- B 机(显示数据)的程序如下:
- #include<reg52.h>
- unsigned char re_i = 0, r_buf[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
- unsigned char a = 13, b = 57, c = 40, d;
- void delayms(unsigned int xms)
- unsigned int i, j;
- for(i = xms; i > 0; i--) for(j = 110; j > 0; j--);
- void display()
- char i, dis[6];
- char code table[] = {
- 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90};
- char code WEI[] = {1,2,4,8,16,32};
- dis[0] = a / 10; dis[1] = a % 10;
- dis[2] = b / 10; dis[3] = b % 10;
- dis[4] = c / 10; dis[5] = c % 10;
- for (i = 0; i < 6; i++) {
- P0 = table[dis[i]];
- P2 = WEI[i]; delayms(10); P2 = 0;
- init()
- PCON = 0;
- SCON = 0x50;
- TMOD = 0x20;
- TH1 = 0xfd;
- TL1 = 0xfd;
- TR1 = 1;
- ES = 1;
- EA = 1;
- main() //乙机主函数
- init();
- while(1) {
- display();
- recv_abc() interrupt 4 //乙机接收
- if (RI) {
- RI = 0;
- d = SBUF;
- if (d == '
- ) re_i = 0;
- r_buf[re_i] = d;
- re_i++;
- if (re_i == 7) {
- re_i = 0;
- a = (r_buf[1] - '0') * 10 + (r_buf[2] - '0');
- b = (r_buf[3] - '0') * 10 + (r_buf[4] - '0');
- c = (r_buf[5] - '0') * 10 + (r_buf[6] - '0');
- A 机(产生数据)的程序如下:
- #include<reg52.h>
- bit sec;
- init()
- PCON = 0;
- SCON = 0x50;
- TMOD = 0x21;
- TH1 = 0xfd;
- TL1 = 0xfd;
- TR1 = 1;
- EA = 1;
- TH0 = 0x4c;
- TR0 = 1;
- ET0 = 1;
- send(unsigned char x) //甲机发送
- SBUF = x; while(!TI); TI = 0;
- main() //甲机主函数
- init();
- while(1) {
- if(sec) {
- sec = 0;
- send('
- send(a / 10 + '0'); send(a % 10 + '0');
- send(b / 10 + '0'); send(b % 10 + '0');
- send(c / 10 + '0'); send(c % 10 + '0');
- T0_INT() interrupt 1 //50ms定时中断函数
- TH0 = 0x4c;
- d++;
- if (d >= 2) { //20
- d = 0;
- sec = 1;
- c++;
- if (c == 60) {
- c = 0;
- b++;
- if (b == 60) {
- b = 0;
- a++;
- if (a == 24) a = 0;
- 上述的两个程序,需分别编译,生成不同 HEX 文件;再分别用两个单片机来装入。
- 程序执行后,即可显示出来前面插图的效果。B 机的显示器,每秒更新一次数据。
- 当把中间的开关断开后,显示的数据便会停顿,不变了。
- 再把中间的开关接通后,显示又会变化,而且数据并不受断开的影响。
- 这说明,显示的内容,明显是从 A 机传送来的。
- 本题目,需要传送的数据有时、分、秒共三个,这就属于多字节的串行通信。
- 单片机的串行通信,每次只能传送一个字节,即 0~255。
- 多字节的数据传送,需要制订协议。
- 否则,连续传送一个一个的字节,到了接收方,也不知道哪个是时、哪个是分、哪个是秒。
- 这时,一般要采用 ASCII 码来传送。
- 用 0~9,即代表了一系列有用的数据。
- 再用一个 0~9 之外的符号,当做《数据头》,就行了。
- 本程序,就是以美元符 $ 当做数据头。
- 传送了 $ 之后,接着就传送时的十位数、时的个位数、分的十位数、分的位数、秒的个位数。
- 每次发送数据,就连续的发出七个字节。
- 接收方收到了 $ 之后,就把后面再收到的当做时、分、秒的十位、个位保存。
- 当收齐了七个字节,就把这后面的六个字节,送去显示。
