查看: 2355|回复: 3
按下键盘后出现数码管显示出现停顿要怎么解决
我想写个秒表,
第一个图是按下第一个按键的时候启动定时器,让秒表开始走,但是按下后要等1秒左右吧才会开始走。
第二个图是想把这时候数码管显示的值储存到AT24C02中,但是按下那个键后又停顿了。
那个flag==1是执行把数据发给AT24C02的子函数的条件。
大佬们,这要怎么解决啊
ID:213173 发表于 2017-7-27 09:32 | 只看该作者
动态数码管显示+按键操作切不可用delay软件延时,否则互相干扰,给你一个6位数码管99分钟百分秒表程序参考。
#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定义无符号整型数据
#define uchar unsigned char        //宏定义无符号字符型数据
sbit key1=P3^6;
sbit dula=P2^6;                        //段
sbit wela=P2^7;                        //位
uchar code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar swan,wan,qian,bai,shi,ge;
uchar Cnt1ms=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0;                //中断计时变量
bit zantin=0;                                        //暂停标志
//unsigned long Cnt1s=0;                        //秒变量
void display();
void conversion();
void keyscan();
/***********按键扫描程序****************/
void keyscan()
        static uchar count2=0,count1=0;        //计数变量
        static bit key_sign=0;                                        //按键状态标志
        if(key1==0)                                //检测输入如果为0
                count1++;                                        //计数延时消抖
                if(count1>=20)                        //20次检测按键如果为0
                        count1=20;                        //防止溢出
                        if(key_sign==0)        //按键状态标志为0
                                key_sign=1;                //按键状态标志置1,防止重复响应
                                count2++;
                                if(count2>=3)
                                        count2=0;
                                switch(count2)
                                        case 0:        Cnt1ms=0;
        Cnt10ms=0;
        Cnt1s=0;
        Cnt1min=0;        break;//清0
                                        case 1:        zantin=1;   break;//计时
                                        case 2:        zantin=0;        break;//暂停
                count1=0;                                //计数变量清0
                key_sign=0;                                //按键状态标志清0
/***********定时器初始化程序****************/
void Timer0Init()                //1毫秒@11.0592MHz
        TMOD = 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x66;                //设置定时初值
        TH0 = 0xFC;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        EA=1;                                                        //开总中断
        ET0=1;                                                //开定时器0中断
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定时器初始化
                keyscan();                                //按键扫描
                conversion();                        //数字分解
/**************中断服务程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        Cnt1ms++;                                        //中断变量Cnt1ms自+1
        if(Cnt1ms>=10)                                //10ms
                Cnt1ms=0;                                //清0
                if(zantin==1)                        //暂停/启动
                        Cnt10ms++;                        //毫秒计数
                if(Cnt10ms>=100)
                        Cnt10ms=0;
                        Cnt1s++;                                //秒计数
                        if(Cnt1s>=60)
                                Cnt1s=0;
                                Cnt1min++;                //分计数
                                if(Cnt1min>=100)
                                        Cnt1min=0;
        display();                                        //显示程序
void display()//显示程序
        static uchar count=0;        //计数变量
        switch(count)
                case 0:
                   dula=0;
                   P0=table[swan];        //显示十万位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7e;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=1;
                break;
                case 1:
                   dula=0;
                   P0=table[wan];                //显示万位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7d;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=2;
                break;
                case 2:
                   P0=table[qian];        //显示千位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x7b;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=3;
                break;
                case 3:
                   P0=table[bai];                //显示百位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x77;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=4;
                break;
                case 4:
                   P0=table[shi];                //显示十位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xef;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=5;
                break;
                case 5:
                   P0=table[ge];                //显示个位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xdf;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=0;
                break;
void conversion()
        swan = Cnt1min/10;                                // 十万位
        wan  = Cnt1min%10;                                // 万位
        qian = Cnt1s/10;                                        // 千位
        bai  = Cnt1s%10;                                        // 百位
        shi  = Cnt10ms/10;                                // 十位
        ge   = Cnt10ms%10;                                // 个位
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
1021312512 + 2 很给力!
ID:221459 发表于 2017-7-27 15:15 | 只看该作者
wulin 发表于 2017-7-27 09:32
动态数码管显示+按键操作切不可用delay软件延时,否则互相干扰,给你一个6位数码管99分钟百分秒表程序参考 ...
不知道是不是delay的关系,我之前计时的开关是直接控制定时器的开关,大概因为这样所以有延迟吧,用了你的那种暂停标志的写法就解决了,顺带连记录数据时的延迟也解决了。谢谢啊
ID:218870 发表于 2017-7-27 22:34 | 只看该作者
加个松手检测
