注意大小写 |
是的,改过来后正常了 |
P要大写! |
yzwzfyz 发表于 2017-9-26 01:03 谢谢您的回复,不知道为什么今天论坛才出现您的回复的提醒,包含文件里的定义真的需要花时间理解,不然真的一头雾水。 |
知道#INCLUDE,是干什么的吗? 弄清楚这个,你才会真正的明白,否则以后永远是糊里糊涂,拧不清。 |
同时谢谢各位的回复。 |
wulin 发表于 2017-9-25 06:53 您说的对,谢谢您。我把P改成大写,编译通过了,但是出现了7个警告。 其中一个是“C:\KEIL\C51\INC\STC15W4K.H(532): warning C322: unknown identifier” 这个532指的是STC15W4K.H文件的第532行?C322指的是错误代码?整个警告是第532行有未定义的标识符? |
是不是用汉语的拼音了? |
也许程序写错了吧 |
自定义名称p1_0或p10都是一样的,也可用其他名称,只要不与关键字相同就行,你编译报错是因为sbit p0_0=p0^0;用了小写,应该用大写P0^0;. |
删掉全部重新再来一次 |
