查看: 18114|回复: 11
ADXL345引脚图 管脚功能及pdf中文资料下载 还带51单片机程序
附件是51单片机驱动ADXL345的程序和相关资料,可以参考。
ADXL345工作原理
ADXL345是一款完整的3轴加速度测量系统,可选择的测量范围有±2 g,±4 g,±8 g或±16 g。既能测量运动或冲击导致的动态加速度,也能测量静止加速度,例如重力加速度,使得器件可作为倾斜传感器使用。 该传感器为多晶硅表面微加工结构,置于晶圆顶部。由于应用加速度,多晶硅弹簧悬挂于晶圆表面的结构之上,提供力量阻力。
差分电容由独立固定板和活动质量连接板组成,能对结构偏转进行测量。加速度使惯性质量偏转、差分电容失衡,从而传感器输出的幅度与加速度成正比。相敏解调用于确定加速度的幅度和极性。
ADXL345引脚图:
ADXL345管脚功能介绍:
ADXL345与单片机接口的电路原理图:
ADXL345中文资料(pdf格式)预览:(本帖附件中可下载完整版本)
ADXL345的单片机驱动源程序如下:
  1. /*
  2. * ADXL345模块
  3. *
  4. * 用途:ADXL345模块IIC测试程序
  5. * 作者                                        日期                                备注
  6. *
  7. */
  8. #include  <REG51.H>
  9. #include  <math.h>    //Keil library
  10. #include  <stdio.h>   //Keil library
  11. #include  <INTRINS.H>
  12. #define   uchar unsigned char
  13. #define   uint unsigned int
  14. #define   DataPort P2    //LCD1602数据端口
  15. sbit          SCL=P0^4;      //IIC时钟引脚定义
  16. sbit           SDA=P0^3;      //IIC数据引脚定义
  17. sbit      LCM_RS=P0^2;   //LCD1602命令端口
  18. sbit      LCM_RW=P0^1;   //LCD1602命令端口
  19. sbit      LCM_EN=P0^0;   //LCD1602命令端口
  20. #define        SlaveAddress   0xA6          //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  21.                               //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
  22. typedef unsigned char  BYTE;
  23. typedef unsigned short WORD;
  24. BYTE BUF[8];                         //接收数据缓存区
  25. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //显示变量
  26. int  dis_data;                       //变量
  27. void delay(unsigned int k);
  28. void InitLcd();                      //初始化lcd1602
  29. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  30. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  31. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  32. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  33. void conversion(uint temp_data);
  34. void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
  35. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
  36. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //连续的读取内部寄存器数据
  37. //------------------------------------
  38. void Delay5us();
  39. void Delay5ms();
  40. void ADXL345_Start();
  41. void ADXL345_Stop();
  42. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  43. bit  ADXL345_RecvACK();
  44. void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
  45. BYTE ADXL345_RecvByte();
  46. void ADXL345_ReadPage();
  47. void ADXL345_WritePage();
  48. //-----------------------------------
  49. //*********************************************************
  50. void conversion(uint temp_data)
  51. {
  52.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  53.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  54.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  55.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  56.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  57.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  58.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  59.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  60.     ge=temp_data+0x30;
  61. }
  62. /*******************************/
  63. void delay(unsigned int k)
  64. {
  65. unsigned int i,j;
  66. for(i=0;i<k;i++)
  67. {
  68. for(j=0;j<121;j++)
  69. {;}}
  70. }
  71. /*******************************/
  72. void WaitForEnable(void)
  73. {
  74. DataPort=0xff;
  75. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  76. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  77. while(DataPort&0x80);
  78. LCM_EN=0;
  79. }
  80. /*******************************/
  81. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  82. {
  83. if(Attribc)WaitForEnable();
  84. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  85. DataPort=CMD;_nop_();
  86. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  87. }
  88. /*******************************/
  89. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  90. {
  91. WaitForEnable();
  92. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  93. DataPort=dataW;_nop_();
  94. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  95. }
  96. /***********************************/
  97. void InitLcd()
  98. {
  99. WriteCommandLCM(0x38,1);
  100. WriteCommandLCM(0x08,1);
  101. WriteCommandLCM(0x01,1);
  102. WriteCommandLCM(0x06,1);
  103. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  104. }
  105. /***********************************/
  106. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  107. {
  108. Y&=1;
  109. X&=15;
  110. if(Y)X|=0x40;
  111. X|=0x80;
  112. WriteCommandLCM(X,0);
  113. WriteDataLCM(DData);
  114. }
  115. /**************************************
  116. 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
  117. 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
  118. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  119. **************************************/
  120. void Delay5us()
  121. {
  122.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  123.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  124.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  125. }
  126. /**************************************
  127. 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
  128. 不同的工作环境,需要调整此函数
  129. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  130. **************************************/
  131. void Delay5ms()
  132. {
  133.     WORD n = 560;
  134.     while (n--);
  135. }
  136. /**************************************
  137. 起始信号
  138. **************************************/
  139. void ADXL345_Start()
  140. {
  141.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  142.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  143.     Delay5us();                 //延时
  144.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  145.     Delay5us();                 //延时
  146.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  147. }
  148. /**************************************
  149. 停止信号
  150. **************************************/
  151. void ADXL345_Stop()
  152. {
  153.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  154.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  155.     Delay5us();                 //延时
  156.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  157.     Delay5us();                 //延时
  158. }
  159. /**************************************
  160. 发送应答信号
  161. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  162. **************************************/
  163. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  164. {
  165.     SDA = ack;                  //写应答信号
  166.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  167.     Delay5us();                 //延时
  168.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  169.     Delay5us();                 //延时
  170. }
  171. /**************************************
  172. 接收应答信号
  173. **************************************/
  174. bit ADXL345_RecvACK()
  175. {
  176.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  177.     Delay5us();                 //延时
  178.     CY = SDA;                   //读应答信号
  179.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  180.     Delay5us();                 //延时
  181.     return CY;
  182. }
  183. /**************************************
  184. 向IIC总线发送一个字节数据
  185. **************************************/
  186. void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
  187. {
  188.     BYTE i;
  189.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  190.     {
  191.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  192.         SDA = CY;               //送数据口
  193.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  194.         Delay5us();             //延时
  195.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  196.         Delay5us();             //延时
  197.     }
  198.     ADXL345_RecvACK();
  199. }
  200. /**************************************
  201. 从IIC总线接收一个字节数据
  202. **************************************/
  203. BYTE ADXL345_RecvByte()
  204. {
  205.     BYTE i;
  206.     BYTE dat = 0;
  207.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  208.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  209.     {
  210.         dat <<= 1;
  211.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  212.         Delay5us();             //延时
  213.         dat |= SDA;             //读数据
  214.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  215.         Delay5us();             //延时
  216.     }
  217.     return dat;
  218. }
  219. //******单字节写入*******************************************
  220. void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  221. {
  222.     ADXL345_Start();                  //起始信号
  223.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  224.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
  225.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
  226.     ADXL345_Stop();                   //发送停止信号
  227. }
  228. //********单字节读取*****************************************
  229. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address)
  230. {  uchar REG_data;
  231.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  232.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  233.     ADXL345_SendByte(REG_Address);            //发送存储单元地址,从0开始
  234.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  235.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  236.     REG_data=ADXL345_RecvByte();              //读出寄存器数据
  237.         ADXL345_SendACK(1);
  238.         ADXL345_Stop();                           //停止信号
  239.     return REG_data;
  240. }
  241. //*********************************************************
  242. //
  243. //连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
  244. //
  245. //*********************************************************
  246. void Multiple_read_ADXL345(void)
  247. {   uchar i;
  248.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  249.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  250.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
  251.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  252.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  253.          for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
  254.     {
  255.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  256.         if (i == 5)
  257.         {
  258.            ADXL345_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  259.         }
  260.         else
  261.         {
  262.           ADXL345_SendACK(0);                //回应ACK
  263.        }
  264.    }
  265.     ADXL345_Stop();                          //停止信号
  266.     Delay5ms();
  267. }
  268. //*****************************************************************
  269. //初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
  270. void Init_ADXL345()
  271. {
  272.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //测量范围,正负16g,13位模式
  273.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率设定为12.5 参考pdf13页
  274.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //选择电源模式   参考pdf24页
  275.    Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中断
  276.    Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  277.    Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  278.    Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  279. }
  280. //***********************************************************************
  281. //显示x轴
  282. void display_x()
  283. {   float temp;
  284.     dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成数据
  285.         if(dis_data<0){
  286.         dis_data=-dis_data;
  287.     DisplayOneChar(10,0,'-');      //显示正负符号位
  288.         }
  289.         else DisplayOneChar(10,0,' '); //显示空格
  290.     temp=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
  291.     conversion(temp);          //转换出显示需要的数据
  292.         DisplayOneChar(8,0,'X');
  293.     DisplayOneChar(9,0,':');
  294.     DisplayOneChar(11,0,qian);
  295.         DisplayOneChar(12,0,'.');
  296.     DisplayOneChar(13,0,bai);
  297.     DisplayOneChar(14,0,shi);
  298.         DisplayOneChar(15,0,' ');
  299. }
  300. //***********************************************************************
  301. //显示y轴
  302. void display_y()
  303. {     float temp;
  304.     dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成数据
  305.         if(dis_data<0){
  306.         dis_data=-dis_data;
  307.     DisplayOneChar(2,1,'-');      //显示正负符号位
  308.         }
  309.         else DisplayOneChar(2,1,' '); //显示空格
  310.     temp=(float)dis_data*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
  311.     conversion(temp);          //转换出显示需要的数据
  312.         DisplayOneChar(0,1,'Y');   //第1行,第0列 显示y
  313.     DisplayOneChar(1,1,':');
  314.     DisplayOneChar(3,1,qian);
  315.         DisplayOneChar(4,1,'.');
  316.     DisplayOneChar(5,1,bai);
  317.     DisplayOneChar(6,1,shi);
  318.         DisplayOneChar(7,1,' ');
  319. }
  320. //***********************************************************************
  321. //显示z轴
  322. void display_z()
  323. {
  324.     float temp;
  325.     dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成数据
  326.         if(dis_data<0){
  327.         dis_data=-dis_data;
  328.     DisplayOneChar(10,1,'-');       //显示负符号位
  329.         }
  330. ……………………
  331. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
所有资料51hei提供下载(含源码 中文资料 原理图等):
ADXL345 51程序.rar (1.37 MB, 下载次数: 144)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:236498 发表于 2017-12-5 11:52 | 只看该作者
好评!
ID:28625 发表于 2017-12-5 15:14 | 只看该作者
正当要这个资料
正好需要这个资料
ID:371039 发表于 2018-7-13 17:00 | 只看该作者
找了很久
ID:404223 发表于 2019-1-24 22:11 | 只看该作者
正好需要这个资料,感谢分享!
ID:662408 发表于 2019-12-12 14:36 | 只看该作者
非常需要,感谢分享
ID:658700 发表于 2020-2-11 16:01 | 只看该作者
大佬你好,想请教一下硬件连接问题,可以看到软件只支配两个引脚来传输数据,那其他的引脚怎么办,悬空吗。。。?
ID:723891 发表于 2020-6-7 00:56 | 只看该作者
很多时候心急,明明官网下了ds还是眼瞎没看到引脚功能介绍
ID:759513 发表于 2020-6-26 19:49 | 只看该作者
10个引脚怎么连接啊
ID:899637 发表于 2021-4-1 19:03 | 只看该作者
您好,我看您发的ADXL345与单片机的帖子,里面的原理图我有点没看懂,我想问下51单片机的管脚要怎么连接,原理图里P1和P2框了1到5管脚在单片机里对应哪些管脚
