查看: 5051|回复: 33
电机控制怎么入手啊!
最近想搞搞电机控制这一块,怎么入手,大家伙有什么建议?不胜感激
收藏收藏1 分享淘帖 顶2 踩
ID:200877 发表于 2017-8-21 16:18 | 只看该作者
暖贴。。。。。
ID:111634 发表于 2017-8-21 22:36 | 只看该作者
什么电机?
ID:123289 发表于 2017-8-22 00:11 | 只看该作者
从了解电机入手,记住永远的法则:要控制什么,就必须先了解什么!!!
ID:200877 发表于 2017-8-22 08:46 | 只看该作者
已经在了解了,主要就是了解了后面怎么做迷茫,是直接编程序控制试试,还是做其他。。。。。谢谢您的回复
ID:209472 发表于 2017-8-22 10:54 | 只看该作者
这个主要看你想用什么电机,不同类型电机驱动是不一样的
ID:135315 发表于 2017-8-22 12:29 | 只看该作者
多看看相关资料吗,不同类型的驱动类型也不一样
ID:198530 发表于 2017-8-22 12:36 | 只看该作者
常用的是直流减速电机,你可以试着去做个平衡小车或者一辆智能小车,完成之后你对控制就有了初步的了解,对PID控制算法也有了一定的了解,后面控制这块基本都用PID的
ID:164339 发表于 2017-8-22 14:06 | 只看该作者
电机控制还是比较简单的,他就两个端子,一个是VCC,一个是GND,然后你可以将一端接地,另一端接三极管,单片机控制三极管导通从而来使得另一个端子接上VCC,开始转动,之所以不直接用单片机驱动电机,是因为驱动能力弱,效果不好。
ID:58925 发表于 2017-8-24 14:56 | 只看该作者
有刷电机,还是无刷电机,还是步进电机呢?每种驱动方式都不同
ID:229164 发表于 2017-8-24 16:40 | 只看该作者
多查资料
ID:229213 发表于 2017-8-24 21:21 | 只看该作者
搞懂svpwm是关键!
ID:229254 发表于 2017-8-25 10:30 | 只看该作者
先学会PWM 控制    驱动就可以了
ID:111634 发表于 2017-8-26 11:25 | 只看该作者
直流电机正反转及PWM调速
Proteus仿真一下,确认有效。
实例100 直流电机正反转及调速.rar (44.12 KB, 下载次数: 9)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil CProteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
ID:200877 发表于 2017-8-28 09:02 | 只看该作者
zl2168 发表于 2017-8-26 11:25
直流电机正反转及PWM调速
先Proteus仿真一下,确认有效。
非常感谢
无刷直流电机
ID:200877 发表于 2017-8-28 09:05 | 只看该作者
king_zxt 发表于 2017-8-22 12:36
常用的是直流减速电机,你可以试着去做个平衡小车或者一辆智能小车,完成之后你对控制就有了初步的了解,对 ...
就是控制算法基本是PID算法,是吗?
ID:229635 发表于 2017-8-28 09:22 | 只看该作者
先了解电机类型,比如直流还是交流,是步进还是伺服,然后就可以电机控制了。
ID:229658 发表于 2017-8-28 10:47 | 只看该作者
电机你得找一款具体的电机练手,伺服电机和步进电机的控制模式不同,比如stm32中,伺服电机调速是依靠占空比来控制,步进电机则是依靠pwm频率来控制。其次电机的转动正转反转怎么控制,可能需要使能相应的串口什么的。所以总而言之,入手电机的话,选择一款电机和一个开发板很重要。
ID:101093 发表于 2017-8-28 11:14 | 只看该作者
电机控制器基本原理
电机控制器基本功能:通过逆变桥调制输出正玄波来驱动电机,多合一的控制器包括
    配电回路:为集成控制器各部分提供配电,如TM接触器、熔断器、电空调回路供电、电除霜回路供电等等;
    IGBT驱动回路:接收控制信号,驱动IGBT并反馈状态,提供电压隔离以及保护;
    辅助电源:为控制电路提供电源,为驱动电路提供隔离电源;
    DSP电路:接收整车控制指令,并提供反馈信息,检测电机系统传感器信息,根据指令传输电机控制信号;
    结构与散热系统:为电机控制器提供散热,提供控制器安装支持,提供控制器安全防护。
ID:200877 发表于 2017-8-29 09:12 | 只看该作者
芯片去字笔 发表于 2017-8-28 11:14
电机控制器基本原理
受教了,感谢
ID:200877 发表于 2017-8-29 09:13 | 只看该作者
Vincentabi 发表于 2017-8-28 10:47
电机你得找一款具体的电机练手,伺服电机和步进电机的控制模式不同,比如stm32中,伺服电机调速是依靠占空 ...
现在主要是先了解哈基础知识,后面后上手无刷直流电机,然后做驱动控制
ID:229832 发表于 2017-8-29 11:15 | 只看该作者
买一个51单片机,看视频,买模块
ID:229850 发表于 2017-8-29 12:50 | 只看该作者
哪類的電機?
ID:229838 发表于 2017-8-29 13:49 | 只看该作者
步进电机还是直流电机
ID:229868 发表于 2017-8-29 14:26 | 只看该作者
要先搞清楚你需要控制什么电机,步进电机,直流无刷,三相交流?电机水很深,但是我觉得都是难在控制算法上,成为专家后可以在家电,工业方面大显身手啊,加油吧!
ID:200877 发表于 2017-8-30 09:27 | 只看该作者
hc412095263 发表于 2017-8-29 13:49
步进电机还是直流电机
无刷直流电机
ID:200877 发表于 2017-8-30 09:29 | 只看该作者
ammiezhang 发表于 2017-8-29 14:26
要先搞清楚你需要控制什么电机,步进电机,直流无刷,三相交流?电机水很深,但是我觉得都是难在控制算法上 ...
现在主要就先接触公司要用的,无刷直流电机,后面做控制算法那些,不过电机是初入,就来看看大家的经验
ID:229999 发表于 2017-8-30 09:46 | 只看该作者
先学习各种电机原理
ID:230003 发表于 2017-8-30 10:08 | 只看该作者
掌握基本控制原理
ID:230135 发表于 2017-8-30 21:03 | 只看该作者
电机包括小型电机和大型工控电机,小型电机的话可以考虑arduno,有详细电机驱动,大型工控电机可以考虑使用TI的TMS320,资料比较齐全但是属于DSP系列,上手可能会比较困难,学好的话工作会比较容易。
ID:230365 发表于 2017-9-1 10:07 | 只看该作者
无刷直流电机的话是用PWM驱动的   如果不进电机PWM就不行  不进电机需要对定时器的频率调节   直流电机的话直接买驱动器也是用PWM控制
ID:230424 发表于 2017-9-1 16:35 | 只看该作者
步进电机没有想象中的那么难,大体就是首先要看懂驱动器参数,根据说明书配置单片机电路图,然后就是配置单片机PWM
驱动器说明书必须仔细阅读,细节方便全是根据说明书来调节的,比如:驱动电压,1圈的脉冲数
ID:230672 发表于 2017-9-3 12:10 | 只看该作者
从简单入手,最好有学习的开发板,小直流电机+ULN2003+单片机I/O;了解电机的基本原理。
