查看: 4485|回复: 4
关于串口窃电的电路
上面有三张关于串口取电方式的电路, 还有待测试。但是我在网上找的资料说,DB9的4和7管脚能够外接出来作为源使用,但是要通过上位机软件将这两个引脚拉高,但是不会到具体怎么操作?  有人会么
ID:61876 发表于 2017-11-22 14:59 | 只看该作者
要用电何必这么麻烦?直接从USB口就得到5v电源,加一个转换模块还可以得到其它不同电压。
ID:96682 发表于 2017-11-22 15:46 | 只看该作者
之前直接用电脑串口,制作此类用分立元件,集成电路都没遇到啥问题.
用USB转的可能有问题吧
ID:61876 发表于 2017-11-23 15:33 | 只看该作者
全都是从微机电源引出的电压。并且关机后USB口的电压还可以照常使用。
ID:123289 发表于 2017-11-23 22:58 | 只看该作者
有风险,得不偿失。
