#define unchar unsigned char
的意思是用 unchar 代替 unsigned char
所以后面的
uchar code tab [10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0X07,0X7F,0X6F};//控制数码管显示的数字
和
unchar Flash_count=0;//控制交通灯的条件1~4
unchar unm =0;
看一下其实有用 unchar的地方,也有用 uchar 的地方,你可以全部用 unchar 也可用 uchar ,一般网上等大部分人都用 uchar, 所以你把这几个地方的 unchar 改为 uchar 即可。 |
