查看: 2540|回复: 1
求助:用C语言如何编写由NE555频率到电容的程序算法?(用1602显示)
现在能够用1602显示555定时器所产生的的频率值,但我想通过1602显示待测电容值,公式已知,各元器件参数为如图(标号R50=100K,R2=500K,C10=0.01UF),测量红框中的电容值CX并用1602显示。计算电容值这段程序怎么写?能够在1602上显示“104 pF”请大神们指点!
ID:123289 发表于 2017-5-13 13:52 | 只看该作者
估计你的数学能力不足以用二进制代码来完成曲线计算。
建议:用其它高级语言、工具进行计算(如EXCEL),做成一个表格,将表格数据放入单片机内存,用查表的方法,求得结果。
