查看: 4556|回复: 19
想购买IMX6开发板一块,不知道选谁家,大家都在用什么呢?
   关闭 [复制链接]
ID:151620 发表于 2017-9-7 10:13 | 只看该作者
处理器:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q 主频 1.2 GHz;开发板默认是四核商业扩展级芯片,可根据用户需求更换单核,双核,工业级、汽车级处理器,批量更省成本。
核心板配置:标配大内存:2GB DDR3内存 16GB EMMC存储;另有4MB的EEPROM用来存储关键数据。
核心板连接器:扩展引脚多达320个 ,经过大批量检验的核心板连接方式,更优的排列更放心的连接性能。
丰富接口:支持全网通4G模块、GPS模块、WIFI(支持WIFI热点)、蓝牙、SATA 接口、CAN 总线
千兆以太网、重力加速度计、CAMERA接口等。
需要请回帖
ID:211447 发表于 2017-9-11 10:15 | 只看该作者
楼上这是迅为的IMX6开发板,了解过了,不错
ID:188383 发表于 2017-10-11 16:32 | 只看该作者
我也想买块开发板来着,不知道选哪家
ID:282285 发表于 2018-3-13 14:52 | 只看该作者
看看板卡,了解一番
ID:151620 发表于 2018-3-20 11:22 | 只看该作者
迅为Imx6开发板提供资料:
ID:280822 发表于 2018-5-23 10:10 | 只看该作者
Android丨Ubuntu丨Linux丨三大系统全开源
ID:340723 发表于 2018-5-29 19:15 | 只看该作者
一楼的处理器不错,以前用过
ID:340846 发表于 2018-5-29 20:06 | 只看该作者
TQ的还可以
ID:188759 发表于 2018-6-8 10:04 | 只看该作者
迅为-IMX6开发板——工业主板的优势
1、元器件
IMX6工业主板选料,选用经过长时间、高要求验证元器件,保证产品在复杂条件下,耐高温、抗潮湿等工业场合的需求。
2、PCB设计
IMX6工业主板采用的是10层PCB沉金设计,加强主板的抗电磁干扰、电磁兼容能力,增强主板的稳定性
3、处理器
迅为-IMX6开发板:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1.2 GHz
4、接口设计
迅为-IMX6开发板严格通过电磁兼容、高低温坏境、脉冲群、雷击浪涌、静电、耐压等测试确保长期稳定运行
接口:板载WIFI蓝牙、4G、GPS、SATA、CAN/RS485、重力加速度计、千兆以太网、电子罗盘、CAMERA接口等
5、存储
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC ;SATA接口:支持
另有EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据(断电数据不丢失)
6、使用环境
常在复杂环境下工作,商业级运行温度-20到+80 ;工业级运行温度-40到+85 ;满足更多工业现场的需求
7、操作系统
Android4.4.2、Linux3.0.35QT4.7/5.7、Ubuntu12.04系统(全开源)
ID:233795 发表于 2019-3-15 10:01 | 只看该作者
一楼的处理器不错,看看板卡
ID:200852 发表于 2019-3-22 10:24 | 只看该作者
我也看看板卡,公司想采购
ID:245207 发表于 2019-4-28 11:43 | 只看该作者
好像这个安卓系统升级了
ID:211790 发表于 2019-5-15 13:38 | 只看该作者
基本上是满足要求
ID:245207 发表于 2020-2-17 12:15 | 只看该作者
ID:734225 发表于 2020-4-21 11:40 | 只看该作者
我买的是浙江启扬imx6的开发板,是经朋友推荐的。我们公司是运用在工业控制上的,主要功能用到GPIO控制,WI-FI、485串口、232串口等这些,操作系统用的是6.0。环境的搭建、底板的二次设计开发、系统的升级,模块以及LCD的调试,他们一直协助我们。所以开发板公司技术支持能到什么程度,这点我觉得很重要的,可以缩短开发时间。
ID:291641 发表于 2020-8-17 15:03 | 只看该作者
ID:814418 发表于 2020-8-17 18:40 | 只看该作者
推荐一楼的板子
ID:814986 发表于 2020-8-18 10:59 | 只看该作者
关键是技术支持解决问题的速度
