查看: 4977|回复: 6
求大神帮忙看一下lcd1602程序 是不是定时中断哪里出问题了
30.6后面的东西不晓得咋出来的,下面T2后面本来是通过按键设定数值的,现在也不行了,是不是定时中断哪里出问题了  ,求大神指点指点。(这是主程序,问题就这这里面就是不晓得在哪里)
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. sbit RELAY = P2^4;                    //定义继电器对应单片机管脚
  5. bit flag1s = 0;          //1s定时标志
  6. unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
  7. unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
  8. unsigned char T1RH = 0;  //T0重载值的高字节
  9. unsigned char T1RL = 0;  //T0重载值的低字节
  10. extern bit Start18B20();
  11. extern bit Get18B20Temp(int *temp);
  12. extern void InitLcd1602();
  13. extern void LcdShowStr(unsigned char *str);
  14. extern void LcdSetCursor(unsigned char addr);
  15. extern void LcdWriteDat(unsigned char dat);
  16. extern void LcdWriteCmd(unsigned char del);
  17. extern void  keyscan();
  18. extern unsigned char key,flag1;
  19. unsigned char a[7];
  20. /**********************/
  21. struct        _pid{
  22. float SV;//用户设定温度
  23. float PV; //测量温度
  24. float KP; //比例常数
  25. float T;  //PID计算周期--采样周期
  26. float TI;        //积分常数
  27. float TD;         //微分常数
  28. float EK;  //本次偏差
  29. float EK_1;//上次偏差
  30. float SEK; //历史偏差之和
  31. float IOUT;//积分输出
  32. float POUT; //比例输出
  33. float DOUT;//微分输出
  34. float OUT0;
  35. float OUT;
  36. unsigned int  C10ms;
  37. unsigned char  pwmcycle;//pwm周期
  38. }PID;
  39. /********************************************/
  40. void pid_init()
  41. {
  42. PID.KP=20;
  43. PID.T=1000;
  44. PID.TI=5000;
  45. PID.TD=1200;
  46. PID.pwmcycle=1000;//PWM的周期
  47. }
  48. /***********************************************/
  49. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  50. void ConfigTimer1(unsigned int ms1);
  51. void pid_calc(); //PID计算
  52. void pid_out();         //PID输出结果到负载
  53. void main()
  54. {
  55.   unsigned char m;
  56.   unsigned char i,e=0;
  57.   unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
  58.   unsigned char code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', '.','-',':',' ','=','.'};
  59.   bit res;
  60.   int temp;        //读取到的当前温度值
  61.   int intT, decT;  //温度值的整数和小数部分
  62.   unsigned char len;
  63.   unsigned char str[5];
  64.   unsigned char stt[16] = {"T1:"};
  65.   unsigned char sty[16] = {"T2:"};
  66.
  67.   EA = 1;            //开总中断
  68.   ConfigTimer0(10);  //T0定时10ms
  69.   ConfigTimer1(1);  //T1定时1ms
  70.   Start18B20();      //启动DS18B20
  71.   InitLcd1602();     //初始化液晶
  72.   pid_init() ;
  73.   LcdWriteCmd(0x0C); //关闭光标闪烁
  74. /*实时温度*/
  75.   while(1)
  76.    {
  77. /*显示实时温度标识"T1:"*/
  78.     LcdSetCursor(0x00);
  79.     m = 0;
  80.     while(stt[m] != '\0')
  81.      {
  82.        LcdWriteDat(stt[m]);
  83.        m++;
  84.      }
  85. /*显示设定温度标识"T2:"*/
  86.         LcdSetCursor(0x40);
  87.     m = 0;
  88.     while(sty[m] != '\0')
  89.      {
  90.        LcdWriteDat(sty[m]);
  91.        m++;
  92.      }
  93.            if (flag1s)  //每秒更新一次温度
  94.         {
  95.         flag1s = 0;
  96.         res = Get18B20Temp(&temp);  //读取当前温度
  97.         if (res)                    //读取成功时,刷新当前温度显示
  98.         {
  99.         intT = temp >> 4;             //分离出温度值整数部分
  100.         decT = temp & 0xF;            //分离出温度值小数部分
  101.         len = IntToString(str, intT); //整数部分转换为字符串
  102.         str[len++] = '.';             //添加小数点
  103.         decT = (decT*10) / 16;        //二进制的小数部分转换为1位十进制位
  104.         str[len++] = decT + '0';      //十进制小数位再转换为ASCII字符
  105.         LcdShowStr(str);        //显示到液晶屏上
  106.         Start18B20();
  107.         PID.PV=atof(str);
  108.         }
  109.         }
  110.   /*设定温度*/
  111.            keyscan();
  112.            if(flag1==1)
  113.             {
  114.          if(key<11)      //10以下是数字显示部分
  115.           {
  116.                LcdSetCursor(0x43+e++) ;
  117.                LcdWriteDat(table[key]);
  118.                a[i]=table[key];
  119.                i++;
  120.                PID.SV=atof(&a);
  121.
  122.               }
  123.               else if(key==11)
  124.                {
  125.                LcdWriteCmd(0x01) ;         //删除设定值
  126.                    e=0;
  127.                for(i=0;i<7;i++)
  128.                {
  129.                     a[i]='0';
  130.                }
  131.               }
  132.              flag1=0;        //键盘检测标志置0进行下一次检测
  133.              }
  134.           pid_calc();
  135. }
  136. }
  137. /* 整型数转换为字符串,str-字符串指针,dat-待转换数,返回值-字符串长度 */
  138. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)
  139. {
  140.   signed char i = 0;
  141.   unsigned char len = 0;
  142.   unsigned char buf[6];
  143.   if (dat < 0)  //如果为负数,首先取绝对值,并在指针上添加负号
  144.    {
  145.     dat = -dat;
  146.     *str++ = '-';
  147.     len++;
  148.    }
  149.     do
  150.         {          //先转换为低位在前的十进制数组
  151.      buf[i++] = dat % 10;
  152.      dat /= 10;
  153.     } while (dat > 0);
  154.     len += i;     //i最后的值就是有效字符的个数
  155.     while (i-- > 0)   //将数组值转换为ASCII码反向拷贝到接收指针上
  156.     {
  157.      *str++ = buf[i] + '0';
  158.     }
  159.     *str = '\0';  //添加字符串结束符
  160.     return len;   //返回字符串长度
  161. }
  162. /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 10ms*/
  163. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  164. {
  165.     unsigned long tmp;  //临时变量
  166.     tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
  167.     tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
  168.     tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
  169.     tmp = tmp + 12;           //补偿中断响应延时造成的误差
  170.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
  171.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  172.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  173.     TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
  174.     TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
  175.     TL0 = T0RL;
  176.     ET0 = 1;        //使能T0中断
  177.     TR0 = 1;        //启动T0
  178. }
  179. /* T0中断服务函数,10ms一次,完成1秒定时 */
  180. void InterruptTimer0() interrupt 1
  181. {
  182.     static unsigned char tmr1s = 0;
  183.     TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
  184.     TL0 = T0RL;
  185.     tmr1s++;
  186.         PID.C10ms++;
  187.     if (tmr1s >= 100)  //定时1s
  188.     {
  189.         tmr1s = 0;
  190.         flag1s = 1;
  191.     }
  192. }
  193. /* 配置并启动T1,ms-T1定时时间1ms */
  194. void ConfigTimer1(unsigned int ms1)
  195. {
  196.     unsigned long tmp1;  //临时变量
  197.     tmp1 = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
  198.     tmp1 = (tmp1 * ms1) / 1000;  //计算所需的计数值
  199.     tmp1 = 65536 - tmp1;        //计算定时器重载值
  200.     tmp1 = tmp1 + 12;           //补偿中断响应延时造成的误差
  201.     T1RH = (unsigned char)(tmp1>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
  202.     T1RL = (unsigned char)tmp1;
  203.     TMOD &= 0xF0;   //清零T1的控制位
  204.     TMOD |= 0x01;   //配置T1为模式1
  205.     TH1 = T1RH;     //加载T1重载值
  206.     TL1 = T1RL;
  207.     ET1 = 1;        //使能T1中断
  208.     TR1 = 1;        //启动T1
  209. }
  210. /* T1中        断服务函数,1ms一次 */
  211. void InterruptTimer1() interrupt 3
  212. {
  213.     TH1 = T1RH;  //重新加载重载值
  214.     TL1 = T1RL;
  215. //        PID.C10ms++;
  216.     pid_out(); //输出PID运算结果到负载
  217. }
  218. void pid_calc()
  219. {
  220. float DELEK;
  221. float ti;
  222. float ki;
  223. float td;
  224. float kd;
  225. float out;
  226. if(PID.C10ms<(PID.T/10))
  227. {return;}
  228.   PID.EK=PID.SV-PID.PV;        //当前偏差
  229.   PID.POUT=PID.KP*PID.EK;//比例输出
  230.   PID.SEK+=PID.EK;                //历史偏差
  231.   DELEK=PID.EK-PID.EK_1;//最近两次偏差之差
  232.   ti=PID.T/PID.TI;
  233.   ki=ti*PID.KP;
  234.   PID.IOUT=ki*PID.SEK*PID.KP;   //积分输出
  235.   td=PID.TD/PID.T;
  236.   kd=PID.KP*td;
  237.   PID.DOUT=kd*DELEK;
  238.   PID.OUT=PID.POUT+PID.IOUT+PID.DOUT+PID.OUT0;//计算结果
  239.   if(PID.OUT>PID.pwmcycle)
  240.   {PID.OUT=PID.pwmcycle;}
  241.   if(PID.OUT<0)
  242.   {PID.OUT=0;}
  243.   PID.OUT=out;
  244.   PID.EK_1=PID.EK;//更新偏差
  245.   PID.C10ms=0;
  246. }
  247. void pid_out()         //每一毫秒运算一次
  248. {
  249.    static unsigned char pw;
  250.    pw++;
  251.    if(pw>PID.pwmcycle)        //pw=0-999
  252.    {pw=0;}
  253.    if(pw<PID.OUT)
  254.    {
  255.          RELAY=0;//加热
  256.    }
  257.    else
  258.    {
  259.      RELAY=1;//停止加热
  260.    }
  261. }
ID:160824 发表于 2017-4-9 09:31 | 只看该作者
好好检查一下,实在不行就重新写
ID:111634 发表于 2017-4-9 12:30 | 只看该作者
这种冗长程序很少有人愿意去看的,想想为什么?正确可行的途径是自己阅读参考正确的案例程序。为此,给你一个正确可靠的案例参考,自己去钻研吧!别人不会有太多时间和兴趣。
ID:149988 发表于 2017-4-9 13:01 | 只看该作者
RE: 求大神帮忙看一下lcd1602程序 是不是定时中断哪里出问题了
这个程序编译都不成功,缺少很多子程序。如18B02时序设定,读写和温度采集。如1602参数设定,1602数据输入,1602初始化。等等。说以不可能有显示。
ID:151348 发表于 2017-4-9 14:27 | 只看该作者
先把显示程序调好,再加其他功能
ID:187588 发表于 2017-4-9 18:37 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-4-9 14:27
先把显示程序调好,再加其他功能
显示程序调试好的了  就是后面加了个PID控制就这样了
ID:151348 发表于 2017-4-9 19:16 | 只看该作者
估计是LCD的时序被其他程序影响了,把LCD程序放到没有其他用处的定时器里,定时刷新
