查看: 10119|回复: 8
单片机交通灯按键控制程序 PCB 原理图+实物图+仿真设计
ID:147400 发表于 2016-11-20 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜集的比较好的一份交通灯按键控制程序+仿真+原理图
/**********交通灯元件清单***********/
1、9*15万用板            一块
2、单片机            一枚
3、两位数码管            4个
4、LED灯            9个
5、排阻            一个
6、晶振            1个
7、三极管8550        4个
8、电解电容10uf        1个
9、按键            6个
10、USB接口            1个
11、自锁开关            1个
12、电阻470            9个
13、电阻.7K            4个
14、电阻10K            1个
交通灯的pcb:
交通灯原理图:
交通灯仿真:
交通灯的电机源程序:
  1.
  2. #include<reg51.H>                                         // 对单片机的口进行了定义
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar code a[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};//段码组合,共阳极
  6. uchar code b[4]={0x01,0x02,0x04,0x08}; //位码组合
  7. uchar code c[4]={0xcc,0xd4,0x78,0xb8};/*P1 绿红、黄红、红绿、红黄*/
  8.
  9. //12MHz
  10. //*************************************************************************************
  11. uchar NB=25,DX=30,NBG=25,DXG=15,H=5;                         /*数码管显示值设置*/
  12. uchar  i,k=0,cnt=0,j=0;
  13. sbit K0=P3^4;                           /*支干道通行*/
  14. sbit K1=P3^5;                           /*主干道通行*/
  15. sbit K4=P3^6;                           /*返回*/
  16. sbit K3=P3^2;                        /*设置时间*/
  17. sbit K2=P3^3;                        /*紧急刹车*/
  18. void delay(uchar t);                /*定义延时程序*/
  19. void key();                                /*定义键盘程序*/
  20. void display();                        /*定义显示程序*/
  21. void settime();                /*定义时间设置显示程序*/
  22. //*************************程序初始*********************************************
  23. void init(void)
  24. {
  25.         TMOD=0x01;                          /*使用定时器0模式一*/
  26.         TH0=0x3c;                          /*(65536-5000)/256*/
  27.         TL0=0xb0;                          /*(65536-5000)%256*/
  28.         IT0=1;                                  //开中断
  29.         ET0=1;
  30.         TR0=1;
  31.         EA=1;
  32.         EX0=1;
  33.         EX1=1;
  34.         P1=c[k];                                  //开启交通灯
  35. }
  36. //*************************中断0处理程序***************************************
  37. void int0(void) interrupt 0                 //        通行时间设置
  38. {
  39.   EA=0;
  40.   P1=0xd8;                                /*红灯全亮*/
  41.
  42. for(;;)
  43.         {
  44.            settime();
  45.                    if(K1==0)                                          /*P3^6=0设置主干道通行时间*/
  46.            {
  47.           delay(40);
  48.           if(K1==0)
  49.                   {
  50.              while(!K1)
  51.              {settime();}
  52.                                  DXG++;                                /*主干道通行时间加1*/
  53.              if(DXG==100)
  54.              DXG=0;
  55.           }
  56.            }
  57.
  58.                    if(K0==0)                                                         /*P3^5=0设置支干道通行时间*/
  59.            {
  60.              delay(40);
  61.              if(K0==0)
  62.                      {
  63.                while(!K0)
  64.                {settime();}
  65.                            NBG++;                                                /*支干道通行时间加1*/
  66.                if(NBG==100)
  67.                NBG=0;
  68.              }
  69.            }
  70.
  71.            if(K4==0)                                                           /*P3^7=0返回*/
  72.        {
  73.                 delay(40);
  74.                     if(K4==0)
  75.                     {
  76.                        while(!K4)
  77.                            {
  78.                            }
  79.                            k=0;P1=c[k];
  80.                            NB=NBG,DX=NBG+H;
  81.                        display();
  82.                            EA=1;
  83.
  84.                    break;
  85.                     }
  86.        }
  87.     }
  88. }
  89. //***********************************中断1处理程序********************
  90. void int1(void) interrupt 2                                         //紧急情况
  91. {
  92.                                                          /*东西南北红灯亮*/
  93.         EA=0;
  94.         TR0=!TR0;                                                            /*停止计数*/
  95.         for(;;)        /*主支干道显示全为0*/
  96.         {
  97.                 P1=0xd8,
  98.                 P0=a[0];
  99.            P2=b[0];
  100.            delay(20);
  101.
  102.            P2=b[1];
  103.            delay(20);
  104.            P2=b[2];
  105.            delay(20);
  106.            P2=b[3];
  107.            delay(20);
  108.
  109.            if(K4==0)                                                   /*返回*/
  110.         {
  111.                  delay(20);
  112.                 EA=1;
  113.
  114.                 P1=c[k];                                          /*返回紧急前状态开始计数*/
  115.                 TR0=!TR0;                                                /*重启计数*/
  116.                 break;
  117.                 }
  118.         }
  119. }
  120. void time1(void) interrupt 1                                                /*交通灯控制程序*/
  121. {
  122.         TH0=0x3c;        /*定时50ms*/
  123.         TL0=0xb0;
  124.         cnt++;
  125.
  126.         if(cnt>=20)        /*每20*50ms=1s自减一*/
  127.         {
  128.                 NB--;
  129.                 DX--;
  130.                 cnt=0;
  131.                 if(NB==0||DX==0)
  132.                 {
  133.                         k++;
  134.                         if(k>3)        /*k取0,1,2,3*/
  135.                         k=0;
  136.                         switch(k)
  137.                         {
  138.                                 case 0:NB=NBG,DX=NBG+H;j=0;P1=c[k];break;          /*主干道通行显示绿红*/
  139.                             case 1:NB=H;j=1;P1=c[k];break;                                           /*主干道黄灯闪烁*/
  140.                                 case 2:NB=DXG+H,DX=DXG;j=0;P1=c[k];break;          /*支干道通行显示红绿*/
  141.                                 case 3:DX=H;j=2;P1=c[k];break;                                           /*支干道黄灯闪烁*/
  142.                         }
  143.                 }
  144.         }
  145. }
  146. void delay(uchar t)                         //延时程序延时0.1*nms
  147. {
  148.   uchar i;
  149.   do
  150.    {
  151.      for(i=0;i<20;i++)
  152.      ;;;
  153.    } while(t--);
  154. }
  155. void settime()
  156. {
  157.            P2=b[0],P0=a[(NBG+H)%10];        /*显示主干道通行时间         */
  158.        delay(20);
  159.
  160.            P2=b[1],P0=a[(NBG+H)/10];
  161.            delay(20);
  162.
  163.           P2=b[2],P0=a[(DXG+H)%10];                /*显示支干道通行时间*/
  164.            delay(20);
  165.
  166.        P2=b[3],P0=a[(DXG+H)/10];
  167.            delay(20);
  168. }
  169. void  key()                                //键盘程序用KO K1模拟一道有车一道无车
  170. {
  171.             if(K1==0)                                           /*主干道有车支干道无车*/
  172.     {
  173.        delay(40);
  174.        if(K1==0)
  175.        {
  176.           while(!K1)
  177.           {
  178.                                  display();
  179.           }
  180.              k=0,P1=c[k];cnt=0;
  181.           NB=NBG, DX=NBG+H;
  182.          display();
  183.        }
  184.     }
  185.            if(K0==0)                                            /*支干道有车主干道无车*/
  186.     {
  187.        delay(40);
  188.        if(K0==0)
  189.        {
  190.           while(!K0)
  191.           {
  192.            display();
  193.           }
  194.                 k=2,P1=c[k];cnt=0;
  195.           NB=DXG+H,DX=DXG;
  196.                    display();
  197.            }
  198.         }
  199. }
  200. void display()                                                        //显示程序
  201.         {
  202.                 P2=b[0],P0=a[NB%10];                           /*由k的不同值进入确定显示数值*/
  203.                 delay(20);
  204.
  205.                 P2=b[1],P0=a[NB/10];
  206.                 delay(20);
  207.
  208.                 P2=b[2],P0=a[DX%10];
  209.                 delay(20);
  210.
  211.                 P2=b[3],P0=a[DX/10];
  212.                 delay(20);
  213.         }
  214. void main(void)
  215. {                //主程序
  216.         init();
  217.
  218.         for(;;)
  219.         {
  220.           display();
  221.           key();
  222.
  223.           //黄灯闪烁程序
  224.           while(j==1)        /*主干道黄灯闪烁*/
  225.        {
  226.                      P1=0xdc;        /*给黄灯一高电平黄灯灭*/
  227.                          for(i=83;i>0;i--){display();}                                                /*执行for循环延时*/
  228.                          P1=c[k];        /*再给黄灯一低电平黄灯亮*/
  229.                          for(i=83;i>0;i--){display();}
  230.                 }
  231.         while(j==2)
  232.          {        /*支干道黄灯闪烁*/
  233.
  234.                          P1=0xf8;
  235.                          for(i=83;i>0;i--){display();}
  236.                          P1=c[k];
  237.                          for(i=83;i>0;i--){display();}
  238.                  }
  239.           }
  240.         }
交通灯的所有资料下载:
交通灯.zip (4.03 MB, 下载次数: 213)
参与人数 3黑币 +110 收起 理由
阿玲玲玲 + 5 赞一个!
wangshuang + 5 绝世好帖!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:1 发表于 2016-12-5 03:47 | 显示全部楼层
51黑有你更精彩!!!
ID:167158 发表于 2017-4-9 16:22 | 显示全部楼层
厉害啦
ID:168523 发表于 2017-10-25 22:27 | 显示全部楼层
好东西
ID:245101 发表于 2017-11-1 21:59 | 显示全部楼层
棒,赞一个
ID:276862 发表于 2018-1-21 00:33 | 显示全部楼层
接线就直接按照仿真图接,还是有什么区别吗?
ID:369709 发表于 2018-7-11 20:18 | 显示全部楼层
好东西啊
ID:548675 发表于 2019-6-3 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
不知道我能不能用的上
ID:514877 发表于 2019-6-19 18:55 | 显示全部楼层
主干道和支干道是什么意思啊
