查看: 2707|回复: 15
简易频率计程序 不停的复位单片机 程序问题出在哪呢
程序如下:
#include <reg52.h>
#include "lcd.h"
uint dispcount,lck;
uint disp;
uchar flag;
void Time0_init()           //方式1,初值1ms
                TMOD=0x01;
                TH0=0xFC;
                TL0=0x18;
                ET0=1;
                TR0=1;
void Time1_IntConfiguration()
                PT0=0;
                PX1=1;        //优先级设置
                IT1=1;            //边沿触发
                EX1=1;
                EA=1;
void Time0_int() interrupt 1         //初值1ms,定时1s,每一秒中断一次,所记得数就是频率,即频率检测
          TH0=0xFC;
          TL0=0x18;
          lck++;
   if(lck==1000)
                        flag=1;
                        disp=dispcount;                                        //disp==xxxx,则xxxxHZ
                        lck=0;
void Time1_zhongduan() interrupt 2               //外部中断1,P3^3
                dispcount++;               //每一次中断,计数加一
                if(flag==1)
                        dispcount=0;
    Time0_init();
    Time1_IntConfiguration();
    lcd_init();
    write_num(0,0,dispcount);
LCD的程序就不放了,显示数字的程序都没有问题的
现在的问题是,这个程序,我用频率计给P3^3口提供频率,结果是,不停的复位单片机,dispcount永远只能计数为1,而且在松开P3^3口的瞬间,dispcount瞬间计数很多值,超过1000也会出现,这个没有规律。如果用独立按键置低电位给P3^3口,可以不停的累计dispcount。
现在程序问题出在哪呢
ID:183117 发表于 2017-3-24 19:00 | 只看该作者
单独把定时器的程序给注释,dispcount也是只有松开的时候,瞬间计数很多值
有没有人救救我的程序
ID:183117 发表于 2017-3-24 19:52 | 只看该作者
标题出错了,就是“简易频率计”而已,具体问题就是我后面描述的
ID:183117 发表于 2017-3-24 19:53 | 只看该作者
求大神指点指点
ID:183156 发表于 2017-3-24 20:56 | 只看该作者
测量的范围是多少
ID:111634 发表于 2017-3-24 20:59 | 只看该作者
测量脉冲频率
Proteus仿真一下,确认有效
实例73 测量脉冲频率.rar (52.74 KB, 下载次数: 7)
以上摘自张志良编著《单片机实验实训100例》 ISBN978-7-5124-1603-1,北航社出版
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:151348 发表于 2017-3-26 11:40 | 只看该作者
我帮你改了改,proteus仿真通过,你之前的逻辑不对哈
                TMOD=0x01;
                TH0=0xFC;
                TL0=0x18;
                ET0=1;
                TR0=1;
                PT0=0;
                PX1=1;        //优先级设置
                IT1=1;            //边沿触发
                EX1=1;
                EA=1;
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        lck++;
        if(lck==1000)
                lck=0;
                dispcount=0;
        LcdInitiate();
        Time0_init();
                 write_num(0,0,disp);
ID:183117 发表于 2017-3-26 15:40 | 只看该作者
286352649 发表于 2017-3-24 20:56
测量的范围是多少
1000HZ左右,因为这个东西只是我做的课设其中一部分要到的原理
ID:183117 发表于 2017-3-26 15:43 | 只看该作者
这个是我一开始的做法,还是实现不了才定义了个标志位作为清零,这个程序我试过也还是没法实现,现象和我发的一样
是我这个程序可以用吗?
ID:183117 发表于 2017-3-26 15:44 | 只看该作者
测量的范围是多少
ID:151348 发表于 2017-3-26 15:56 | 只看该作者
碎步湖上 发表于 2017-3-26 15:43
是我这个程序可以用吗?
修改之后就是实现记录1s内外部脉冲个数
ID:151348 发表于 2017-3-26 15:59 | 只看该作者
是我这个程序可以用吗?
你下载到单片机试试.如果P3.3口的按键1秒钟按1下,那你的显示器显示1;按键1秒钟按2下,显示器显示2
ID:111634 发表于 2017-3-26 22:19 | 只看该作者
是我这个程序可以用吗?
你没看到5挡测量频率:10~10kHz?
ID:183117 发表于 2017-4-4 12:22 | 只看该作者
        TH0=0xFC;
        TL0=0x18;
        lck++;
   temp=~temp;         //sbit temp=P1^0;使定时器每进入两次,temp一个周期
        if(lck==1000)
                lck=0;
                dispcount=0;
我在上述语句增加了一个temp,用P3^3直接检测我用单片机产生的方波(P1^0),也能正常显示是500,但是用P3^3接方波发生器的产生的方波(产生500HZ),显示一直是1,只有不停的短触,才会突然数值上升又停止,这是怎么回事
