本实用新型公开一种车内儿童检测报警装置,包括:红外线发射器和接收器、摄像头、控制装置及接收器。所述发射器和接收器分别设置在车座两侧,所述每对发射器和接收器位置一一对应。所述摄像头设置在车内车顶上。所述控制装置设置在车内,其分别与红外线发射器和接收器、摄像头及汽车中控连接。所述控制装置控制摄像头。所述控制装置通过无线网络传输数据,并与接收器连接。本实用新型有益效果在于:采用红外传感器检测儿童是否在车内,同时通过摄像头确认是否误报警,避免儿童被困车内,引致儿童窒息。
1. 主程序
#include"reg52.h"
#include "uart.c"
#include "tc35.c"
#include "18b20.h"
#include "stdio.h"
//sfr PCON=0x87;
#define bug while(1){bee=1;delayms_100ms();delayms_100ms();bee=0;delayms_100ms();delayms_100ms();}
sbit Sw=P1^2;
sbit hongwai=P1^3;
sbit zhengdong=P1^5;
sbit bee=P1^0;
sbit feng=P1^6;
//#define bug while(1){led=1;delayms_100ms();led=0;delayms_100ms();}
//#define RsBuf_N 50
//char RsBuf[RsBuf_N]; //定义串口接收数据缓冲区
//uchar RsPoint=0;
uchar code PhoneNO[]= "+8613796629206";
uchar Text[40]={0};
//uchar code center[]="+8613800566500";
uchar flag,num,a;
bit Q,PD=0;
int n;
float T;
void MinDelay(uint X)
uchar i,l;
uint j;
for(i=X;i>0;i--)
for(j=1000;j>0;j--)
for(l=110;l>0;l--);
//void T0_Init()
// TMOD|=0x01;
// TH0=(65536-50000)/256;
// TL0=(65536-50000)%256;
// EA=1;
// TR0=1;
// ET0=1;
// T0_Init();
Uart_init();
// init_1602();
bee=0;
feng=0;
flag=1;
n= ReadTemperature();
// n= ReadTemperature();
// T=(float)n*0.0625;
// sprintf(Text,"Temp : %2.2f ",(float)T);
// SendString(Text);
while(!Sw)
Q=0;
flag=1;
bee=0;
feng=0;
while(Sw&&flag)
num++;
delayms_10s() ;
if(num>10)
// bee=0;
Q=1;
flag=0;
break;
num=0;
if(Q)
if(hongwai==1)
bee=1;
feng=1;
T=n*0.0625;
sprintf(Text,"Your Chind in Car and Temp is %2d C ",(int)T);
// TR0=0;
Send_AT();
Set_MODE(1); //设置短消息模式
TransmitText(PhoneNO,Text);
// delayms_10s();
bee=0;
delayms_10s();delayms_10s();delayms_10s();delayms_10s();
bee=0;
feng=0;
// bug
// TR0=1;
if(zhengdong==0)
if(zhengdong==0)
bee=1;
delayms_1000ms();
// TR0=0;
Send_AT();
TransmitText(PhoneNO,"There are situations!");
bee=0;
// TR0=1;
// void t0_ser() interrupt 1
// a++;
// if(a>20)
// EA=0;
// a=0;
// // T=30.0;
// sprintf(Text,"Temp : %3.1f ",(float)T);
// EA=1;
2. 18B20 温度传感器
名称:18B20温度传感器
日期:2009.5
修改:无
内容:18B20单线温度检测的应用样例程序
#include"18b20.h"
uS????,?????? unsigned char t,????
unsigned char ??????????,??????
0~255 ??????12M,?????????,????
???? T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS????,?????? unsigned char t,????
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//????1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
18b20初始化
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1; //DQ复位
DelayUs2x(5); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
DelayUs2x(200); //精确延时 大于 480us 小于960us
DelayUs2x(200);
DQ = 1; //拉高总线
DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲
dat=DQ; //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
DelayUs2x(25); //稍作延时返回
return dat;
读取一个字节
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
DelayUs2x(25);
return(dat);
写入一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
DelayUs2x(25);
DQ = 1;
dat>>=1;
DelayUs2x(25);
读取温度
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
DelayMs(10);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
3.中断
MADE BY lyq
my BLOG http://hi.baidu.com/282280072
#include "uart.c"
#include "delay.h"
#define uint unsigned int
#define NULL 0
#define ATwaits 10
#define DWWwaits 10
#define Readwaits 10
#define Sendwaits 10
#define RsBuf_N 50
uchar RsPoint;
//以标示变量或者函数的定义在别的文件中,提示编译器遇到此变量和函数时在其他模块中寻找其定义。
void Send_AT(void);
char *mystrstr(char *s, char *t);
void Num2char(uchar i);
/***********************TC35模块初始化******************************
*功 能: TC35模块初始化, P0.0输出低电平至少100ms
*形 参:
*返 回 值:
*备 注:
//void TC35_init()
// P1|=0x01;
// P1&=~0x01;
// delayms_100ms();delayms_100ms();delayms_100ms();delayms_100ms();
// P0|=0x01;
// delayms_10s();delayms_10s();delayms_10s();
/***********************发送联机指令******************************
*功 能: 串口发送数组命令到TC35,"AT",
*形 参:
*返 回 值:
*备 注: 测试GSM模块是否连接正确
void Send_AT(void)
uchar *p,i=ATwaits; //ATwaits=10
//lcd_disp_str(RsBuf,1);
while(i--) //测试10次,在某一次成功就退出
//RsBuf[0]='\0'; //有下一句就不需要这句 //清空接收缓冲区
RsPoint=0;
// 本来只有\r 我添加的\n 后来证明 可以不加的
SendString("AT\r");
//****************************等待应答"OK"
ES=1; //必须中断 // 串口中断应许
delayms_100ms();//等待接受数据完成//delayms_1000ms();delayms_1000ms();
p=mystrstr(RsBuf,"OK"); //接收到的数据存在RsBuf
if(p!=NULL) //接收到"OK"
delayms_1000ms();delayms_1000ms();//delayms_1000ms();delayms_1000ms();
break;
delayms_1000ms();
/***********************设置短消息模式******************************
*功 能: 串口发送数组命令到TC35,AT+CMGF=1
*形 参: uchar m =1 text模式 m=0 PDU模式
*返 回 值:
*备 注: 1 TEXT
void Set_MODE(uchar m)
RsPoint=0;
if(m)
SendString("AT+CMGF=1\r"); //设置短消息模式 1 TEXT
SendString("AT+CMGF=0\r"); //设置短消息模式 PDU模式
// SendASC('\r'); //发送回车指令//
break;
delayms_1000ms();
/***********************设置短消息中心******************************
*功 能: 串口发送数组命令到TC35, AT+CSCA=“+8613800531500”回车
*形 参: uchar *canter 短消息中心 “+8613800531500”
*返 回 值:
*备 注:
//void Set_CENTER(uchar *center)
// uchar *p,i=ATwaits; //ATwaits=10
// //lcd_disp_str(RsBuf,1);
// while(i--) //测试10次,在某一次成功就退出
// RsPoint=0;
// SendString("AT+CSCA="); //设置短消息中心
// SendASC('"');
// SendString(center); //短消息中心号码
// SendASC('"');
// //****************************等待应答"OK"
// ES=1; //必须中断 // 串口中断应许
// delayms_100ms();//等待接受数据完成//delayms_1000ms();delayms_1000ms();
// p=mystrstr(RsBuf,"OK"); //接收到的数据存在RsBuf
// if(p!=NULL) //接收到"OK"
// lcd_disp_str("Set_CENTER is OK",1);
// lcd_disp_str("CENTER contimue! ",2);
// delayms_1000ms();delayms_1000ms();//delayms_1000ms();delayms_1000ms();
// lcd_disp_str(" ",1);
// lcd_disp_str(" ",2);
// break;
// lcd_disp_str("Set_CENTER failed",1);delayms_1000ms();
/***********************发送TEXT短信息********************************
*功 能: TEXT模式发送短信息
*形 参: char *dialnum 目的号码+8613333333333 char *text发送内容
*返 回 值: 1 发送成功 0 发送失败
*备 注:发送TEXT短信息 之前应该先 1,设置短消息模式 AT+CMGF=? (0)=PDU (1)=TEXT
2,设置短消息中心 AT+CSCA=“+8613800531500”回车
char TransmitText(char *dialnum,char *text) //发送号码 发送内容,字母或数字
uchar i=Sendwaits,j=Sendwaits;
uchar *p;
SendString("AT+CMGS="); //信息发送指令 AT+CMGS=//
SendASC('"');
SendString(dialnum); //手机号码的引号丢了!!!!!!!!! 已经加上
SendASC('"');
RsPoint=0; //清空接收缓冲区
//delayms_1000ms();
while(i--)
delayms_100ms();
p=mystrstr(RsBuf,">");//">"
if(p!=NULL) //如果接受到 > 发送text
///////Get">"////////////////////////////
SendString(text);
SendString("\x1a\r");//'\x1a'结束符(相当CTRL+Z) '\r'回车符
//delayms_100ms();
// while(j--)
// delayms_100ms();
// if(p!= NULL )
// //发送成功
// return 1;
//else lcd_disp_str("Transmit failure",1);
return 0;
/***********************字符串查找********************************
*功 能: 查找字符串
*形 参: char *s, char *t ;在s中查找t
*返 回 值: s_temp(t在s中的位置)成功 0 (失败 )
*备 注:
char *s_temp; /*the s_temp point to the s*/
char *m_temp; /*the mv_tmp used to move in the loop*/
char *t_temp; /*point to the pattern string*/
if ((s == NULL )|| (t == NULL)) return NULL;
/*s_temp point to the s string*/
for (s_temp = s; *s_temp != '\0'; s_temp++)
/*the move_tmp used for pattern loop*/
m_temp = s_temp;
/*the pattern string loop from head every time*/
for (t_temp = t; *t_temp == *m_temp; t_temp++, m_temp++);
/*if at the tail of the pattern string return s_tmp*/
if (*t_temp == '\0') return s_temp;
return NULL;
// 通讯中断接收程序 中断函数无返回值
void uart_rx(void) interrupt 4 using 3 //放在这里 和放在main()里面是一样的
EA=0;
if((RsPoint<RsBuf_N)&&RI) //必须判断RI是否为1
//if(RI)
RI=0;
RsBuf[RsPoint++]=SBUF;
//RsBuf[RsPoint]=0x00; //将下一个数据清零
//SendASC(RsBuf[RsPoint-1]);
//lcd_disp_str(RsBuf ,2);
EA=1;
