单片机数字密码锁:
程序源代码:
- //库调用.宏类型定义.位定义//
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ushort unsigned short
- #define GPIO_KEY P1 //矩阵键盘烧扫描端口
- sbit RS = P2^2; //液晶显示器控制端口
- sbit RW = P2^3;
- sbit E = P3^7;
- sbit shuchu=P2^0; //继电器控制端口
- sbit beep=P2^1; //报警器端口
- sbit DoorBell=P3^6; //门铃端口
- sbit SCL = P2^6; //AT24C04的时钟
- sbit SDA = P2^7; //AT24C04的数据
- uchar idata upxs[16]={"Password:"}; //上排存放数组
- uchar idata dwxs[16]={""}; //下排存放数组
- uint idata tempword[6]={0}; //临时密码数组
- uint idata password[6]={1,1,1,1,1,1};//初始密码
- uint idata now=0; //数组伪指针
- uint idata key=0; //密钥
- uint idata keyboard=0; //键盘锁定标志
- uint idata key1=0; //用于密码修改
- uint idata KeyValue=16; //用来存放读取到的键值
- uint idata warn=0; //错误累计
- uint idata time=0; //用于定时
- uint idata time1=0; //用于定时
- uint idata time2=0; //用于定时
- uint idata moshi=0; //定时器内部模式
- uchar idata BUF[8]; //掉电数据缓存区
- uchar idata TESTDATA[8]={0}; //掉电新密码存储
- uint idata menu=0; //menu用于密码修改
- uint idata tempword1[8]={0}; //用于密码修改
- //函数声明//
- void delete(void);
- /*模块名称:液晶驱动显示模块*/
- /*模块功能:驱动LCD1602的显示,并时时显示按键值*/
- void delay(uint dell)//毫秒延时//
- uchar x;
- for(dell;dell>0;dell--)
- for(x=110;x>0;x--);
- void wr_com(uchar temp)//写指令//
- RS=0;
- RW=0;
- P0=temp;
- E=1;
- E=0;
- void wr_data(uchar num)//写数据//
- RS=1;
- RW=0;
- P0=num;
- E=1;
- E=0;
- void disp_lcd(uchar addr,char *templ)//显示函数//
- uchar i;
- wr_com(addr);
- delay(50);
- for(i=0;i<16;i++)
- wr_data(templ[i]);
- delay(50);
- void lcd_init()//初始化液晶//
- wr_com(0x30);
- delay(50);
- wr_com(0x38);
- delay(50);
- wr_com(0x01);
- delay(50);
- wr_com(0x06);
- delay(50);
- wr_com(0x0c);
- delay(50);
- void lcdxianshi(void)//液晶总显示//
- disp_lcd(0x80,upxs);
- disp_lcd(0xc0,dwxs);
- /*模块名称:矩阵键盘扫描模块*/
- /*模块功能:时时扫描按键值*/
- void Delay10ms(void)//延时函数//
- unsigned char a,b,c;
- for(c=1;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=130;a>0;a--);
- void KeyDown(void)//键盘检测函数//
- char a=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f) //读取按键是否按下
- Delay10ms(); //延时10ms进行消抖
- if(GPIO_KEY!=0x0f) //再次检测键盘是否按下
- //扫描列
- GPIO_KEY=0X0F;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): KeyValue=0;break;
- case(0X0b): KeyValue=1;break;
- case(0X0d): KeyValue=2;break;
- case(0X0e): KeyValue=3;break;
- //扫描行
- GPIO_KEY=0XF0;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
- case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
- case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
- case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
- while((a<10)&&(GPIO_KEY!=0xf0))//按键松手检测
- Delay10ms();
- a++;
- /*模块名称:数据处理模块*/
- /*模块功能:(1)将按键值传递给各种缓存数祝(2)包含数据清除函数*/
- void keysend(void)//键值传递//
- switch(KeyValue)
- case 0:{dwxs[now]='0';tempword[now]=0;TESTDATA[now]=0;now++;break;}
- case 1:{dwxs[now]='1';tempword[now]=1;TESTDATA[now]=1;now++;break;}
- case 2:{dwxs[now]='2';tempword[now]=2;TESTDATA[now]=2;now++;break;}
- case 3:{dwxs[now]='3';tempword[now]=3;TESTDATA[now]=3;now++;break;}
- case 4:{dwxs[now]='4';tempword[now]=4;TESTDATA[now]=4;now++;break;}
- case 5:{dwxs[now]='5';tempword[now]=5;TESTDATA[now]=5;now++;break;}
- case 6:{dwxs[now]='6';tempword[now]=6;TESTDATA[now]=6;now++;break;}
- case 7:{dwxs[now]='7';tempword[now]=7;TESTDATA[now]=7;now++;break;}
- case 8:{dwxs[now]='8';tempword[now]=8;TESTDATA[now]=8;now++;break;}
- case 9:{dwxs[now]='9';tempword[now]=9;TESTDATA[now]=9;now++;break;}
- case 11:{
- upxs[12]='S';
- upxs[13]='U';
- upxs[14]='R';
- upxs[15]='E'; break;
- case 14:{
- menu++; //密码修改模式启动模式一
- if(menu>1) //再次按下跳出密码修改模式
- upxs[0]='P'; //显示“password”
- upxs[1]='a';
- upxs[2]='s';
- upxs[3]='s';
- upxs[4]='w';
- upxs[5]='o';
- upxs[6]='r';
- upxs[7]='d';
- upxs[8]=':';
- delete();
- menu=0;
- break;
- case 15:{
- TR0=1; //定时器0打开
- moshi=1; //模式1为门铃模式
- KeyValue=16; break;//键值缓存清零
- if(now==6) now=0; //只存储8位,只显示八位
- void delete(void)//清除函数//
- uchar i;
- for(i=0;i<16;i++)
- dwxs[i]=0x20; //密码字符清零
- for(i=0;i<6;i++)
- tempword[i]=0; //密码缓存数组清零
- upxs[11]=0x20;
- upxs[12]=0x20; //SURE显示清零
- upxs[13]=0x20;
- upxs[14]=0x20;
- upxs[15]=0x20;
- now=0; //伪指针复位
- key=0; //密钥清零
- KeyValue=16; //键值缓存初始
- void condition_delete(void) //条件清除
- if(KeyValue==10)
- delete(); //按下DELE键清除数据
- KeyValue=16; //键值缓存清零
- /*模块名称:定时器模块*/
- /*模块功能:定时器0用于产生门铃效果,定时器1用于各种倒计时*/
- void timer0() interrupt 1 //定时器0用于门铃
- switch(moshi)
- case 1:{
- DoorBell=~DoorBell;
- time++;
- if(time<400) //若需要拖长声音,可以调整 400 和 800
- TH0=(8192-700)/32; //700us 定时
- TL0=(8192-700)%32;
- else if(time<800)
- TH0=(8192-1000)/32; //1ms 定时
- TL0=(8192-1000)%32;
- else
- time=0; //计数清零
- TR0=0; //关闭定时器
- moshi=0; //跳出模式1
- break;
- case 2:{
- beep=~beep;
- time++;
- if(time<400) //若需要拖长声音,调整 400
- else
- time=0; //计数清零
- break;
- void timer1() interrupt 3 //定时器1用于自动关门
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- time1++;
- if(time1==20)//一秒
- time2++;
- time1=0;
- /*模块名称帜:掉电模块*/
- /*模块功能:支持门锁掉电后密码可保存而不丢失*/
- //延时5微秒(STC90C52RC@12M),此延时对于12M晶振
- void Delay5us()
- _nop_();
- _nop_();
- //延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
- void Delay5ms()
- ushort n = 560;
- while (n--);
- //起始信号
- void AT24C04_Start()
- SDA = 1; //拉高数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 0; //产生下降沿
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- //停止信号
- void AT24C04_Stop()
- SDA = 0; //拉低数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 1; //产生上升沿
- Delay5us(); //延时
- //发送应答信号
- void AT24C04_SendACK(bit ack)
- SDA = ack; //写应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- //接收应答信号
- bit AT24C04_RecvACK()
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- CY = SDA; //读应答信号
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return CY;
- //向IIC总线发送一个字节数据
- void AT24C04_SendByte(uchar dat)
- uchar i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
- dat <<= 1; //移出数据的最高位
- SDA = CY; //送数据口
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- AT24C04_RecvACK();
- //向AT24C04写1页(16字节)数据,将TESTDATA开始的16个测试数据写如设备的00~0F地址中
- void AT24C04_WritePage()
- uchar i;
- AT24C04_Start(); //起始信号
- AT24C04_SendByte(0xa0); //发送设备地址+写信号
- AT24C04_SendByte(0x00); //发送存储单元地址
- for (i=0; i<16; i++)
- AT24C04_SendByte(TESTDATA[i]);
- AT24C04_Stop(); //停止信号
- //从IIC总线接收一个字节数据
- uchar AT24C04_RecvByte()
- uchar i;
- uchar dat = 0;
- SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- dat |= SDA; //读数据
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return dat;
- //从AT24C04读取1页(16字节)数据,将设备的00~0F地址中的数据读出存放在DATA区的BUF中
- void AT24C04_ReadPage()
- uchar i;
- AT24C04_SendByte(0xa1); //发送设备地址+读信号
- BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
- if (i == 7)
- AT24C04_SendACK(1); //最后一个数据需要会NAK
- else
- AT24C04_SendACK(0); //回应ACK
- /*模块名称:菜单模块*/
- /*模块功能:用于密码修改,先输入旧密码,密码正确两次输入新密码*/
- void new_password(void)//密码修改函数
- uchar i,j;
- uchar tempxs1[]={"old mima MENUi"};//提示:输入旧密码
- uchar tempxs2[]={"new mima FIRST"};//提示:输入新密码一次
- uchar tempxs3[]={"new mima AGAIN"};//提示:输入新密码二次
- uchar tempxs4[]={"password: "};//password显示
- uchar tempxs5[]={"success change "};//修改成功显示
- switch(menu)
- case 1:{
- for(j=0;j<16;j++){
- upxs[j]=tempxs1[j];
- if(tempword[5]!=0)
- AT24C04_ReadPage();//读取密码
- for(i=0;i<8;i++)
- if(BUF[i]!=0)//对比密码,判断是不是第一次使用
- key1++;
- if(key1==0)//如果是第一次使用
- for(i=0;i<6;i++)
- if(password[i]!=tempword[i])//对比初始密码
- key++;
- if(key==0)//密码正确进入菜单二输入新密码
- delete();
- for(i=0;i<8;i++)
- tempword[i]=0;//清空缓存数组
- key=0;
- key1=0;
- menu=2;
- if(key1!=0)//如果不是第一次使用
- for(i=0;i<8;i++)
- password[i]=BUF[i];
- if(password[i]!=tempword[i])//对比密码
- key++;
- delete();
- for(i=0;i<8;i++)
- key=0;
- key1=0;
- menu=2;
- break;
- case 2:{
- upxs[j]=tempxs2[j];
- for(i=0;i<8;i++)
- tempword1[i]=tempword[i];
- delete();
- for(i=0;i<8;i++)
- menu=3; //进入菜单三再次输入新密码
- break;
- case 3:{
- upxs[j]=tempxs3[j];
- for(i=0;i<8;i++)
- if(tempword1[i]!=tempword[i])//对比密码
- key++;
- if(key==0)//如果第二次输入的密码与第一次相同
- AT24C04_WritePage(); //写入新密码
- for(i=0;i<8;i++)
- tempword1[i]=0;//清空缓存数组
- upxs[j]=tempxs4[j];
- dwxs[j]=tempxs5[j];
- key=0;
- menu=0; //跳出密码修改菜单
- TR1=1;
- if(time2==2) //显示2秒
- delete();
- TR1=0; //关闭定时器1
- if(key!=0)//如果第二次输入的密码与第一次不同
- for(i=0;i<8;i++)
- dwxs[15]='n';
- dwxs[14]='i';
- dwxs[13]='a';
- dwxs[12]='g';
- dwxs[11]='a';
- key=0;
- menu=2; //跳转到菜单2
- KeyValue=16; //键值初始
- /*模块名称:单函数区*/
- /*模块功能:一些单独功能的函数*/
- void sure(void)//密码认证函数//
- uchar i;
- if(KeyValue==11)
- for(i=0;i<6;i++)
- { password[i]=BUF[i];
- key++;
- if(key==0) //密码正确,输出OK
- dwxs[13]='O';
- dwxs[14]='K';
- shuchu=1; //开门
- TR1=1; //定时器1打开,启动倒计时
- moshi=0; //输入正确密码可关闭报警模式
- beep=0; //蜂鸣器复位
- TR0=0; //并且关闭定时器0
- if(key!=0) //密码错误,次数累加
- dwxs[12]='E';
- dwxs[13]='R';
- dwxs[14]='O';
- dwxs[15]='R';
- warn++;
- if(warn==3) //输入错误3次,报警
- keyboard=1; //三次错误则键盘锁住
- TR0=1; //定时器0启动
- moshi=2; //模式2启动蜂鸣器报警
- warn=0; //累计清零
- TR1=1; //启动键盘锁定倒计时
- //附功能函数//
- void Add_Function(void)
- switch(time2)
- case 4:{ //门锁打开后4秒关闭
- shuchu=0; //关闭门锁电源
- delete(); //自动清除
- if(keyboard==0) //如果不是密码错误开启的定时器则关闭定时器1
- time2 =0; //time2复位
- TR1=0; //定时器1关闭
- break;
- case 60:{ //键盘锁定一分钟
- keyboard=0; //键盘解锁
- TR1=0; //定时器1关闭
- break;
- //系统初始化函数//
- void System_init(void)
- TMOD=0x10; //0001 0000//定时器1方式1,定时器0方式0
- TH0=(8192-700)/32; //定时器0 700us 定时
- TH1=(65536-50000)/256; //定时器1 50ms
- TL1=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- shuchu=0; //门锁初始化
- beep=0; //警报初始化
- DoorBell=0; //门铃初始化
- lcd_init(); //液晶初始化
- /*模块名称:主函数*/
- /*模块功能:程序入口*/
- void main(void)//主函数
- //AT24C04_WritePage(); //密码初始化(只需使用一次写入初始密码)
- System_init(); //系统初始化
- while(1)
- if(keyboard==0) //如果密码错误三次则锁定键盘
- KeyDown(); //按键检测
- keysend(); //数据传递
- lcdxianshi(); //输入显示
- sure(); //密码认证
- condition_delete(); //按键清除
- new_password(); //密码修改
- Add_Function(); //附功能函数
- //结束
下载:
电子锁源代码.zip
(1.7 MB, 下载次数: 42)
