查看: 5826|回复: 4
STM32的SPI主从通信程序实列
这是自己用STM32做的SPI通信模块,包括主机程序和从机程序。
展示一部分程序:
  1. #include "sys.h" //系统子函数
  2. #include "usart.h"//串口子函数
  3. #include "delay.h" //延时子函数
  4. //PA4 SPI1_NSS
  5. //PA5 SPI1_SCK
  6. //PA6 SPI1_MISO
  7. //PA7 SPI1_MOSI
  8. // SPI总线速度设置
  9. #define SPI_SPEED_2   0
  10. #define SPI_SPEED_8   1
  11. #define SPI_SPEED_16  2
  12. #define SPI_SPEED_256 3
  13. u8 Master_Temp =0;
  14. void SPI1_Init(void);                         //初始化SPI口
  15. void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI速度
  16. u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节
  17. int main(void)
  18. {
  19.                 SystemInit();
  20.                 delay_init(72);             //延时初始化
  21.                 NVIC_Configuration();
  22.                 uart_init(9600);//串口初始化为9600
  23.                 SPI1_Init(); //SPI1初始化
  24.                 SPI1_SetSpeed(SPI_SPEED_256);
  25.                 while(1)
  26.                 {
  27. //                        SPI1_ReadWriteByte(0x55);
  28.                         SPI1_ReadWriteByte(0x78);
  29.                         printf("Master_Temp =%x\r\n",Master_Temp);
  30.                         delay_ms(100);
  31.                 }
  32. }
  33. //SPI口初始化
  34. //这里针是对SPI1的初始化
  35. void SPI1_Init(void)
  36. {
  37.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  38.         RCC->APB2ENR|=1<<0; //复用
  39.         RCC->APB2ENR|=1<<2;       //PORTA时钟使能
  40.         RCC->APB2ENR|=1<<12;      //SPI1时钟使能
  41.         //这里只针对SPI口初始化
  42.         GPIOA->CRL&=0X000FFFFF;
  43.         GPIOA->CRL|=0XBBB00000;//PA5.6.7复用
  44.         GPIOA->ODR|=0X7<<5;    //PA5.6.7上拉
  45.         SPI1->CR1|=0<<10;//全双工模式
  46.         SPI1->CR1|=1<<9; //软件nss管理
  47.         SPI1->CR1|=1<<8;
  48.         SPI1->CR1|=1<<2; //SPI主机
  49.         SPI1->CR1|=0<<11;//8bit数据格式
  50.         SPI1->CR1|=1<<1; //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
  51.         SPI1->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
  52.         SPI1->CR1|=0<<3; //Fsck=Fcpu/256
  53.         SPI1->CR1|=0<<7; //MSBfirst
  54.         SPI1->CR2|=1<<6;      //接收缓冲区非空中断使能
  55.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI1_IRQn;
  56.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  57.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  58.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  59.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  60.         SPI_I2S_ITConfig(SPI1,SPI_I2S_IT_RXNE,ENABLE);
  61.         SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设
  62.         SPI1_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
  63. }
  64. //SPI 速度设置函数
  65. //SpeedSet:
  66. //SPI_SPEED_2   2分频   (SPI 12M    --sys 24M)
  67. //SPI_SPEED_8   8分频   (SPI 3M     --sys 24M)
  68. //SPI_SPEED_16  16分频  (SPI 1.5M    --sys 24M)
  69. //SPI_SPEED_256 256分频 (SPI  905.6K --sys 24M)
  70. void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet)
  71. {
  72.         SPI1->CR1&=0XFFC7;//Fsck=Fcpu/256
  73.         if(SpeedSet==SPI_SPEED_2)//二分频
  74.         {
  75.                 SPI1->CR1|=0<<3;//Fsck=Fpclk/2=36Mhz
  76.         }else if(SpeedSet==SPI_SPEED_8)//八分频
  77.         {
  78.                 SPI1->CR1|=2<<3;//Fsck=Fpclk/8=9Mhz
  79.         }else if(SpeedSet==SPI_SPEED_16)//十六分频
  80.         {
  81.                 SPI1->CR1|=3<<3;//Fsck=Fpclk/16=4.5Mhz
  82.         }else                                  //256分频
  83.         {
  84.                 SPI1->CR1|=7<<3; //Fsck=Fpclk/256=281.25Khz 低速模式
  85.         }
  86.         SPI1->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
  87. }
  88. //SPIx 读写一个字节
  89. //TxData:要写入的字节
  90. //返回值:读取到的字节
  91. u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)
  92. {
  93.         u8 retry=0;
  94.         while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待发送区空
  95.         {
  96.                 retry++;
  97.                 if(retry>200)return 0;
  98.         }
  99.         SPI1->DR=TxData;                   //发送一个byte
  100.         retry=0;
  101.         while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
  102.         {
  103.                 retry++;
  104.                 if(retry>200)return 0;
  105.         }
  106.         return SPI1->DR;          //返回收到的数据
  107. }
  108. u8 SPI1_ReadByte(u8 TxData)
  109. {
  110.         u8 retry=0;
  111.         while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
  112.         {
  113.                 retry++;
  114.                 if(retry>200)return 0;
  115.         }
  116.         return SPI1->DR;          //返回收到的数据
  117. }
  118. void SPI1_IRQHandler(void)
  119. {
  120.         if((SPI1->SR&1<<0)==1)
  121.         {
  122.                 Master_Temp =
  123. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
中文复制乱码了,就没有解释了。
完整代码下载:
SPI主从通信.zip (16.32 MB, 下载次数: 99)
ID:169559 发表于 2017-5-3 08:00 | 只看该作者
有需要的可以参考,谢谢分享 !
ID:109016 发表于 2018-7-12 16:47 | 只看该作者
谢谢分享。这个程序没问题,运行正常。
ID:385187 发表于 2018-8-17 10:13 | 只看该作者
为什么感觉并没有连接上呢?
ID:211595 发表于 2022-11-7 13:51 | 只看该作者
是两个STM32芯片通信吗?
