查看: 4704|回复: 0
ATMEGA128精简开发板DXP资料 原理图pcb都有
资料打包下载:
ATMEGA128精简开发板DXP资料及其相关资料.rar (2.3 MB, 下载次数: 101)
下面是部分内容预览(无图版):
Atmega128开发板使用说明书
概要介绍
Atmega128开发板上硬件资源丰富,接口齐全,基本上涵盖了Atmega128单片机所能涉及到的所有功能,可以满足单片机开发工程师和电子爱好者的开发实验的需求,或者高校电子、计算机专业学生的学习实验的需要。
按照正规产品的要求设计,不纯粹是实验样品,器件选型、原理图、PCB设计的时候都充分考虑了可靠稳定性。
Atmega128的IO口资源丰富,板上所以接口都是独立使用的,不需要任何跳线进行设置,IO口外围扩展使用了2片锁存器74HC574,既可以使实验变得更加简单方便,又能让实验者掌握更多的单片机设计知识。
提供配套软件源代码,学习板的每个实验都有与其相对应的软件代码,是版主从多年的工作经验中提取出来的,并经过优化,具有较高的参考价值。
编程简单,学习板编程不需要专用烧录器,利用计算机的并口即可进行编程,速度快、操作简单。
1.       产品清单
Atmega128开发板的配件清单如下,当您第一次拿到产品的时候,请参照下图认真核对包装内配件是否齐全,以及各配件是否完好无损。
配件名称
用途
单片机学习板
 主板
9V直流电源
为学习板供电
串口通讯线
用于单片机学习板与电脑串口通信实验
减速步进电机
配套使用
122×32点阵LCD模块
配套使用
并口下载电缆
用于学习板下载编程
请按照下图安装122*32 LCD,lCD的一脚对准122*32 LCD插座的一脚,切记不要插反
3.
接口说明
位置
对应接口
管脚顺序
J1
JTAG接口
J2
ISP 下载接口
J3
USB电源输入接口(未用)
J4
DC9V电源接口
J5
DAC(数模转化)输出接口
1:模拟电源输出,2GND-
J6
直流电机接口
1:电机+2:电机-
J7
SD卡接口
J8
RS485接口
1485+2485-
J9
RS232接口
2:接收(RXD),3:发送(TXD),5:地(GND
J10
122*32 点阵LCD接口
J11
16*2 字符兴LCD接口
J12
继电器接口
1:常闭(NC),2:公共端(COM),
3:常开(NO
J13
步进电机接口
1VCC2A相,3B相,4C相,5D
接口管脚顺序的确认方法
l        对于有卡口的接口,应对着卡口的方向看,最左边为第一个管脚,如下图所示:
l        对于用螺丝压线的接口,应对着入线的方向看,最左边为第一个管脚,如下图所示:
特别提示:ISP下载接口与JTAG接口封装相同,下载程序时使用ISP接口,不要插到JTAG接口上
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
