查看: 13930|回复: 2
AD9833引脚图,管脚功能与中文资料下载(共19页pdf)
AD9833引脚图:
AD9833管脚功能:
特性:
频率、相位数字可编程
能耗:20mW/3V
输出频率范围:0~12.5MHz
输出波类型:正弦波、三角波、方波。
工作电压范围:2.3~5.5V。
不需外部组件。
3 线 SPI接口。
工作温度范围:-40~+105℃
低功耗选择。
10 管脚 MSOP 封装
应用:
  频率激发/波形产生。
  液体、气流测量。
  传感应用——逼近、运动、缺陷探测。
  线性损失、线性衰减。
  测试设备、医疗设备
  扫描、时钟产生器
概述:
AD9833 是一款低功耗、可编程波形发生器,可以产生正弦波、三角波、方波。
输出频率和相位可软件编程,很容易调整,而不需要外部组件。频率寄存器是 28位的,
如果是 25M 的时钟源,经过编程可以得到 0.1Hz 的时钟;同样如果是 1M 的时钟源,可以
得到 0.004Hz 的时钟。
AD9833 通过 3 线串口进行写操作。串口工作时钟频率高达 40M,并与 DSP 和微处理
器标准兼容。其工作电压在 2.3V~5.5V之间。
AD9833 还具有休眠功能,可使没被使用的部分休眠,减少该部分的电流损耗,例如,
若利用 AD9833 输出作为时钟源,就可以让 DAC 休眠,以减小功耗,该电路采用 10 引脚
MSOP 型表面贴片封装,体积很小。
AD9833中文资料下载(共19页pdf):
AD9833_中文资料.pdf (511.75 KB, 下载次数: 198)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:165291 发表于 2021-1-26 14:18 | 只看该作者
2个频率寄存器怎么个作用呢?
ID:404196 发表于 2021-5-4 09:20 | 只看该作者
有用,看中文比看英文方便。
