#include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned short int u16;
typedef unsigned long int u32;
sbit RELAY = P1^4; //定义继电器使用的IO口
sbit K1 = P0^0; //定义按键使用的IO口
//定时器1重载值:10毫秒@11.0592MHz
#define TL1_ReloadValue 0x00
#define TH1_ReloadValue 0xDC
void Timer1Init(void)
AUXR &= 0xBF; //定时器时钟12T模式
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TMOD |= 0x10; //设置定时器模式
TL1 = TL1_ReloadValue; //设置定时初值
TH1 = TH1_ReloadValue; //设置定时初值
TF1 = 0; //清除TF1标志
TR1 = 1; //定时器1开始计时/
void Timer1_Handler(void) interrupt 3 //定时器1中断服务程序
//重装定时1:
TF1=0;//清除定时器1中断标记
cnt10ms++;//累加1个10ms计数器,供主程序使用
u8 step=0;//状态机
Timer1Init();//10毫秒@11.0592MHz
ET1=1; //允许定时器1中断
EA=1; //允许总中断
cnt10ms=0;//10ms计数器清零
while(1)//大循环
//处理按键和继电器状态机:
switch(step)
case 0://等待按键启动
if(K1 == 0)//如果按键按下,则启动一个继电器动作
RELAY = 0; //打开继电器
step = 1;//下一步:继电器动作,并保持设定的时间
RELAY = 1; //关闭继电器
break;
case 1://继电器动作,并保持设定的时间
if(cnt10ms < (3600*100))//还没到1小时
RELAY = 0; //打开继电器
else//超过1小时
RELAY = 1; //关闭继电器
step = 0;//回到等待按键启动状态
break;
default://错误状态,只要硬件不出错,永远不会执行到这里
break;
