查看: 6094|回复: 1
艾默生EV2000变频器90KW维修全过程
一波多折的现场维修过程,写下来与大家分享。客户电话反映说 ,上午开机正常,吃过中饭开机不行~面板不显示,机器不工作。要求上门识别故障并作出维修计划。是艾默生变频器,带一台75KW的风机电机。因为上电后变频器操作显示面板不亮,端子启动也不工作,初步诊断为变频器开关电源不能正常工作。因拆整机麻烦,太大太重,故将电源驱动板,主板,操作显示面板带回维修部修理。上电后显示正常,为防万一,将电源板清理,重焊关键焊点。到现场装机还是不亮,检查开关电源供电系统,正常。细听开关电源发出吱-吱声。诊断为开关电源的负载有过流或短路。根据经验,拨掉三个电流互感器,上电显示正常。经一个一个验证,为W相互感器不良,用万用表检测为+15V与Out阻值很小,约20欧姆。不用W相互感器,其它二组接上,启动变频器立即报警E010故障代码。返回维修部查资料和购买HDC-300BS-B电流互感器3只,说明书解释E010为*模块保护 *故障。再次来到现场对电机和电机电缆线进行检测,正常,对风机的机械传动检查,无问题。难道UV相上的互感器还有问题,上电静态检测二个互感器输出0V。最后一招,不接电机电缆线让变频空载,启动运行变频器正常,有频率输出显示。拨掉二个互感器,接上电缆启动变频器,电动转了,显示也正常。将三个电流互感器全部换新,运行正常!总结~当变频器使用二个互感器空载启动,没有电机电流,三个电流检测为0V,变频器正常工作。当接上电机,启动变频器,二相检测到电流信号,一相没有,被CPU检测后诊断为缺相,关闭输出并显示E010*模块保护*故障!书上写的与网上介绍的和实际不相匹配,相信自己的判断,实践出真理,理论与实践灵活应用,思路广,多学多问多做才能决胜于千里之外!!
ID:144370 发表于 2016-11-16 00:02 | 只看该作者
这个可以参数屏蔽的??
