查看: 3858|回复: 17
短路为何会亮灯,超自然?外星人,大家来讨论
电路板短路,图中LED亮,把芯片拆掉,还亮。拆芯片使得灯负极脚什么都不接了
来自 2#
ID:230418 发表于 2017-9-1 14:58 | 只看该作者
使用万用表测量一下LED负极与小灯串联的电阻两端的电压吧
肯定是有电压的
具体哪里短路了   还是要你自己找找看的
把芯片拆掉灯还亮  你的LED负极肯定与地短路了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:190832 发表于 2017-8-28 17:53 | 只看该作者
然后LED还亮吗???
ID:111634 发表于 2017-8-28 18:05 | 只看该作者
实接电路与电原理路图不是一回事,你那P1.0实际还与地短路。
ID:167675 发表于 2017-8-28 18:28 | 只看该作者
没有 我测与地之间了 没通
ID:167675 发表于 2017-8-29 09:43 | 只看该作者
hange_v 发表于 2017-8-28 17:53
然后LED还亮吗???
嗯 有妖气
ID:111634 发表于 2017-8-29 11:02 | 只看该作者
八仙 发表于 2017-8-28 18:28
没有 我测与地之间了 没通
那你就是外星人,你超自然伟大发明。已经知道违反常规了,还不去仔细查找?????本坛类似你这样的提问多了去了,都是初学者毛手毛脚、糊里糊涂犯的错!!!
ID:229930 发表于 2017-8-29 20:49 | 只看该作者
测量一下两端电压不就好了,短路也没说清楚哪里短路,说不定是P1.0管脚和地短接了,这样不就常亮了吗
ID:230001 发表于 2017-8-30 10:27 | 只看该作者
在测P1.0是否对地短路前,要注意:1, 电路板断电;
                  2。验证测量工具功能正常!!!
ID:123289 发表于 2017-8-31 20:52 | 只看该作者
看来楼主还未真正会用万用表。
建议:先补一下使用“万用表”课吧。
ID:230375 发表于 2017-9-1 10:57 | 只看该作者
如果对地没有短路,建议你测试一下LED负级电压是多少,再在板上别的地方找一下有没有同样的电压,看这点和LED负级有没有连在一起
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:230378 发表于 2017-9-1 11:06 | 只看该作者
不晓得,可能是玄学吧
ID:159139 发表于 2017-9-1 13:52 | 只看该作者
P1.0 这条线路一定跟GND之间形成了回路,但阻值不一定为零。
ID:229865 发表于 2017-9-1 13:56 | 只看该作者
是不是短路
ID:120201 发表于 2017-9-14 18:03 | 只看该作者
p1.0口必定和地能形成通路,不然你可以直接把电源负极断开看看,
ID:233175 发表于 2017-9-14 19:28 | 只看该作者
用万用表测一下呢
ID:193818 发表于 2017-9-15 08:58 | 只看该作者
LED是微弱的亮还是正常亮?你可以测一下P1.0那端对地电阻,如果电阻很小,即使不短路,接上电源LED也是会亮的
ID:138155 发表于 2017-9-16 12:40 | 只看该作者
应该是单片机引脚短路倒地了 是电路板线路有问题
