交通灯控制系统的成品图:
单片机交通灯仿真图
交通灯制作焊接步骤
单片机交通灯的pcb图
单片机交通灯的原理图
交通灯元件清单:
元件名称 | 数量 | PCB板 | 1 | USB转DC005线 | 1 | DC005座 | 1 | 50V 100UF电解电容 | 1 | 电解电容10uF | 1 | 瓷片电容22P | 2 | 晶振12M | 1 | 电阻4.7K | 3 | 电阻510欧 | 13 | 三极管8550 | 2 | 2位0.56寸共阳数码管 | 1 | LED(红发红) | 4 | LED(黄发黄) | 4 | LED(绿发绿) | 4 | 按键6*6*5 | 4 | DIP40 芯片底座 | 1 | AT89S52(烧写好程序) | 1 |
51单片机做的交通灯程序如下:
- /***************51单片机交通灯设计*******************/
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar night_flag=0; //深夜标志位
- uchar time_cl=0; //定义时间控制标志位 取0
- uchar flag=0; //方向通行标志位
- uchar B_N_D_flag=1; //定义北南通灯行标志位
- uchar X_D_D_flag=1; //定义西东通灯行标志位
- uchar i,j; //定义变量i
- uchar t=3; //数码管动态扫描延时时间基数
- uchar num=0; //时间基数初始化为0
- //uchar num_night=0; //深夜模式时间基数为0
- uchar time=30; //time初始化定为30秒
- int bei,nan,xi,dong; //定义 北 南 西 东
- uchar code Data[]={0x18,0x7B,0x89,0x49,0x6A,0x4C,0x0C,0x79,0x08,0x48,0xEF};
- //定义数组 数码管 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
- /***************定义 红黄绿灯**************/
- sbit B_R=P1^2; //北面 红灯
- sbit B_Y=P1^1; //北面 黄灯
- sbit B_G=P1^0; //北面 绿灯
- sbit N_R=P2^0; //南面 红灯
- sbit N_Y=P2^1; //南面 黄灯
- sbit N_G=P2^2; //南面 绿灯
- sbit X_R=P2^5;//西面 红灯
- sbit X_Y=P2^6; //西面 黄灯
- sbit X_G=P2^7; //西面 绿灯
- sbit D_R=P3^7; //东面 红灯
- sbit D_Y=P3^6; //东面 黄灯
- sbit D_G=P3^5; //东面 绿灯
- sbit s1=P3^4;//时间减
- sbit s2=P3^3;//时间加
- sbit s3=P3^1;//白天和夜间模式控制切换口
- sbit s4=P3^2;//进入时间可以设置状态的切换口
- /***************定义 数码管*****************/
- #define SMG_XS P0 //数码管数据显示
- #define SMG_KZ P2 //数码管控制显示
- sbit smg1=P2^4;//定义数码管1控制口
- sbit smg2=P2^3;//定义数码管2控制口
- void delay(uint time);// 定义延时程序
- void disp_init();//显示初始化
- void disp(bei,nan,xi,dong);
- void Time0_init() //定时器0初始化函数
- TMOD=0x01; //定时器0为方式1
- TL0=(65536-50000)%256;
- TH0=(65536-50000)/256; //12M晶振 定时时间50ms
- ET0=1; //开定时器0中断
- EA=1; //开总中断
- TR0=1; //启动定时器0
- void night_mode() //深夜模式
- B_R=1;
- B_Y=~B_Y; //北 黄灯取反
- B_G=1;
- N_R=1;
- N_Y=~N_Y; //南 黄灯取反
- N_G=1;
- X_R=1;
- X_Y=~X_Y; //西 黄灯取反
- X_G=1;
- D_R=1;
- D_Y=~D_Y; //东 黄灯取反
- D_G=1;
- void B_N_G() //北南通(绿灯) 西东(红灯)
- B_G=0; //北 绿灯亮
- N_G=0; //南 绿灯亮
- B_R=1;
- B_Y=1;
- N_R=1;
- N_Y=1;
- X_R=0; //西 红灯亮
- D_R=0; //东 红灯亮
- X_Y=1;
- X_G=1;
- D_Y=1;
- D_G=1;
- void X_D_G() //西东通(绿灯) 北南(红灯)
- B_G=1;
- N_G=1;
- B_R=0; //北 红灯亮
- B_Y=1;
- N_R=0; //南 红灯亮
- N_Y=1;
- X_R=1;
- D_R=1;
- X_Y=1;
- X_G=0; //西 绿灯亮
- D_Y=1;
- D_G=0; //东 绿灯亮
- void B_N_tong() //北南 通行
- if(B_N_D_flag==1) //当北南通灯行标志位为1
- B_N_G(); //北南通(绿灯) 西东(红灯)
- B_N_D_flag=0; //北南通灯行标志位置0
- while(num==20) //当1s时间到
- num=0; //num清0
- bei--; //北时间 减1
- nan--; //南时间 减1
- xi--; //西时间 减1
- dong--; //东时间 减1
- if(bei<=6&&bei>=0||nan<=6&&nan>=0) //当北和南时间在0到6秒之间
- if(bei<=6&&bei>3||nan<=6&&nan>3) //进一步判断北和南时间是否在3到6秒之间
- B_G=~B_G; //北 绿灯取反
- N_G=~N_G; //南 绿灯取反
- if(bei<=3&&nan<=3) //进一步判断北和南时间是否在3秒以内
- B_G=1; //北 绿灯不亮
- N_G=1; //南 绿灯不亮
- B_Y=0; //北 黄灯亮
- N_Y=0; //南 黄灯亮
- else //否则(即北和南时间不在0到6秒之间)
- B_G=0; //北 绿灯亮
- N_G=0; //南 绿灯亮
- B_Y=1; //北 黄灯不亮
- N_Y=1; //南 黄灯不亮
- void X_D_tong() //西东 通行
- if(X_D_D_flag==1) //当西东通灯行标志位为1
- X_D_G(); //西东通(绿灯) 北南(红灯)
- X_D_D_flag=0; //西东通灯行标志位置0
- num=0; //num清0
- bei--; //北时间 减1
- nan--; //南时间 减1
- xi--; //西时间 减1
- dong--; //东时间 减1
- if(xi<=6&&xi>=0||dong<=6&&xi>=0) //当西和东时间在0到6秒之间
- if(xi<=6&&xi>3||dong<=6&&dong>3) //进一步判断西和东时间是否在3到6秒之间
- X_G=~X_G; //西 绿灯取反
- D_G=~D_G; //东 绿灯取反
- if(xi<=3&&dong<=3) //进一步判断西和东时间是否在3秒以内
- X_G=1; //西 绿灯不亮
- D_G=1; //东 绿灯不亮
- X_Y=0; //西 黄灯亮
- D_Y=0; //东 黄灯亮
- else //否则(即西和东时间不在0到6秒之间)
- X_G=0; //西 绿灯亮
- D_G=0; //东 绿灯亮
- X_Y=1; //西 黄灯不亮
- D_Y=1;//东 黄灯不亮
- void Time0() interrupt 1 //定时器0中断服务函数
- TH0=(65536-50000)/256; //重新载装初值,设置50ms中断一次
- num++; //时间基数加1
- void main() //主函数入口
- bei=nan=xi=dong=time; //把time值赋给北 南 西 东
- disp_init(); //显示初始化
- Time0_init(); //定时器0初始化函数
- while(1) //无限循环
- if(s4==0) //当P3.0按下(调整时间允许键)
- delay(5); //延时去抖
- s4=1; //关闭数码管显示
- if(s4==0) //再次确定按键是否按下
- time_cl=~time_cl;//时间控制标志位取反(开/关时间控制标志位)
- if(time_cl==0) //如果时间控制标志位为0
- TR0=1; //开启定时器0
- num=0; //num初始化为0
- while(s4==0); //等待按键松开
- if(s3==0) //当P3.7按下(开/关 深夜模式)
- delay(5); //延时去抖
- s3=1; //关闭数码管显示
- if(s3==0)
- night_flag=~night_flag; //深夜标志位取反(开/关深夜模式),1表示开,0表示关
- if(night_flag==1) //如果深夜模式开
- TR0=0; //关闭定时器0
- num=0; //时间基数清0
- TR0=1; //开启定时器0
- SMG_KZ=0xff; //关闭数码管显示
- else //否则night_flag=0表示深夜模式关(红绿灯正常运行)
- TR0=0; //关闭定时器0
- num=0; //时间基数清0
- TR0=1; //开启定时器0
- B_N_D_flag=1; //定义北南通灯行标志位
- X_D_D_flag=1; //定义西东通灯行标志位
- if(bei<=3&&nan<=3) //判断北和南时间是否在3秒以内
- B_Y=1;
- N_Y=1;
- if(xi<=3&&dong<=3) //判断西和东时间是否在3秒以内
- X_Y=1;
- D_Y=1;
- while(s3==0);
- if(night_flag==0) //如果深夜标志位为0,表示关闭深夜模式,红绿灯正常运行
- if(time_cl==0) //如果time_cl=0(不允许调整时间),即红绿灯正常运行
- if(flag==0) //flag=0表示北南通行允许
- B_N_tong(); //北南 通行
- if(bei==0) //北南通行时间到
- flag=~flag; //西东 通行允许
- B_N_D_flag=1; //北南通灯行标志位置1
- else //flag=1表示西东通行允许
- X_D_tong(); //西东 通行
- if(xi==0) //西东通行时间到
- flag=~flag; //北南 通行允许
- X_D_D_flag=1; //西东通灯行标志位置1
- disp(bei,nan,xi,dong); //显示时间数据
- if(bei==0&&nan==0&&xi==0&&dong==0) //如果 北 南 西 东时间到(为0)
- TR0=0; //关闭定时器0
- for(j=0;j<3;j++) //延时显示闪烁3下
- for(i=0;i<10;i++) //for语句延时
- disp(bei,nan,xi,dong); //显示函数
- SMG_KZ=0xff; //关闭显示
- delay(200); //延时一下
- bei=time; //time值赋给北
- nan=time; //time值赋给南
- xi=time; //time值赋给西
- dong=time; //time值赋给东
- TR0=1; //开启定时器0
- else //否则
- {} //空操作
- else //如果time_cl==1(允许时间调整)
- TR0=0; //关闭定时器
- num=0; //时间基数清0
- bei=nan=xi=dong=time; //time值赋给 北 南 西 东
- if(s2==0) //当P3.1按键按下(操作时间加1)
- delay(5); //延时去抖
- if(s2==0) //再次确定按键是否按下
- time++; //时间加1
- while(s2==0); //等待按键松开
- if(bei==100&&nan==100&&xi==100&&dong==100) //如果北 南 西 东 时间到100
- time=1; //time等于1
- if(s1==0) //当P3.6按键按下(操作时间减1)
- delay(5); //延时去抖
- if(s1==0) //再次确定按键是否按下
- time--; //time减1
- while(s1==0); //等待按键松开
- if(bei==0&&nan==0&&xi==0&&dong==0) //如果北 南 西 东 时间到0
- time=99; //time等于99
- else //否则深夜标志位为1,表示开启深夜模式
- if(num==20) //当1s时间到
- num=0; //50ms时间基数清0
- night_mode(); //深夜模式
- // disp(69,69,69,69);
- void disp(bei,nan,xi,dong) //显示(北 南 西 东)时间函数
- SMG_XS=Data[bei/10]; //显示北的十位
- smg1=0; //允许北十位显示
- delay(t); //小延时一下,使数码管显示更清楚
- smg1=1; //关闭数码管显示(消隐)
- SMG_XS=Data[bei%10]; //显示北的个位
- smg2=0; //允许北个位显示
- smg2=1; //关闭数码管显示(消隐)
- SMG_XS=Data[nan/10]; //显示南的十位
- //SMG_KZ=0xf7; //允许南十位显示
- smg1=0;
- smg1=1;
- //SMG_KZ=0xff; //关闭数码管显示(消隐)
- SMG_XS=Data[nan%10]; //显示南的个位
- //SMG_KZ=0xfb; //允许南个位显示
- smg2=0;
- smg2=1;
- SMG_XS=Data[xi/10]; //显示西的十位
- // SMG_KZ=0xdf; //允许西十位显示
- smg1=0;
- smg1=1;
- SMG_XS=Data[xi%10]; //显示西的个位
- smg2=0;
- //SMG_KZ=0xef; //允许西个位显示
- smg2=1;
- SMG_XS=Data[dong/10]; //显示东的十位
- smg1=0;
- //SMG_KZ=0x7f; //允许东十位显示
- smg1=1;
- SMG_XS=Data[dong%10]; //显示东的个位
- smg2=0;//
- //SMG_KZ=0xbf; //允许东个位显示
- smg2=1;
- void disp_init() //显示初始化
- for(i=0;i<3;i++)
- SMG_XS=Data[10]; //数码管显示"--"
- smg1=0;
- smg2=0;//允许数码管显示
- B_R=0; //北面 红灯
- B_Y=0; //北面 黄灯
- B_G=0; //北面 绿灯
- N_R=0; //南面 红灯
- N_Y=0; //南面 黄灯
- N_G=0; //南面 绿灯
- X_R=0;//西面 红灯
- X_Y=0; //西面 黄灯
- X_G=0; //西面 绿灯
- D_R=0; //东面 红灯
- D_Y=0; //东面 黄灯
- D_G=0; //东面 绿灯
- delay(300); //延时
- B_R=1; //北面 红灯
- B_Y=1; //北面 黄灯
- B_G=1; //北面 绿灯
- N_R=1; //南面 红灯
- N_Y=1; //南面 黄灯
- N_G=1; //南面 绿灯
- X_R=1;//西面 红灯
- X_Y=1; //西面 黄灯
- X_G=1; //西面 绿灯
- D_R=1; //东面 红灯
- D_Y=1; //东面 黄灯
- D_G=1; //东面 绿灯
- delay(300); //延时
- void delay(uint time) //扫描延时函数
- uint x,y;
- for(x=time;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
所有资料下载:
51单片机交通灯配套资料.rar
(1.12 MB, 下载次数: 57)
