1.实验目的 20.人体红外传感器
1) 通过实验掌握 CC2530 芯片GPIO 的配置方法 2) 掌握 HC-SR501 人体感应模块的使用 2.实验设备 硬件:PC 机 一台 EB2530(底板、核心板、仿真器、USB线) 一套 HC-SR501传感器 一个 杜邦线 三条
软件:2000/XP/win7 系统,IAR 8.10 集成开发环境,串口助手
D-SUN PIR人体红外感应模块 是基于红外线技术的自动控制产品。灵敏度高、可靠性强、 超低功耗,超低电压工作模式。 接线方式:
1、VCC:接电源正极(5V) 2、OUT:检测引脚 3、GND:接电源负极 自己购买的模块请仔细核对一下引脚,确保连接正确。 更详细介绍请参考厂家手册或“ EEB2530\相关资料与软件\芯片数据手册\完整版 HC-SR501 资料包括原理图”
注意:红外模块正常供电是 5v,仿真器输出是 3.3v,用仿真器供电时勉强能用,可能造 成数据不准确,调试时最好插上底板 usb 就好了并打开电源开关。
4.实验相关寄存器 实验中使用 P0_4 作为检测引脚, 人进入其感应范围模块输出高电平,点亮 LED1,人离开 感应范围 LED1 熄灭 P0.4 口为 HC-SR501 传感器的输入端。具体 HC-SR501 人体感应模块 OUT 输出电平由模块决定,不同厂家可能不一样,不一样关系也不大,改动非常的小。 5.源码分析
6.实验步骤 1.用杜邦线连接好传感器,注意引脚一定要接正确哦
2.编译调试下载程序
3.打开串口配置为 115200 8N1 ,D2 应该长亮,这时你靠近传感器检测范围,D1 灯亮延 时一段时间后熄灭,串口也有相应的输出。做这个实验传感器方向很重要,不要将探头对 准自己,慢慢用手移动到检测范围,观察灯的变化。这实验不太好做,自己多摸索几次相 信你会成功的!
全部资料下载地址:
20.人体红外传感器.rar
(635.55 KB, 下载次数: 182)
