查看: 1682|回复: 4
现需做一个调压系统,将输入的不稳定电压调至输出稳定的220V电压。求指点
ID:842882 发表于 2020-11-12 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:128695 发表于 2020-11-13 00:27 | 只看该作者
直流还是交流,功率等级?题目太大了很难说方案,如果是市电交流稳压可以参考伺服式稳压器原理制作,原理说明可以参考链接http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/24/cirid/66143
ID:213173 发表于 2020-11-13 05:41 | 只看该作者
楼主语焉不详。如果是指市电而言的话通常有几种方法:1.磁饱和变压器,结构简单,能效低。2.多抽头自耦变压器,通过检测电压高低控制继电器切换抽头接法,梯度明显,调压精度低。3.UPS不间断电源。调压精度高,结构复杂,成本高。
ID:149642 发表于 2024-1-22 15:23 | 只看该作者
不稳定,那么就要确定最低电压多少,比如电压波动范围150~300V,如果是这样的话就需要一个150V转220V的变压器,当电压只有150V时,空占比0,当实际电压达300V时,空占比50%,输出同样是220V,只需要动态控制空占比就行了。
ID:88256 发表于 2024-1-22 22:30 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-11-13 05:41
楼主语焉不详。如果是指市电而言的话通常有几种方法:1.磁饱和变压器,结构简单,能效低。2.多抽头自耦变压 ...
你漏说了一种,采用环形变压器电机自动调压的那一种,对于电压不是瞬间变化的还是很好用的。
