在AD中,画SCH的原理图时,在SCH零件的属性中一定要填写正确的PCB零件封装,画完SCH图后,就可利用AD强大的同步器功能,把SCH文件中的网络表和PCB封装同步到PCB文件中去,如果 在SCH图中零件的属性中没有填写正确的零件封装,则SCH图不能更新到PCB图。一个SCH零件往往有外形尺寸大小不同的多种封装,比如在SCH图中的一个NPN型三极管,他的封装按功率不同分为小功率管、中功率管、大功率管,按引脚顺序,3个引脚有一字排列的,有三角形排列的,三个引脚顺序有E B C排列的,有B C E 排列的,这就要求在画SCH图时,一定要填入正确的封装。如果发现SCH图中的封装填写错误,可以在SCH图中更换PCB封装,方法是:在SCH图中双击零件---------弹出:原理图零件属性对话框------在对话框的右下角 双击footprint-------弹出:PCB模型对话框-------更换需要的PCB封装。
(8.7 KB, 下载次数: 158)
(27.06 KB, 下载次数: 139)
