查看: 960|回复: 7
TVS管后的电容耐压取值
ID:958976 发表于 2023-6-21 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,TVS管的钳位电压是58V,那在它后面的电容耐压取值是不是要大于58V,选择100V的?还是取50V的耐压电容也没有关系
ID:647261 发表于 2023-6-21 10:30 | 显示全部楼层
TVS管是防静电,不是稳压管,对电容影响不大,电容耐压按正常电路电压取值即可
ID:883242 发表于 2023-6-21 13:08 | 显示全部楼层
TVS是吸收瞬变电压用的,transorb的缩写,transient absorb。
ID:958976 发表于 2023-6-21 13:18 | 显示全部楼层
明白了 谢谢
ID:879348 发表于 2023-6-21 16:14 | 显示全部楼层
58VTVS钳位电压最少70多V,不用幻想他能防过压,他只是防瞬间高压
ID:255908 发表于 2023-6-28 13:26 | 显示全部楼层
1、看输入的实际稳定的电压是多少,然后放宽1.5倍-2倍安全些,
ID:712097 发表于 2023-6-28 14:23 | 显示全部楼层
建议用100耐压值的电容。58V的TVS电路很少见呀。
ID:854496 发表于 2023-6-28 15:34 | 显示全部楼层
TVS不适合做钳位用,主要用于吸收瞬时尖峰电压的
