给大家分享TX-1C单片机开发板的例程及其他几个重要的资料,对于学习还是非常有用 的
测板程序介绍:
本程序为天祥电子出厂时检测实验板性能的的总体测试程序,综合测试了整个实验板上的绝大多数功能,用户可不用测试。
可以学习学习程序的结构,下载程序后用超级终端可操作,波特率19200,N81格式。
TX-1C单片机开发板例程\...\C语言\8.DS18B20温度传感器\串口温度显示源代码\Debug
\...\C语言\8.DS18B20温度传感器\串口温度显示源代码\res
\...\C语言\1.闪烁灯
\...\C语言\10.1602液晶显示
\...\C语言\11.AT24C02
\...\C语言\12.串口测试程序
\...\C语言\13.12864带字库测试程序
\...\C语言\14.用液晶显示的一个时钟
\...\C语言\15.12864液晶串行操作方式
\...\C语言\16.1602液晶显示温度
\...\C语言\17.1602液晶显示秒表
\...\C语言\18.1602液晶显示时钟
\...\C语言\19.STC89系列EEPROM应用
\...\C语言\2.流水灯
\...\C语言\20.串口发送1602液晶显示
\...\C语言\21.内部看门狗实验
\...\C语言\22.多路开关控制小灯
\...\C语言\23.数码管显示电子时钟
\...\C语言\24.查表法实现流水灯
\...\C语言\25.模拟PWM信号控制小灯
\...\C语言\26.读取DS18B20序列号
\...\C语言\3.单键识别
\...\C语言\4.矩阵键盘检测
\...\C语言\5.利用定时器和蜂鸣器唱歌
\...\C语言\6.AD试验
\...\C语言\7.DA试验
\...\C语言\9.计时器
\...\汇编\12864液晶测试程序
\...\汇编\一.闪烁灯
\...\汇编\七.DA试验
\...\汇编\三.单键识别
\...\汇编\九.计时器
\...\汇编\二.流水灯
\...\汇编\五.利用定时器和蜂鸣器唱歌
\...\汇编\八.DS18B20温度传感器
\...\汇编\六.AD试验
\...\汇编\十.1602液晶显示
\...\汇编\十二.串口测试程序
\...\汇编\四.矩阵键盘检测
\...\C语言
\...\汇编
\测板程序\TX-1C 整板测试程序
\赠送一些参考程序\一些可参考的驱动程序
\赠送一些参考程序\广告灯的移动
\赠送一些参考程序\蜂鸣器唱歌
\赠送一些参考程序\键盘测试
\测板程序
\赠送一些参考程序
由于PHILIPS公司生产的PDIUSBD12芯片自身存在一个小小的问题,即当片选没有选中时它的第14角仍然会输出低电平的中断信号,由于它接单片机的P3。3,所以与本实验板上的矩阵键盘共用的P3。3口有冲突,为了让大家正常使用实验板,使用PDIUSBD12芯片时请将该芯片左边的INT1两线柱短接。在不使用该芯片时不用接。这个改动不会影响到该实验板的功能。
各目录说明如下:
⑴ common
驱动程序和应用程序共有的代码;
⑵ driver
PC机USB驱动程序,基于DriverStudio编写;
⑶ 固件
单片机固件程序,基于D12的USB传输控制;
⑷ usb小测试程序
PC机Win32用户层界面程序,只能通过8个LED按钮控制TX-1C上的LED的亮灭.
[5] 综合测试程序
PC机Win32用户层界面程序,通过8个LED按钮控制TX-1C上的LED的亮灭.
通过矩阵键盘控制6个数码管静态显示0-F数字
通过右上角6个数码管输入框可以数码管动态显示任意6位数字
通过控制蜂鸣器按钮开关蜂鸣器。
操作步骤:
(1) 下载固件程序到单片机中
(2) 将TX-1C的USB芯片左边的INT1两线柱短接;
(3) 按照Windows提示,安装驱动,驱动程序在driver目录(ForUsb.inf),选择搜索即可;
(4) 在安装有VC编译器的电脑上直接运行USB驱动开发包里面两个测试程序\Debug下的MFCApp.exe即可;
(5) 没有安装VC的电脑请安装USB驱动开发包下的TX-1B USB.EXE,再到安装目录下找到MFCApp.exe;
(4) 运行MFCApp.exe,点击LED0-LED7控制相应LED的亮灭.
(5) 其它功能可由用户自己添加。
全部的资料请下载附件
