查看: 5424|回复: 26
求助KeilC使用时出乱码
我在用KeilC编写时偶尔出乱码,有时候明明按键盘的{},KeilC里出来的是乱码,有时候复制粘贴包括删除也出现同样情况,谁知道这是键盘的问题还是KeilC软件问题
ID:226863 发表于 2017-8-11 09:53 | 只看该作者
可能是文件类型的问题,通常可以采用uicode类型,兼容性较强。
ID:111634 发表于 2017-8-11 19:50 | 只看该作者
你在哪个界面编写?不能有全角字符!
ID:223754 发表于 2017-8-12 01:18 | 只看该作者
设置成图片这个就好了,你试试。
ID:218365 发表于 2017-8-12 07:56 来自手机 | 只看该作者
Baby_a 发表于 2017-8-12 01:18
设置成图片这个就好了,你试试。
那个字体很不舒服,;都看不清
ID:227347 发表于 2017-8-12 23:54 | 只看该作者
使用英文输入法就好了
ID:221909 发表于 2017-8-13 09:22 | 只看该作者
设置成图片这个就好了,你试试。
谢谢  我试试
ID:89356 发表于 2017-8-14 01:51 来自手机 | 只看该作者
英文输入法
ID:223754 发表于 2017-8-14 18:40 | 只看该作者
ZXHREG 发表于 2017-8-12 07:56
那个字体很不舒服,;都看不清
会吗?看着还行吧,不知道楼主问题解决如何了???
怎么样?设置如何了???
ID:227639 发表于 2017-8-14 21:23 | 只看该作者
键盘应该没问题,你KEII采用是什么版本?实在不行换一个版本。你需要可以发你
ID:218365 发表于 2017-8-15 18:37 | 只看该作者
确实按你图片弄得,实在时看着不舒服,直接换回keil4了,
ID:227808 发表于 2017-8-15 21:23 | 只看该作者
英文输入法就好了啊。不是软件问题也不是键盘问题,
ID:227850 发表于 2017-8-16 09:39 | 只看该作者
输入法换成英文
ID:227876 发表于 2017-8-16 11:41 | 只看该作者
应该是软件的问题,重装一下试试。
ID:227903 发表于 2017-8-16 15:07 | 只看该作者
切换下
ID:221628 发表于 2017-8-17 22:38 | 只看该作者
你的keil是什么版本,有些版本是除了注释部分是不能出现中文字符的,你注意一下是否是分号是在中文输入法下输入的
ID:187532 发表于 2017-8-20 10:22 | 只看该作者
keil4应该不会出现这种问题,所以我猜的是你使用的是keil5,这种情况下在菜单栏有一个叫configuration,点一下在editor中的encoding中选择chineseGB2312就可以了
ID:228775 发表于 2017-8-22 13:58 | 只看该作者
按一下空格试一试
ID:227791 发表于 2017-8-22 15:39 | 只看该作者
有可能是没有选对输入法状态,比如说中文输入法下就是乱码,要用英文输入法
ID:227791 发表于 2017-8-22 15:42 | 只看该作者
有可能是输入法没有用对,必须用英文输入法
ID:228846 发表于 2017-8-22 19:48 | 只看该作者
字符编码的问题,最好把输入法切换到英文输入就可以了,如果是在别的程序复制粘贴的,那么你可以先转换成uicode类型
ID:221909 发表于 2017-8-22 22:25 | 只看该作者
在这里非常感谢论坛给提供了学习和交流的场地,同时感谢所有回复我的各位老师,我的问题解决了,就是输入法设置的问题,我以前默认的搜狗输入法并且把其它的输入法都删除了,重新设置后问题已解决,谢谢各位的帮助。
ID:221909 发表于 2017-8-22 22:27 | 只看该作者
怎么样?设置如何了???
问题已解决,就是输入法的问题,谢谢
ID:226263 发表于 2017-8-23 09:06 | 只看该作者
你在给C文件命名的时候,要用系统自带的英文输入法,这样不会有乱码问题了
ID:223754 发表于 2017-8-23 13:05 | 只看该作者
炎炎火火 发表于 2017-8-22 22:27
问题已解决,就是输入法的问题,谢谢
解决就好了
ID:186936 发表于 2017-8-24 11:28 | 只看该作者
告诉你个简单的办法,在字体设置里全部设置成gb2312,还有就是这种问题出现了用//注释看看程序哪有问题
