查看: 9591|回复: 20
C51单片机红外遥控控制继电器源程序
基于51单片机做的红外线遥控器控制继电器的小程序
  1. #include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件
  2. sbit IR=P3^2;           //将IR位定义为P3.2引脚
  3. unsigned char a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
  4. unsigned int LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
  5. sbit Relay=P1^3;      //将Relay位定义为P1.3引脚
  6. /************************************************************
  7. 函数功能:对4个字节的用户码和键数据码进行解码
  8. 说明:解码正确,返回1,否则返回0
  9. 出口参数:dat
  10. *************************************************************/
  11. bit DeCode(void)
  12. {
  13.
  14.    unsigned char  i,j;
  15.         unsigned char temp;    //储存解码出的数据
  16.         for(i=0;i<4;i++)      //连续读取4个用户码和键数据码
  17.           {
  18.                  for(j=0;j<8;j++)  //每个码有8位数字
  19.                          {
  20.                  temp=temp>>1;  //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
  21.                            TH0=0;         //定时器清0
  22.                            TL0=0;         //定时器清0
  23.                            TR0=1;         //开启定时器T0
  24.                       while(IR==0)   //如果是低电平就等待
  25.                        ;              //低电平计时
  26.                              TR0=0;         //关闭定时器T0
  27.                            LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低电平宽度
  28.                            TH0=0;         //定时器清0
  29.                            TL0=0;         //定时器清0
  30.                            TR0=1;         //开启定时器T0
  31.                            while(IR==1)   //如果是高电平就等待
  32.                                ;
  33.                            TR0=0;        //关闭定时器T0
  34.                            HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高电平宽度
  35.                            if((LowTime<370)||(LowTime>640))
  36.                                               return 0;        //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
  37.                            if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次
  38.                                    temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
  39.                            if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次
  40.                                    temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
  41.                      }
  42.            a[i]=temp;        //将解码出的字节值储存在a[i]
  43.     }
  44.   if(a[2]=~a[3])  //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
  45.          return 1;     //解码正确,返回1
  46. }
  47. /************************************************************
  48. 函数功能:执行遥控功能
  49. *************************************************************/
  50. void Function(void)
  51. {
  52.    Relay=!Relay;   //对P1.3引脚取反,控制继电器的吸合、释放
  53.
  54. }
  55. /************************************************************
  56. 函数功能:主函数
  57. *************************************************************/
  58. void main()
  59. {
  60.         EA=1;        //开启总中断
  61.    EX0=1;       //开外中断0
  62.    ET0=1;       //定时器T0中断允许
  63.    IT0=1;       //外中断的下降沿触发
  64.         TMOD=0x01;   //使用定时器T0的模式1
  65.         TR0=0;       //定时器T0关闭
  66.         while(1)    //等待红外信号产生的中断
  67.                 ;
  68. }
  69. /************************************************************
  70. 函数功能:红外线触发的外中断处理函数
  71. *************************************************************/
  72. void Int0(void) interrupt 0 using 0
  73.   {
  74.      EX0=0;      //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
  75.           TH0=0;      //定时器T0的高8位清0
  76.           TL0=0;      //定时器T0的低8位清0
  77.           TR0=1;            //开启定时器T0
  78.           while(IR==0)          //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
  79.                ;
  80.           TR0=0;                //关闭定时器T0
  81.           LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低电平时间
  82.           TH0=0;      //定时器T0的高8位清0
  83.           TL0=0;      //定时器T0的低8位清0
  84.           TR0=1;            //开启定时器T0
  85.           while(IR==1)  //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
  86.             ;
  87.           TR0=0;        //关闭定时器T0
  88.           HighTime=TH0*256+TL0;        //保存引导码的高电平长度
  89. ……………………
  90. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
红外遥控继电器.rar (9.61 KB, 下载次数: 216)
参与人数 2黑币 +105 收起 理由
白开水234 + 5
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏11 分享淘帖 顶2 踩1
ID:112693 发表于 2017-6-20 10:14 | 只看该作者
学习一下!!!
ID:77927 发表于 2017-9-19 16:05 | 只看该作者
 学习一下!!!
ID:232530 发表于 2017-9-19 19:44 | 只看该作者
本来想看看的,但我不舍得这黑币
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 赞一个!
ID:244570 发表于 2017-11-1 22:19 | 只看该作者
我下载的东西去哪里??
ID:264373 发表于 2017-12-31 16:05 | 只看该作者
谢谢楼主,下载学习下
ID:280154 发表于 2018-1-27 11:08 | 只看该作者
正需要这个程序参考,可惜黑币不足,请管理员送点,谢谢
ID:269211 发表于 2018-1-27 15:31 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:282164 发表于 2018-2-4 17:36 | 只看该作者
我想做一个四路继电器的,刚好可以用这个代码改。
谢谢lz!
ID:272625 发表于 2018-2-10 16:16 来自手机 | 只看该作者
先收藏,以后再看
ID:66287 发表于 2018-2-12 09:37 | 只看该作者
非常好的例程,写作风格也很好,注释很详细,不错!
ID:269211 发表于 2018-2-12 11:26 | 只看该作者
学习一下!!!
ID:222852 发表于 2018-4-23 16:49 | 只看该作者
可以可以
ID:89072 发表于 2018-8-2 19:58 | 只看该作者
下来看看学习下
ID:387638 发表于 2018-8-18 21:51 | 只看该作者
编译是对的赞一下
ID:385493 发表于 2018-9-12 23:35 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:251357 发表于 2018-9-26 09:23 | 只看该作者
谢谢楼主,赶紧加班看了,不然论文咋办啊
ID:400685 发表于 2018-9-26 19:29 | 只看该作者
写得6啊
ID:475224 发表于 2019-3-27 17:04 | 只看该作者
IR接继电器哪个端口
ID:1026889 发表于 2022-6-2 15:26 | 只看该作者
为啥我的46行报警告main.c(46): warning C291: not every exit path returns a value就是这个,街上继电器也没反应
ID:496636 发表于 2022-6-4 11:54 | 只看该作者
编译了下,出现警告:varning c291:not every exit path returns a value
在46行前面加入二行:
return 0;
再编译,0错误,0警告
