查看: 55504|回复: 245
Altium designer10视频教程及3D元件库下载 对新手很有用
我觉得这个Altium designer10视频教程真的对新手很有用,所以分享给51黑电子论坛的朋友们,这个视频一步一步的按照一个实例从头到尾解释了pcb双层板的绘制过程,很给力
1.Altium designer10 视频教程
2.(3D库下载)
这3个文件已经打包放在网盘里面了,下面有下载链接:
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 9 才可浏览,您当前积分为 0
我粗略地看了一下,个人感觉吧,比郭大侠公司的讲解 Altium designer 6.9 ,简短精练、更易懂一些,
(没有说郭大侠的不好,希望大家勿喷,我最开始也看郭大侠的)
所讲例子是单片机小的应用图(不是最小系统)5个按键,控制液晶显示,比较贴近DIY实战!
从原理图元件到元件库、集成库,3D元件库,到整个这个PCB项目的完成!
第一、二集,介绍建集成库;
第三集:集成库的添加、原理图的绘制、原理图环境的设置,如格点、节点的设置等
第四集:更新设计,改动与更新一些参数、封装、增减元器件,从原理图更新到PCB
        演示自动布线,元件布局
第五集:3D的PCB规则设置、手动布线;手动布线中有些是实战中的技巧!
上图是第五集走线过不了怎么处理
第六集:交叉布线,敷铜。
3d库:
文件列表:
EButterflyIntegratedLibrary.IntLib
pcd3dmxk\3D模型\050-9.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-1.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-2.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-4.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-5.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-6.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-7.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\AXIAL-0.2-0.125W.STEP
pcd3dmxk\3D模型\AXIAL-0.4-0.25W.STEP
pcd3dmxk\3D模型\axial-0.6-2W.STEP
pcd3dmxk\3D模型\C06x18.STEP
pcd3dmxk\3D模型\D-PAK.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-214AA.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-214AB.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-214AC.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-41.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-41Z.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JP051-6P6C_02.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-10.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-11.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-12.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-13.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-14.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-15.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-2.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-4.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-5.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-6.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-7.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-9.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-2.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-4.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-5.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-6.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-7.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\KSD-9700.STEP
pcd3dmxk\3D模型\LED5_BLUE.STEP
pcd3dmxk\3D模型\LED5_GRE.STEP
pcd3dmxk\3D模型\LED5_RED.STEP
pcd3dmxk\3D模型\LED5_YEL.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2021.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2031.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2041.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2051.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2061.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2071.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2081.STEP
pcd3dmxk\3D模型\PA0630NOXOX-HA1.STEP
pcd3dmxk\3D模型\R0402.STEP
pcd3dmxk\3D模型\R0603.STEP
pcd3dmxk\3D模型\R0805.STEP
pcd3dmxk\3D模型\R1206.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SIP-3-3.96 22-27-2031.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-B.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-D.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-E.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-G.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-H.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SO-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-123.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-323.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-523.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-723.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-80.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOIC-4.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOP14.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOT-223_MP04A.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOT-23-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOT-23-5.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOT-89.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-A.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-B.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-C.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-D.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-E.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-R.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TO-126.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TOSHIBA_11-4C1.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TSSOP-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TSSOP28.STEP
pcd3dmxk\3D模型\绿盟-首页.url
pcd3dmxk\3D模型文件
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\SW3dPS-1N4007.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\SW3dPS-1N4007_Stand.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\SW3dPS-1N4148.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\SW3dPS-1N4148_Stand_V2008.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\SW3dPS-bridge 2.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\SW3dPS-BYW98.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\SW3dPS-DO-214AB SMC.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\SW3dPS-DO-214AC SMA.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\User Library-DFLS220-POWERDI-123.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\User Library-Diode MELF.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二极管\User Library-SOD-123_DiodesInc.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\3SMG_atd-036ab.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\5MM LED RED.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\7 Segment LED Module.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\8x12 display.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\GREENLED-.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LED 1206.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\led 5mm 3 pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LED DIP 3MM.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\led0805  green.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LED1206R.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LED1206Y.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LEDd3G.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LEDd5B.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LEDd5G.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LEDd5O.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LEDd5Y.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\LTC-3710HR DISPLAY, 4-LED.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\REDLED.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\SMG_4.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\SMG_4_1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\SW3dPS-dsp-012.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\SW3dPS-jm12864a.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\SW3dPS-LCD module 16 X 2 backlight.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\SW3dPS-Lumex_LCM-X02002DXX_2x20LCD_withBackLight.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\SW3dPS-optrex_dmc16207_2linex16characterlcd.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\SW3dPS-winstar 12864 lcd.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\TOYO LED.step
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\User Library-display-alpha-numeric 20x2.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\User Library-Everbouquet_MC1602X-SYL_LCD.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\发光器件\User Library-WG12864A.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\4pin_TS-1143-WP.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\DIPSWITCH-1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\DIPSWITCH.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\DIPSWITCH_DA10.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\S302.step
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-DIP SWITCH 8 POS CTS 206.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-diptronics tactile dts-63k.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-e-switch - series p227 [p227ee1c].STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-PUSH BUTTON-2.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-srb22a2fbbnn.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-switch-tact-smt.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-TACT Switch - SKHUAME010.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-Touche DTS-6X.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-Touche DTSM-644.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\SW3dPS-TVBU19.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\Switch - TL3330AF130QG (Tact Switch, SMD).step
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\TL 2201.step
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\TS-1180-WP.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\User Library-DIP-Switch.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\User Library-DIPSWITCH_DA12.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\User Library-DIPSWITCH_DA7.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\User Library-DIPSWITCH_DA8.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\User Library-DIPSWITCH_DA9.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\User Library-KCD11.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\开关\User Library-PUSH BUTTON-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\SW3dPS-HP49US.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\User Library-GeyerElectronics_KX13.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\User Library-GeyerElectronics_KX5.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\XTAL1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\XTAL1.stepPreview
pcd3dmxk\3D模型文件\电容
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor 0603 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor 0805 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor 0805 SMD1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor 100nF.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor 10n - 630V.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor 1206 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor 1206 SMD1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor 1812 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor 2200uF, 25V.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor array.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor Electrolytic (Vertical).step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor Radial Electrolitic.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor RB_3_6.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor RB_4__8.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Capacitor RB_5_1_0.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\ECQE(F) 0.33uf 630Vdc 250Vac RA.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\ECQE(F) 0.47uf 630Vdc 250Vac.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\ECQE(F) 0.68uf 630Vdc 250Vac.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\ECQE(F) 1.5uf 630Vdc 250Vac.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\ELECTROLITIC CAPACITOR RADIAL 10X12.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\ELECTROLITIC CAPACITOR RADIAL 5X11.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\ELECTROLITIC CAPACITOR RADIAL 8X12.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\Murata TZ03  Capacitor.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电容\TANT_2M_2M-DEFAULT.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电源器件与芯片
pcd3dmxk\3D模型文件\电源器件与芯片\SW3dPS-rapc722.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\电源器件与芯片\SW3dPS-TRANSFORMER, 50VA.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\电源器件与芯片\User Library-Disipador 34M8491-1.zip
pcd3dmxk\3D模型文件\电源器件与芯片\User Library-Phone Line Transformer.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\电源器件与芯片\User Library-XFMR_Xicon_42TL.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\5w wid.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\AXIAL0_4_10K.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\AXIAL0_4_1K.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\AXIAL0_4_3K3.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\AXIAL0_4_47K.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\AXIAL0_4_4K7.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\AXIAL_RESISTOR(0_25W).step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\AXIAL_RESISTOR(3W).step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\CERMET TRIMMER SINGLE TURN 10MM 500MW SIDE ADJUST 3386W.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\CERMET TRIMMER SINGLE TURN 10MM 500MW TOP ADJUST.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\R1206-4R.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\Resistor 0805 103.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\Resistor 0805 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\Resistor 1812 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\RESISTOR 7_62MM DIP.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\Resistor array 9pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\RESISTOR, 0_25 W, 0_4 IN LEAD PITCH.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\Resistor2.step
pcd3dmxk\3D模型文件\电阻\Res_Normal (0_25W).step
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\DIP20-300-metric.step
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\DIP40-600.step
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-PowSO30-ST.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP 20 PIN.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP-24.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP16.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-ssop16p500x440ls065h200.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP36-P08.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP_20.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-TSSOP-20.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-TSSOP20_TP.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-PSSO-12.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-sop-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-SOP14-p127-780.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-ssop-16 0_0315pol.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-SSOP-30.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-SSOP-48.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\CES-105-01-G-S 5pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\DR9-PIN_DSUB-1.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\DR9-PIN_DSUB.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\IPT1-105-01-S-D.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\LTMM-O5-02-G-D.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\paizheng  9pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\RIA_AJT10L8813-011.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\SD-105-02-G.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\SW3dPS-ctb0100~2.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\TCSD-05-01-X-N.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\TSW-109-07-G-S 9pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\USB-A-S-F-B-TH.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\USB-AM-S-F-B-TH.step
pcd3dmxk\3D模型文件\连接器\USB-B-S-F-B-TH.step
参与人数 13黑币 +163 收起 理由
rockyhp + 5 赞一个!
minimomo + 5
喵萌萌 + 5 赞一个!
QQ1515108352 + 5 很给力!
gaoshuai0722 + 5
abc123194 + 12 共享资料的黑币奖励!
zhangkk200801 + 5
爱学习的凯1 + 5
Vern + 5 赞一个!
zxc321 + 4
浪里个浪121 + 2 绝世好帖!
逗逗比 + 5 赞一个!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏27 分享淘帖 顶16 踩
ID:119924 发表于 2016-5-12 07:51 来自手机 | 只看该作者
好东西!
ID:122105 发表于 2016-5-20 08:28 | 只看该作者
正需要,不知道能不能下
ID:119480 发表于 2016-5-24 10:08 | 只看该作者
感谢楼主,为初学者,提供了明灯
ID:107847 发表于 2016-5-24 12:59 | 只看该作者
好东西,谢谢分享
ID:123161 发表于 2016-5-25 17:14 | 只看该作者
好东西,谢谢分享,起步学习
ID:123249 发表于 2016-5-25 23:00 来自手机 | 只看该作者
这个资源太好了
ID:123324 发表于 2016-5-26 14:13 | 只看该作者
积分暂时不够啊,哇。。。。。。。。
ID:124368 发表于 2016-6-1 00:01 来自手机 | 只看该作者
能发一下链接吗?积分不够看不到啊!
ID:124368 发表于 2016-6-1 00:03 来自手机 | 只看该作者
123456qwe 发表于 2016-6-1 00:01
能发一下链接吗?积分不够看不到啊!
可以吗
ID:124774 发表于 2016-6-2 21:07 | 只看该作者
感谢楼主为初学者提供帮助
ID:124774 发表于 2016-6-2 21:08 | 只看该作者
感谢楼主为初学者提供帮助
ID:124774 发表于 2016-6-2 21:09 | 只看该作者
感谢楼主为初学者提供帮助
ID:85941 发表于 2016-6-6 09:12 | 只看该作者
我电脑上是Altium designer 09 教程和封装库可以兼容吗?
ID:125412 发表于 2016-6-6 12:17 | 只看该作者
谢谢楼主。。
ID:126646 发表于 2016-6-14 12:26 | 只看该作者
呵呵,很好,向好友推荐
ID:125169 发表于 2016-6-14 19:11 | 只看该作者
谢谢楼主,正需要视频教程
ID:127331 发表于 2016-6-20 01:15 | 只看该作者
回复需要审核,请等待通过,我刚注册的呀,怎么是这样的?
ID:85941 发表于 2016-6-24 09:40 | 只看该作者
谢谢楼主,正在收集这方面的资料
ID:126040 发表于 2016-6-25 18:32 | 只看该作者
内容丰富,希望有所帮助。
ID:129276 发表于 2016-7-5 10:51 | 只看该作者
正在学习,努力努力!
ID:129797 发表于 2016-7-9 12:25 | 只看该作者
正在学习,努力努力!
ID:126050 发表于 2016-7-11 21:44 | 只看该作者
感谢分享
ID:130405 发表于 2016-7-14 10:02 | 只看该作者
很给力
很给力
ID:130434 发表于 2016-7-14 14:19 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:122559 发表于 2016-7-16 17:28 | 只看该作者
好东西
ID:134507 发表于 2016-7-21 15:26 | 只看该作者
谢谢楼主,正在收集这方面的资料
ID:135065 发表于 2016-7-26 12:26 | 只看该作者
新人 回帖才可以看吗/
ID:134228 发表于 2016-7-27 11:31 | 只看该作者
楼主辛苦了,感谢分享
ID:76600 发表于 2016-7-27 11:57 | 只看该作者
感谢楼主
ID:105425 发表于 2016-7-28 08:14 | 只看该作者
谢谢分享
ID:135304 发表于 2016-7-28 08:59 | 只看该作者
真的不错
ID:135304 发表于 2016-7-28 09:00 | 只看该作者
真的不错
ID:135709 发表于 2016-8-1 17:50 | 只看该作者
谢谢,积分不够,可以发下吗
ID:136896 发表于 2016-8-16 15:48 | 只看该作者
看不到啊
ID:136964 发表于 2016-8-17 11:37 | 只看该作者
好东西 谢谢楼主
ID:91231 发表于 2016-8-17 21:29 | 只看该作者
可以少走弯路啦 谢楼主
ID:137140 发表于 2016-8-19 15:09 | 只看该作者
真的很需要这个,太赞了
ID:137186 发表于 2016-8-20 11:12 | 只看该作者
谢谢  很有用
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
老头就是这么强 + 5 共享资料的黑币奖励!
