- //单只DS18B20的温度检测,测温范围-55 —— +125度,1602液晶显示。
- #include "STC15W4K.H"
- #include "DS18b20.h"
- #include "myfun.h"
- #include "LCD1602.h"
- bit flag; // flag=0表示正温,flag=1表示负温。
- unsigned char baiw,shiw,gew; // 百位、十位、个位 ASCII码
- unsigned char point_1,point_2,point_3,point_4; // 小数点后1、2、3、4位ASCII码
- //****************温度数据处理函数************************/
- void gettemp() //读取温度值
- unsigned int temp0,temp1,temp; // 存放小数、整数、符号,10000倍小数值
- unsigned char temh,teml; // 存放原始高字节与低字节
- temp=DS18B20_ReadTemperature(); // 从18B20中读取2字节原始温度值
- flag=0;
- if ((temp&0xf800)!=0) // 如果是负温,将补码取反加1变为原码
- temp=~temp +1;
- flag=1;
- temh=temp/256; // 高字节(5位符号+3位数据)
- teml=temp%256; // 低字节(4位整数+4位小数)
- temp0=teml&0x0F; // 4 位小数
- temp1=(temh<<4)|(teml>>4); // 8 位整数(最高一位符号0不用管)
- baiw=temp1/100+48; // 百位ASCII码
- shiw=(temp1%100)/10+48; // 十位 ASCII码
- gew=(temp1%100)%10+48; // 个位 ASCII码
- temp=temp0*625; // 将结果中的小数乘以分辨温度0.0625
- // 扩大10000倍进行输出,不用浮点,同样可以保留4位小数精度
- point_1=temp/1000+48; // 小数点后1位ASCII码
- point_2=(temp%1000)/100+48; // 小数点后2位ASCII码
- point_3=(temp%100)/10+48; // 小数点后3位ASCII码
- point_4=temp%10+48; // 小数点后4位ASCII码
- void port_mode() // 端口模式
- P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
- P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
- void main()
- unsigned char xPos,yPos;
- unsigned char *s="Now temp is:";
- port_mode(); // 所有IO口设为准双向弱上拉方式。
- xPos=0; // xPos表示水平右移字符数(0-15)
- yPos=0; // yPos表示垂直下移字符数(0-1)
- delay100ms(); // 等待LCD1602上电时内部复位
- LCD1602_Init();
- WriteString(xPos,yPos,s); // X坐标、Y坐标、字符串,屏幕左上角为坐标原点
- DS18B20_SetResolution(3); //设置DS18B20的分辨率为12位(默认值,新器件可以不作任何设置)
- while(1)
- gettemp();
- if(flag) // 负温度
- WriteChar(0,1,'-');
- if(!flag) // 正温度
- WriteChar(0,1,'+');
- WriteChar(1,1,baiw);
单只18B20测温(1602写单字符方式).rar
(57.38 KB, 下载次数: 11)
