
1)SPI_FLASH_CS_LOW後,及SPI_FLASH_CS_HI前加delay
ID:126737 发表于 2019-7-28 19:18 | 显示全部楼层
加延时
