查看: 5985|回复: 1
mq-5气体传感器的dout口的输出情况是什么?
哪位大神用过mq-5气体传感器啊?我想用它的dout口用来检测甲烷等可燃气体,做个声光报警的功能,但是我用万用表测得的值始终是0.16V保持不变,那在什么情况下会输出0和1啊?AO端口显示的电压是正常的
MQ-5传感器简介:
MQ-5气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。 MQ-5气体传感器对丁烷、丙烷、甲烷的灵敏度高,对甲烷和丙烷可较好的兼顾。这种传感器可检测多种可燃性气体,特别是天然气,是一款适合多种应用的低成本传感器。
模块应用:
适用于家庭或工业上对液化气,天然气,煤气的监测装置。优良的抗乙醇,烟雾干扰能力。
模块特色:
1、采用优质双面板设计,具有电源指示和TTL信号输出指示;
2、具有DO开关信号(TTL)输出和AO模拟信号输出;
3、TTL输出有效信号为低电平。(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机或继电器模块)
4、模拟量输出的电压,浓度越高电压越高。
5、对煤气、天然气检测有较好的灵敏度。
6、有四个螺丝孔便于定位;
7、产品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
8、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性
9、快速的响应恢复特性
电气性能:
输入电压:DC5V 功耗(电流):150mA
DO输出:TTL数字量0和1(0.1和5V)
AO输出:0.1-0.3V(相对无污染),最高浓度电压4V左右
特别提醒:
传感器通电后,需要预热20S左右,测量的数据才稳定,传感器发热属于正常现象,因为内部有电热丝,如果烫手就不正常了。
测试程序:
实现功能:此版配套测试程序
使用芯片:AT89S52
晶振:11.0592MHZ
波特率:9600
编译环境:Keil
【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平
#include//库文件
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int //宏定义无符号整型
I/O定义
sbit LED=P1^0;//定义单片机P1口的第1位 (即P1.0)为指示端
sbit DOUT=P2^0;//定义单片机P2口的第1位 (即P2.0)为传感器的输入端
延时函数
void delay()//延时程序
uchar m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
主函数
while(1) //无限循环
LED=1;//熄灭P1.0口灯
if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时 ,执行条件函数
delay();//延时抗干扰
if(DOUT==0)//确定 浓度高于设定值时 ,执行条件函数
LED=0;//点亮P1.0口灯
结束
ID:82765 发表于 2017-6-28 18:05 来自手机 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
