查看: 4366|回复: 8
请老师们帮我修改一下程序
5黑币
我想把这个程序驱动步进电机的部分做修改,把程序改为使用ULN2003A驱动的请大家帮忙修改一下吧,谢谢了。
没有图纸程序是别的网站复制的。
程序如下:
  #include <reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit fm=P2^2;//定义蜂鸣器
sbit eb=P2^3;//步进电机
sbit ez=P2^4;//钻孔电机
sbit led1=P2^7;//下降显示
sbit led2=P2^6;//工作显示
sbit led3=P2^5;//上升显示
sbit a=P2^0;//检测是否有板子的红外线传感器
sbit b=P2^1;//检测板子是否钻穿的红外线传感器
sbit fs=P3^7;//散热风扇
void delay(uint x);
uchar code table[]={0x07,0x0b,0x0d,0x0e};//定义升
uchar code table0[]={0x0e,0x0d,0x0b,0x07};//定义降
uchar i,j,n,k,num;
uint m;
void jiang()//定义降子函数
eb=0; //步进电机转动
led3=1;
for(i=0;i<4;i++)
    P1=table0;
delay(4);
void sheng()//定义升子函数
eb=0;
m=180;//定义升的时间
while(m--)
  for(i=0;i<4;i++)
    P1=table;
delay(6);
ez=0;
void delay(uint x)//延时子函数
uint k,j;
for(k=x;k>0;k--)
for(j=110;j>0;j--);
for(i=3;i>0;i--)
    led2=0;
fm=0;
delay(500);
led2=1;
fm=1;
delay(500);
   }//开机提示
led2=0;
if(a==0)//检测是否有板子
    ez=0;//钻孔电机转动
   jiang();//并开始下降
led1=0;//下降指示灯亮
fs=0;//散热风扇开始转动
else(eb=1,ez=1,led1=1);//否则步进电机,直流电机停止,下降指示熄灭。
   if(b==0)//检测板子是否钻穿
  delay(20);
if(b==0)//如果确认板子钻穿
   fm=0;
   delay(300);
   fm=1;//蜂鸣器响一下
   led3=0;//上升指示灯显示
      sheng();//开始上升
else(
led3=1,
fm=1,
ez=1);
ID:111634 发表于 2016-6-18 19:52 | 只看该作者
实例98  驱动四相步进电机
Proteus仿真一下,确认有效。
实例98 四相步进电机.rar
35.83 KB, 下载次数: 4
ID:111634 发表于 2016-6-18 21:01 | 只看该作者
实例99  驱动二相步进电机
Proteus仿真一下,确认有效。
实例99 二相步进电机.rar (36.2 KB, 下载次数: 4)
以上摘自张志良编著《单片机实验实训100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:104183 发表于 2016-6-19 09:03 | 只看该作者
非常感谢
ID:123289 发表于 2016-6-19 10:05 | 只看该作者
步进电机是用P1口驱动的吧?
将ULN2003A的输入直接接P1口就是了.
ID:104183 发表于 2016-6-19 18:36 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2016-6-19 10:05
步进电机是用P1口驱动的吧?
非常感谢。
ID:7485 发表于 2016-6-20 22:11 | 只看该作者
使用ULN2003A和程序没关系。直接插入(电路中)即可。
ID:104183 发表于 2016-6-26 15:38 | 只看该作者
谢谢大家了。
ID:104183 发表于 2016-9-28 17:33 | 只看该作者
已经解决了谢谢大家了
