现在给大家分享一下OV7670摄像头模块的资料!希望对大家有用。
stm32 io使用说明:
1.请提高stm32的io采集速度,最好超频到16倍的pll;
2.使用时屏采用FSMC方式进行显示,以提高显示速度;
3.camra设置时进行了降频处理,保证输出数据尽可能的慢,但相对而言还是教快,所以要提高io的速度;
4.由于camera速度降低了,因此输出一副图像的时间增加,导致图像显示速度很慢,240*320的图像显示帧速在0.5帧以下,如果能够忍受,可以DIY测试玩玩,经验上,不建议采用这种方法;
5.也同时建议测试采用程序包中提供的C8051F330测试的方法进行,刷新速率30帧,有一定实际意义;
6.更建议采用STM32F2或者STM32F4系列带camer接口的器件,可直接使用该camer,相应管脚都可对应上。
C8051F330_OV7670 V2.0驱动(keil)\
C8051F330_OV7670 V3.0驱动(keil)\
Stm32 IO口直接驱动OV7670 V1.0(keil)\
camer介绍.pdf
CMOS摄像头使用说明.pdf
oc_sccb资料.pdf
OmniVision_ProductGuide[1].pdf
OV7670_DS_(1_4).pdf
OV7670_中文版数据手册1.01.pdf
ov7670寄存器配置程.c
ov7670机械尺寸.pdf
OV7670模块电路原理图.pdf
OV7670照相模组硬件应用指南1.01 OVT.pdf
stm32 io采集说明.txt
摄像头测试电路参考V2.0.pdf
全部资料下载地址:
OV7670摄像头模块资料.zip
(6.26 MB, 下载次数: 89)
