查看: 8068|回复: 17
小白求助“怎么用单片机点亮这种数码管”?
从学校器材室里借来这么一个数码管,不知道怎么点亮,有没有大神有这个相关参数的(我是没找到…),指点一下,给我个原理图啥的
主要是想用单片机控制这个数码管,来显示稳压电路的工作状态。
ID:242578 发表于 2017-11-13 01:59 | 只看该作者
我这边有CS5261A的资料,应该可以代替FJ5621AH型号
ID:244308 发表于 2017-11-13 07:40 | 只看该作者
首先用万用表测一下是共阴还是共阳,然后用三极管驱动它
ID:164602 发表于 2017-11-13 08:25 | 只看该作者
其实原理图,就是那些LED的连接关系,这个,老师是这样说的:拿个万用表自己打。呵呵
我查到网上有卖
其中的关键是那张说明:转发给你,用表打时方便些
关键说明:8、7脚是公共脚;共阳。
ID:248870 发表于 2017-11-13 13:25 | 只看该作者
首先要知道是共阳还是共阴的,只要一个5V输出的直流电源,如果是共阳的5V串一个100欧的电阻接到共阳端,0V分别接到其他脚上,
ID:248916 发表于 2017-11-13 13:52 | 只看该作者
ID:106044 发表于 2017-11-13 14:03 | 只看该作者
这个先要判断是共阴还是共阳的,然后用三极管+单片机控制,很简单的
ID:123289 发表于 2017-11-13 21:22 | 只看该作者
用万用表表棒可以将它点亮,不信你试用两个表棒(数字表二极管档)轮换测各个引脚。
ID:249116 发表于 2017-11-13 22:49 | 只看该作者
先要判断是共阴还是共阳的,然后用三极管+单片机控制,写入程序就能点亮
ID:246779 发表于 2017-11-14 00:03 | 只看该作者
谢谢各位大佬的指点。已经点亮了。
二楼的原理图是对的, 7楼yzwzfyz 也是对的
ID:149144 发表于 2017-11-14 10:08 | 只看该作者
A是共阴  B 是共阳  动态扫描做显示
ID:248486 发表于 2017-11-14 15:02 | 只看该作者
自己测试一下了,中间的接地,其他的接高电平,或者反过来试试
ID:249333 发表于 2017-11-14 15:15 | 只看该作者
首先确定是共阳还是共阴,在接上三极管进行驱动
ID:249352 发表于 2017-11-14 15:45 | 只看该作者
很好的贴子 , 赞一下!!!
ID:249372 发表于 2017-11-14 16:35 | 只看该作者
首先看是共阴还是共阳,然后加各限流电阻,通5v点就可以点亮
ID:249416 发表于 2017-11-14 18:14 | 只看该作者
A是共阴  B 是共阳  动态扫描做显示
ID:249241 发表于 2017-11-14 19:27 | 只看该作者
分共阴和共阳  只要数码管上每条的两端有电压,对应的那条就会点亮,通过控制8条数码管来达到显示的数字,用单片机就可以做到了
ID:249023 发表于 2017-11-14 19:55 | 只看该作者
