查看: 3819|回复: 12
STC15F60S2单片机求助?
ID:63752 发表于 2014-8-4 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC15F60S2单片机,如果用定时器0控制一个LED闪的频率不一样?按一下开关,LED,1HZ的闪,再按一下开关,LED 2HZ的闪,这个要怎样写程序?怎么使定时器0有两种的定时时间?求思路,谢谢~~
ID:51090 发表于 2014-8-4 17:01 来自手机 | 只看该作者
按下开关以后改变定时器的时间设置就行了
ID:63752 发表于 2014-8-4 17:13 | 只看该作者
xiaojuan 发表于 2014-8-4 17:01
按下开关以后改变定时器的时间设置就行了
如何改变啊?有范例吗?请求助~~
ID:19715 发表于 2014-8-5 00:01 | 只看该作者
1HZ的闪,每到0.5秒时,取反led
2HZ的闪,每到0.25秒时,取反led
用小的基数0.25秒。两个0.25秒就是0.5秒
ID:63752 发表于 2014-8-5 00:26 来自手机 | 只看该作者
用两个变量吗?
ID:19715 发表于 2014-8-5 00:31 | 只看该作者
变量一个就可以
ID:51090 发表于 2014-8-5 11:51 来自手机 | 只看该作者
我建议看一下本站定时器教程吧,里面有历程和你需要的差不多
ID:51090 发表于 2014-8-5 13:28 来自手机 | 只看该作者
具体的方法是,在主函数里面循环检测按键,如果相应的案件被按下,,就立即改变,计数器的初值,这样定时的时间就变了,然后用地板“明白”的方法就可以解决了
ID:63752 发表于 2014-8-6 00:19 来自手机 | 只看该作者
改变初值?主函数里可以两个初值,但是中断函数呢?可以两个初值吗?想了一天了,还是不明!
ID:1 发表于 2014-8-6 00:35 来自手机 | 只看该作者
当然可以,看来得给你一个程序才能明白
ID:63752 发表于 2014-8-6 13:00 | 只看该作者
admin 发表于 2014-8-6 00:35
当然可以,看来得给你一个程序才能明白
好啊,最好有一程序做参考,这样容易明白很多的,希望有类似程序的,发一下?参考参考啊~~谢谢~~
ID:19715 发表于 2014-8-9 11:12 | 只看该作者
#include "reg51.h"
unsigned char count,countset;
sbit LED=P0^0;
sbit KEY=P1^0;
void delayms(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<5;i++)
for(j=0;j<200;j++);
    TMOD = 0x01;
        TL0 = 0x00;                //10毫秒@11.0592MHz设置定时初值
        TH0 = 0xDC;                //10毫秒@11.0592MHz设置定时初值
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    count = 0;
        countset = 25;
        LED=1;
        KEY=1;
    while (1)
         if(KEY==0)
          delayms();
            if(KEY==0)
                   countset = countset + 25;
                   if(countset>50)countset=25;
                   while (KEY==0);
void tm0_isr() interrupt 1
    if (++count >= countset)
        count = 0;               //reset counter
        LED = ! LED;      //work LED flash
ID:63752 发表于 2014-8-9 13:36 | 只看该作者
明白 发表于 2014-8-9 11:12
#include "reg51.h"
sbit LED=P0^0;
谢谢了,程序运行可以。改了之后,和理想中的一样,谢谢~~
