查看: 3338|回复: 7
stc89c52rc单片机最小系统版问题求助 LED不闪
单片机应该是没问题的,我在买的最小系统版上测试过了;
然后我照这个文章在面包板上搭建了个最小系统,然后烧了个led闪烁的程序,程序可以烧进去,但是LED不闪;
用STC12c5a60s2替换STC89c52rc后灯会闪的超快(应该是STC12比STC89计算能力强的原因吧?),而且只能用烧录器引过来的电源。面包板电源不起作用;
求解!!!谢谢了!!!
ID:213173 发表于 2017-9-25 07:21 | 只看该作者
STC89c52rc是12T单片机,STC12c5a60s2是1T单片机,速度快6~12倍,原来程序中的延时函数要改写。
ID:235401 发表于 2017-9-25 08:17 | 只看该作者
烧完程序后要重启,只接电源。
ID:235373 发表于 2017-9-25 08:33 | 只看该作者
wangyouxiaobai 发表于 2017-9-25 08:17
烧完程序后要重启,只接电源。
没用啊
ID:159139 发表于 2017-9-25 10:45 来自手机 | 只看该作者
你是用P0驱动LED吧,别忘了上拉电阻。另89和12系列延时时间需要修改。
ID:235373 发表于 2017-9-25 13:07 | 只看该作者
我换到P1^0也不行;P1的几个脚默认高电平输出的电压是正常的,但是接上LED后Led两脚的电压只有2点多伏(LED发光暗)
ID:14237 发表于 2017-9-25 13:30 | 只看该作者
这种情况只能先查电源,你连接好后用万用表测量电源电压,如果5V不正常:连线接触不良、电解电容接反了,面包板有损坏点。
ID:14237 发表于 2017-9-25 13:50 | 只看该作者
还有一点,这种用面包板的,晶振不容易起振。
