查看: 2499|回复: 0
51单片机的DS18B20测温程序带12864显示
51mcu做的DS18B20测温源码带lcd12864液晶显示,,,,,,,,,
  1. /*******************************************************************************
  2. *
  3. *                                        普中科技
  4. --------------------------------------------------------------------------------
  5. * 实 验 名                 : 18B20温度显示试验
  6. * 实验说明       : LCD1602显示温度值。
  7. * 连接方式       : 见连接图
  8. * 注    意                 :
  9. *******************************************************************************/
  10. #include <reg52.h>
  11. #include "lcd.h"
  12. #include "temp.h"
  13. #include "juzhenkeys.h"
  14. #include <caidan.h>
  15. void LcdDisplay(int);
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函数名         : main
  18. * 函数功能                   : 主函数
  19. * 输入           : 无
  20. * 输出                  : 无
  21. *******************************************************************************/
  22. void main()
  23. {
  24. //        lcd_init();
  25.         init();                //初始化LCD12864
  26.            TMOD=0x01;
  27.                 TH0=(65536-50000)/256;
  28.                 TL0=(65536-50000)%256;
  29.                 EA=1;
  30.                 ET0=1;
  31.                 TR0=1;
  32.         while(1)
  33.         {
  34.
  35.                 keys();
  36.         caidanfuzhi();
  37.
  38.
  39.                 Lcd_Num1(3,0,Ds18b20ReadTemp());
  40.                 Lcd_Display(3,5,"度");
  41. //                Delay1ms(1000);
  42.
  43.
  44.         }
  45.
  46.
  47. }
  48. /*******************************************************************************
  49. * 函数名         : LcdDisplay()
  50. * 函数功能                   : LCD显示读取到的温度
  51. * 输入           : v
  52. * 输出                  : 无
  53. *******************************************************************************/
  54. //void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  55. //{
  56. //
  57. //          unsigned char datas[] = {0,0,0,0,0}; //定义数组
  58. //        float tp;
  59. //        if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  60. //          {
  61. //                  weizhi(3,0);                //写地址 80表示初始地址
  62. //            LcdWriteData('-');                  //显示负
  63. //                //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  64. //                temp=temp-1;
  65. //                temp=~temp;
  66. //                tp=temp;
  67. //                temp=tp*0.0625*100+0.5;
  68. //                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  69. //                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  70. //                //算由?.5,还是在小数点后面。
  71. //
  72. //          }
  73. //         else
  74. //          {
  75. //                  weizhi(3,0);                //写地址 80表示初始地址
  76. //            LcdWriteData('+');                 //显示正
  77. //                tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  78. //                //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  79. //                temp=tp*0.0625*100+0.5;
  80. //                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  81. //                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  82. //                //算加上0.5,还是在小数点后面。
  83. //        }
  84. //        datas[0] = temp / 10000;
  85. //        datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  86. //        datas[2] = temp % 1000 / 100;
  87. //        datas[3] = temp % 100 / 10;
  88. //        datas[4] = temp % 10;
  89. //
  90. //        weizhi(3,1);                  //写地址 80表示初始地址
  91. //        LcdWriteData(0x30+datas[0]); //百位
  92. //
  93. //        weizhi(3,2);                 //写地址 80表示初始地址
  94. //        LcdWriteData(datas[1]+0x30); //十位
  95. ……………………
  96. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
DS18B20-LCD.zip (101.47 KB, 下载次数: 50)
