查看: 1883|回复: 11
求大神帮忙看一段程序!单片机测速度和心率的
我这段程序是测速度和心率的,但是我现在烧进52后,在串口小程序里收不到数据,连0也没有,设置串口小程序显示16进制了,还是没有,求大神指点,是我哪里写错了,应该怎么改!谢谢
#include <reg52.h>
unsigned char flag_d = 0;        //发送标志
unsigned char time = 0;                /
unsigned int heart = 0;                //心率变量
unsigned int  num[2]  = {0,0};                //
unsigned int speed = 0;
float temp;
float count = 0;                        //间隔时间
//发送字符
void UART_SChar(unsigned char ch)
        SBUF = ch;                                //发送数据
        while(TI == 0);                        //等待发送完成
        TI = 0;                                        //清楚发送标志
void main(void)
        TMOD = 0x21;                                //定时器工作方式
        SCON = 0X40;                                //串口工作方式
        TH0 = (65536-45872)/256;                                           //定时器0初值
        TL0        = (65536-45872)%256;
        TH1 = 0XFD;                                        //定时器1初值
        TL1 = 0XFD;
        IT0 = 0;                                        //外部中断0低电平触发速度
        IT1 = 1;          //下降沿触发心率
        EA  = 1;                //开中断
        ES  = 1;          //开串行口中断
        EX0 = 1;                                        //开外部0中断
        EX1 = 1;          //开外部1中断
        ET0 = 1;                //开定时器0中断
        ET1 = 1;
        TR0 = 1;
        TR1 = 1;                                        //启动定时器1
                if(flag_d != 0)                        //如果发送标志位有效
                        UART_SChar(0x00);        //发送数据
                        UART_SChar(speed);        //发送数据
                        UART_SChar(0xff);        //发送数据
                        if(flag_d == 2)
                                UART_SChar(heart);   //发送数据
                      flag_d = 0;                        //清除标志
//T0中断服务程序
  void T0_ISR(void) interrupt 1                  //
        speed = num[0];
        num[0] = 0 ;
        flag_d = 1 ;
                if (time == 40)
                          heart = num[1];
                          num[1] = 0 ;
                          flag_d = 2 ;
                          time = 0 ;
         time++;
  void INT0_ISR(void) interrupt 0
        num[0]++;
//外部中断1服务程序
void INT1_ISR(void) interrupt 2                  //
  num[1]++;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
Vivi899 + 5
ID:82765 发表于 2017-6-22 10:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:213602 发表于 2017-6-22 10:52 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2017-6-22 10:49
if(flag_d != 0)       那就是发送标志位一直处于无效状态
不是啊  if(flag_d != 0)的意思不是判断flag_d 等不等于0吗?为啥是移植处于无效?
ID:213602 发表于 2017-6-22 11:05 | 只看该作者
if(flag_d != 0) 这不是判断flag_d等不等于0吗?为啥是无效呢
为啥是无效呢?这个不是判断标志位是不是0吗?
ID:213631 发表于 2017-6-22 11:15 | 只看该作者
while(TI == 0);
这个TI有定义的地方吗
ID:79544 发表于 2017-6-22 15:23 | 只看该作者
void init() {         TMOD=0x20;  //TMOD=0010 0000B,定时器T1工作于方式2               SCON=0x50;           //SCON=0101 0000B,串口工作方式1 1起始位8数据位1停止位             PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B,波特率9600  晶振11.0592             TH1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值             TL1=0xfd;    //根据规定给定时器T1赋初值             TR1=1;      //启动定时器T1  }
ID:82765 发表于 2017-6-22 15:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:213755 发表于 2017-6-22 16:09 来自手机 | 只看该作者
不清楚_(:з」∠)_
