查看: 3049|回复: 3
请教仿真时74HC573不管用,不知道是哪出问题了,谢谢
如图,运行仿真时。D0这边的有电压变化,绿灯时有时无的,而Q这边的管脚不管D0那边如何变化,它就是绿灯不变,不止到时哪出问题了,程序绝对没问题,还有用仿真时,放置仿真文件的文件夹里会莫名产生很多新文件,不知道是怎么回事,谢谢。
ID:96682 发表于 2017-9-30 07:02 | 只看该作者
没给全图不好回复,应该是仿真电路图有问题,有可能是P0口未接上拉电阻
有些文件是与电脑及软件设置有关系
ID:236617 发表于 2017-9-30 08:22 | 只看该作者
最好给全电路这样好分析点,预计是没有接上拉电阻,你可以接一个试试看
ID:232280 发表于 2017-9-30 09:52 来自手机 | 只看该作者
谢谢指点,确实是没接上拉。
