查看: 3774|回复: 4
DHT11的stm32温湿度测量源代码
stm32的温度测量
CMSIS 存放的是由ARM和ST官方提供的一些芯硬件底层定义
HARDWARE 存放开发者自己定义的外设 比如LED
STLib 存放ST官方对32的支持库
startup 是STM32的启动文件
USR 主函数入口 和一些用户文件
SYSTEM 存放原子开发的系统函数
OBJ LIST 存放生成的中间文件和最后生成的hex文件
PROJ 存放工程文件
完整源码下载:
DHT11.7z (243.25 KB, 下载次数: 86)
部分代码预览:
  1. /**********************************
  2. * 功能:读取温湿度传感器数据
  3. * 版本:V1.0
  4. * 作者:zx
  5. * 日期:2016/5/29
  6. * 说明:不要试着在传感器正常工作时将其拔掉,否则会使程序卡死,如果这种情况发生了,请重启设备!
  7. *       原因是程序可能会卡在while循环上,解决的最有效办法是加入限时跳出机制,但此版本没有!
  8. ***********************************/
  9. #include "DHT11.h"
  10. //依次是湿度整数、小数部分、温度整数、小数部分、校验码
  11. u8 HR,H_temp,Temp,T_temp,checkcode;
  12. void DHT11_Config(void)
  13. {
  14.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  15.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  16.
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  20.
  21.     GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  22.
  23.     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
  24. }
  25. void Data_IO_IN(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  26. {
  27.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin;
  29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  30.
  31.     GPIO_Init(GPIOx,&GPIO_InitStructure);
  32. }
  33. void Data_IO_OUT(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  34. {
  35.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  36.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin;
  37.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  38.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  39.
  40.     GPIO_Init(GPIOx,&GPIO_InitStructure);
  41. }
  42. u8 DHT11_ReadByte(void)
  43. {
  44.     u8 i,dat = 0;
  45.     Data_IO_IN(GPIOC,GPIO_Pin_0);
  46.     for(i=0;i<8;++i)
  47.     {
  48.         while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0));
  49.         Delay_us(30);
  50.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0))
  51.         {
  52.             dat <<= 1;
  53.             dat |= 0x01;
  54.         }
  55.         else
  56.         {
  57.             dat <<= 1;
  58.         }
  59.         while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0));
  60.     }
  61.     return dat;
  62. }
  63. u8 DHT11_ReadData(void)
  64. {
  65.     Data_IO_OUT(GPIOC,GPIO_Pin_0);
  66.     LINE_LOW(GPIOC,GPIO_Pin_0);
  67.     Delay_ms(25);
  68.     LINE_HIGH(GPIOC,GPIO_Pin_0);
  69.     Data_IO_IN(GPIOC,GPIO_Pin_0);
  70.     while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0));
  71.     while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0));
  72.     while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0));
  73.         HR = DHT11_ReadByte();
  74.     H_temp = DHT11_ReadByte();
  75.     Temp = DHT11_ReadByte();
  76.     T_temp = DHT11_ReadByte();
  77.     checkcode = DHT11_ReadByte();
  78.     if(HR+H_temp+Temp+T_temp==checkcode)
  79.        return SUCCESS;
  80.     else
  81.        return FAIL;
  82.
  83. }
  1. #include "user_app.h"
  2. extern u8 HR,H_temp,Temp,T_temp,checkcode;
  3. extern char  LCD_Start_UI[];    //开机UI
  4. extern char  LCD_Menu_UI[];     //主界面菜单UI
  5. extern char  LCD_Temp_UI[];
  6. extern char  LCD_Hum_UI[];
  7. extern char  LCD_CPU_UI[];
  8. extern char Pos[];
  9. extern char DHT11_Init_OK[];
  10. extern char DS18B20_Init_OK[];
  11. extern char DS18B20_Init_ERROR[];
  12. extern char LED_Init_OK[];
  13. extern char BEEP_Init_OK[];
  14. int main(void)
  15. {
  16.     s16 i = 0;
  17.     u8 sta = 0;
  18.     //SysTick_Init();
  19.     Delay_init();
  20.     UART_Config(115200);
  21.     LCD_Show(LCD_Start_UI);
  22.     Delay_ms(1000);
  23.     BIOS_Check();
  24.     LCD_Show(LCD_Menu_UI);
  25.     Delay_ms(300);
  26.     for(;;)
  27.     {
  28.
  29.        i = DS18B20_Get_Temp();
  30.        DHT11_ReadData();
  31.        Warning_Beep(i);
  32.        Temp_Convert(i);
  33.        Hum_Convert(HR);
  34.        DrawGraph(i);
  35.        sta = !sta;
  36.        LED_RUN(sta);
  37.        //GPIOB->ODR ^= 1<<10;
  38.        LCD_Show(LCD_Temp_UI);
  39.        Delay_ms(100);
  40.        LCD_Show(LCD_Hum_UI);
  41.
  42. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:105206 发表于 2017-12-20 19:45 | 只看该作者
学习了。感谢分享。
ID:149537 发表于 2018-3-13 22:02 | 只看该作者
不能下载源代码马??
ID:305939 发表于 2018-4-11 16:23 | 只看该作者
能使用proteus仿真吗
ID:234919 发表于 2018-4-24 14:09 | 只看该作者
好东西值得学习
