查看: 6710|回复: 2
智能车超声波避障碍程序(LCD1602显示)
编译这个单片机智能车的超声波避障程序的时候要注意:
  解压C51FPS.rar
  把C51FPS.LIB这个文件放到\Keil\C51\LIB下面,这个文件有浮点运算
源程序:
  1. /**********************慧净电子智能小车例程************************
  2. *  平台:HJ-C51 HJ-1G HL-1 HJ-3G HJ-C52  + Keil uVision4 + STC89C52 + AT89S52
  3. *  名称:HL-1智能小车超声波程序
  4. *  公司:慧净电子科技有限公司
  5. *  日期:2008-8-08
  6. *  修改内容:传感器IO口分别接到P3.2 P3.3 口,每个小车电机参考可能不同,请自己调整参考,以更稳定走黑线
  7. *   QQ : 398115088 121350852
  8. *  晶振:11.0592MHZ
  9. *  说明:免费开源,不提供源代码分析,有问题直接到慧净论坛交流
  10. *  论坛:
  11. *  硬件设置:要有自己动手能力,才能完成实验
  12. *  使用说明:根据下面IO口自己用杜邦线连接各种模块,可以自己修改各种模块IO口
  13. *  需要购买慧净电子智能小车相关模块才能做实验--请直接到慧净购买
  14.    重点提示:本程序只做参考,不提供技术支持,请自己研究吸收。//收货5星好评,后面更有10G资料赠送,网上下载。
  15.    *  同时要接好LCD1602 注意调节W1对比度,用电脑USB供电时调大一点,用电池供电时调小一点对比度。
  16.    HL-1与HL-1智能小车底盘本杜邦线接线方法,请一定照做,否则可能不工作,并烧毁小车。
  17.    J3
  18.    IN1--接到--实验板上的P1.2
  19.    IN2--接到--实验板上的P1.3
  20.    EN1--接到--实验板上的P1.4
  21.    EN2--接到--实验板上的P1.5
  22.    IN3--接到--实验板上的P1.6
  23.    IN4--接到--实验板上的P1.7
  24.    J4
  25.    IN5--接到--实验板上的P2.1
  26.    IN6--接到--实验板上的P2.0
  27.    J5
  28.    OUT1--接到--实验板上的P3.2
  29.    OUT2--接到--实验板上的P3.3
  30.    OUT3--接到--实验板上的P3.4
  31.    OUT4--接到--实验板上的P3.5
  32.    电源接法----请注意核对,一定要100%正确,否则会烧坏HL-1实验板
  33.    J17
  34.    VCC--接到--实验板上的 TTL V 引脚
  35.    GND--接到--实验板上的 TTL G 引脚
  36. ******************************************************************/
  37. //说明:如果没有LCD1602液晶显示屏的同学,请用杜邦把P0.7引脚接到GND,效果一样。
  38. #include <at89x51.h>
  39. #include <intrins.h>
  40. #include "LCD1602display.h"
  41. //#include "STC12C5A60S2_PWM.h"
  42. #define  TX  P2_1
  43. #define  RX  P2_0
  44. sbit DU = P2^6;
  45. sbit WE = P2^7;
  46. #define Forward_L_DATA  180//当前进不能走直线的时候,请调节这两个参数,理想的时候是100,100,最大256,最小0。0的时候最慢,256的时候最快
  47. #define Forward_R_DATA  180        //例如小车前进的时候有点向左拐,说明右边马达转速过快,那可以取一个值大一点,另外一个值小一点,例如 200  190
  48.                             //直流电机因为制造上的误差,同一个脉宽下也不一定速度一致的,需要自己手动调节
  49. //sbit P4_0=0xc0;        //P4口地址
  50. /*****按照原图接线定义******/
  51. sbit L293D_IN1=P1^2;
  52. sbit L293D_IN2=P1^3;
  53. sbit L293D_IN3=P1^6;
  54. sbit L293D_IN4=P1^7;
  55. sbit L293D_EN1=P1^4;
  56. sbit L293D_EN2=P1^5;
  57. sbit BUZZ=P2^3;
  58. void cmg88()//关数码管,点阵函数
  59. {
  60. DU=1;
  61. P0=0X00;
  62. DU=0;
  63. }
  64. void Delay400Ms(void);//延时400毫秒函数
  65. unsigned char code Range[] ="==Range Finder==";//LCD1602显示格式
  66. unsigned char code ASCII[13] = "0123456789.-M";
  67. unsigned char code table[]="Distance:000.0cm";
  68. unsigned char code table1[]="!!! Out of range";
  69. unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分别存放距离的值0.1mm、mm、cm和m的值
  70. void Count(void);//距离计算函数
  71.
  72. unsigned int  time=0;//用于存放定时器时间值
  73. unsigned long S=0;//用于存放距离的值
  74. bit  flag =0; //量程溢出标志位
  75. bit  turn_right_flag;
  76. //=========================================================================================================================
  77. void Forward(unsigned char Speed_Right,unsigned char Speed_Left)//           前进
  78. {
  79.          L293D_IN1=0;
  80.          L293D_IN2=1;
  81.          L293D_IN3=1;
  82.          L293D_IN4=0;
  83. //     PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  84. }
  85. void Stop(void)        //刹车
  86. {
  87.      L293D_IN1=0;
  88.          L293D_IN2=0;
  89.          L293D_IN3=0;
  90.          L293D_IN4=0;
  91. //         PWM_Set(0,0);
  92. }
  93. void Turn_Right(unsigned char Speed_Right,unsigned char Speed_Left)         //后
  94. {
  95.     L293D_IN1=1;
  96.         L293D_IN2=0;
  97.         L293D_IN3=0;
  98.         L293D_IN4=0;
  99. //        PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  100. }
  101. //=========================================================================================================================
  102. /********距离计算程序***************/
  103.     void Conut(void)
  104.         {
  105.          time=TH1*256+TL1;
  106.          TH1=0;
  107.          TL1=0;
  108.
  109.          //此时time的时间单位决定于晶振的速度,外接晶振为11.0592MHZ时,
  110.                     //time的值为0.54us*time,单位为微秒
  111.                                 //那么1us声波能走多远的距离呢?1s=1000ms=1000000us
  112.                                 // 340/1000000=0.00034米
  113.                                 //0.00034米/1000=0.34毫米  也就是1us能走0.34毫米
  114.                                 //但是,我们现在计算的是从超声波发射到反射接收的双路程,
  115.                                 //所以我们将计算的结果除以2才是实际的路程
  116.         S=time*2;//先算出一共的时间是多少微秒。
  117.            S=S*0.17;//此时计算到的结果为毫米,并且是精确到毫米的后两位了,有两个小数点
  118.          if(S<=300)         //
  119.          {
  120.             if(turn_right_flag!=1)
  121.                 {
  122.                     Stop();
  123.                     Delay1ms(5);//发现小车自动复位的时候,可以稍微延长一点这个延时,减少电机反向电压对电路板的冲击。
  124.                 }
  125.                 turn_right_flag=1;
  126.                 P2_3=0;
  127.                 Delay1ms(50);
  128.                 P2_3=1;
  129.             Turn_Right(120,120);                                 //小于设定距离时电机后退转弯
  130.          }
  131.          else
  132.          {
  133.             turn_right_flag=0;
  134.             Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA);                          //前进(大于20-30CM前进)
  135.          }
  136.          //=======================================
  137.          if((S>=5000)||flag==1) //超出测量范围
  138.          {
  139.           flag=0;
  140.       DisplayListChar(0, 1, table1);
  141.          }
  142.          else
  143.          {
  144.       disbuff[0]=S%10;
  145.           disbuff[1]=S/10%10;
  146.           disbuff[2]=S/100%10;
  147.           disbuff[3]=S/1000;
  148.           DisplayListChar(0, 1, table);
  149.           DisplayOneChar(9, 1, ASCII[disbuff[3]]);
  150.           DisplayOneChar(10, 1, ASCII[disbuff[2]]);
  151.           DisplayOneChar(11, 1, ASCII[disbuff[1]]);
  152.       DisplayOneChar(12, 1, ASCII[10]);
  153.           DisplayOneChar(13, 1, ASCII[disbuff[0]]);
  154.          }
  155.         }
  156. /********************************************************/
  157.      void zd0() interrupt 3                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
  158.   {
  159.     flag=1;                         //中断溢出标志
  160.         RX=0;
  161.   }
  162. /********超声波高电平脉冲宽度计算程序***************/
  163. void Timer_Count(void)
  164. {
  165.                  TR1=1;                            //开启计数
  166.              while(RX);                        //当RX为1计数并等待
  167.              TR1=0;                                //关闭计数
  168.          Conut();                        //计算
  169. }
  170. /********************************************************/
  171.    void  StartModule()                          //启动模块
  172.   {
  173.           TX=1;                                             //启动一次模块
  174.       Delay10us(2);
  175.           TX=0;
  176.   }
  177. /********************************************************/
  178. /*************主程序********************/
  179. void main(void)
  180. {
  181.     unsigned char i;
  182.         unsigned int a;
  183.         cmg88();//关数码管
  184.         Delay1ms(400); //启动等待,等LCM讲入工作状态
  185.         LCMInit(); //LCM初始化
  186.         Delay1ms(5);//延时片刻
  187.         DisplayListChar(0, 0, Range);
  188.         DisplayListChar(0, 1, table);
  189.     TMOD=TMOD|0x10;//设T0为方式1,GATE=1;
  190.     EA=1;                                           //开启总中断
  191.     TH1=0;
  192.     TL1=0;
  193.     ET1=1;             //允许T0中断
  194.         //===============================
  195.         //PWM_ini();
  196.         //===============================
  197.         turn_right_flag=0;
  198.         //=================================
  199. B:                for(i=0;i<50;i++) //判断K3是否按下
  200.                 {
  201.                    Delay1ms(1);        //1ms内判断50次,如果其中有一次被判断到K3没按下,便重新检测
  202.                    if(P3_6!=0 )//当K3按下时,启动小车
  203.                    goto B; //跳转到标号B,重新检测
  204.                 }
  205.         //蜂鸣器响一声
  206.         BUZZ=0;        //50次检测K3确认是按下之后,蜂鸣器发出“滴”声响,然后启动小车。
  207.         Delay1ms(50);
  208.         BUZZ=1;//响50ms后关闭蜂鸣器
  209.         //=======================================================================================================================
  210.
  211. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
  212.
下载:
智能车超声波避障碍程序(LCD1602显示).rar (82.65 KB, 下载次数: 105)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:269842 发表于 2018-1-20 14:55 | 只看该作者
能给一下1602与单片机的连接电路吗?
ID:494908 发表于 2019-4-9 19:20 | 只看该作者
这段是什么意思
