高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口解决方案 TI 设计旨在用于其 CAN 和/或 Profibus 收发器需使用隔离式电源的工业系统中。该 TI 设计的一大亮点是:只需一个来自微控制器的 GPIO 信号(例如,降至低功耗模式时)即可完全关闭功率转换器和数据收发器。该隔离式接口解决方案可为 TI 的 Profibus 和 CAN 收发器提供针对初级和次级电源的精确稳压电源轨,而无需使用昂贵的光耦合器反馈电路,这使其成为目前市面上适用于工业自动化的最简单、最高效、最灵活的隔离式接口解决方案。其他采用变压器驱动器的解决方案不仅效率不高,也不具备轻松关闭的功能,而且需要使用额外的组件来使次级电源轨达到稳压。最后,该 TI 设计还具有另一特性,即:使 MCU 等到电源稳定后再传输数据,或在接口发生电源故障时停止数据传输。
该 TI 设计具有 Tiva C 系列 Launch Pad 外形,可轻松连接到 LaunchPad 板以使用 Tiva C 微控制器来处理与接口的通信协议。通过将两块电路板相结合,可提供全套低成本的 CAN 和 Profibus 通信解决方案。
二、特性
TPS55010 的使能、软启动和故障功能可为通信接口提供对电源轨的全面 MCU 控制,从而最大程度节约系统功率
可调节的高开关频率可以提高效率,降低解决方案规模,并可避免敏感频带
TI 的隔离式 Profibus 和 CAN 收发器中采用的电镀绝缘技术可提供经时间、温度和湿度检验的可靠性和稳定性
