STC15W401AS-实现四轴飞行器无刷电机的电调控制电路原理图如下:
- /* --- STC MCU International Limited ----------------------------------*/
- /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
- /* --- QQ: 800003751 -------------------------------------------------*/
- /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
- /************* 功能说明 **************
- 本程序试验使用STC15W401AS-35I-SOP16<RMB1.6>来驱动航模用的无传感器无刷三相直流马达.
- 本程序参考自网上的代码(作者: 瑞生), 改良而来.
- 电路图见文件 "BLDC-V10-实验电路.pdf".
- 控制信号由P3.2输入正脉冲信号, 间隔5~20ms, 脉冲宽度1.000~1.610ms.
- 1.160ms开始启动, 1.610ms为最高速度, 分辨率为2us.
- 本程序仅仅是简单控制, 软件没有处理 过0延时30度切换 过流检测.
- 由于过0检测部分有RC滤波, 所以改变电容值可以大约的对应在最高速时延时30度的时间.
- 有意者可自行完善电路和程序.
- #define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #define MCU_PIN 16 /* 选择MCU引脚数, 只支持16或20脚(28脚或32脚跟20脚一样) */
- //CMPCR1
- #define CMPEN 0x80 //1: 允许比较器, 0: 禁止,关闭比较器电源
- #define CMPIF 0x40 //比较器中断标志, 包括上升沿或下降沿中断, 软件清0
- #define PIE 0x20 //1: 比较结果由0变1, 产生上升沿中断
- #define NIE 0x10 //1: 比较结果由1变0, 产生下降沿中断
- #define PIS 0x08 //输入正极性选择, 0: 选择外部P5.5做正输入, 1: 由ADCIS[2:0]所选择的ADC输入端做正输入.
- #define NIS 0x04 //输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入, 1: 选择外部P5.4做输入.
- #define CMPOE 0x02 //1: 允许比较结果输出到P1.2, 0: 禁止.
- #define CMPRES 0x01 //比较结果, 1: CMP+电平高于CMP-, 0: CMP+电平低于CMP-, 只读
- //CMPCR2
- #define INVCMPO 0x80 //1: 比较器输出取反, 0: 不取反
- #define DISFLT 0x40 //1: 关闭0.1uF滤波, 0: 允许
- #define LCDTY 0x00 //0~63, 比较结果变化延时周期数
- #if (MCU_PIN == 20)
- sbit PWM2_L = P3^4;
- sbit PWM1_L = P3^5;
- sbit PWM0_L = P3^6;
- #endif
- #if (MCU_PIN == 16)
- sbit PWM2_L = P5^5;
- sbit PWM1_L = P3^3;
- #endif
- u8 Step;
- u8 PWM_Value; // 决定PWM占空比的值
- u16 RxPulseWide;
- bit B_RxOk;
- bit B_RUN;
- u8 PWW_Set;
- u8 cnt10ms;
- u8 Rx_cnt;
- u8 TimeOut; //堵转超时
- #define DISABLE_CMP_INT CMPCR1 &= ~0X40 // 关闭比较器中断
- #define ENABLE_CMP_INT CMPCR1 |= 0X40 // 打开比较器中断
- void Delay_n_ms(u8 dly)
- u16 j;
- do
- j = MAIN_Fosc / 13000; //延时1ms, 主程序在此节拍下运行
- while(--j) ;
- }while(--dly);
- void delay_us(u8 us)
- do
- NOP(20); //@24MHz
- while(--us);
- void StepXL(void) // 换相序列函数
- switch(Step)
- case 0: // AB
- PWM0_L=0; PWM2_L=0;
- CCAP0H = PWM_Value; CCAP1H=0; CCAP2H=0; // 打开A相的高端
- PWM1_L = 1; // 打开B相的低端
- ADC_CONTR = 0XED; // 选择P1.5作为ADC输入 即c相电压
- CMPCR1 = 0x9C; //bit7=1 允许比较器, bit4=1 比较结果由1变0, 产生下降沿中断 (不能响应下降沿中断?)
- break;
- case 1: // AC
- PWM0_L=0; PWM1_L=0;
- PWM2_L = 1; // 打开C相的低端
- ADC_CONTR = 0XEC; // 选择P1.4作为ADC输入 即B相电压
- CMPCR1 = 0xAC; //上升沿中断
- break;
- case 2: // BC
- CCAP0H=0; CCAP2H=0; CCAP1H = PWM_Value; // 打开B相的高端
- ADC_CONTR = 0XEB; // 选择P1.3作为ADC输入 即a相电压
- CMPCR1 = 0x9C; //下降沿中断
- break;
- case 3: // BA
- PWM1_L=0; PWM2_L=0;
- PWM0_L = 1; // 打开A相的低端
- break;
- case 4: // CA
- CCAP0H=0; CCAP1H=0; CCAP2H = PWM_Value; // 打开C相的高端
- break;
- case 5: // CB
- CCAP0H=0; CCAP1H=0; CCAP2H = PWM_Value;// 打开C相的高端
- break;
- default:
- break;
- void PWM_Init(void)
- PWM0_L = 0;
- PWM1_L = 0;
- PWM2_L = 0;
- P3n_push_pull(0x70);
- #endif
- P3n_push_pull(0x48);
- P5n_push_pull(0x20);
- #endif
- // CMOD = 1 << 1; //选择系统时钟/2为时钟源,即PWM频率=24M/2/256=46.9K
- CMOD = 5 << 1; //选择系统时钟/4为时钟源,即PWM频率=24M/4/256=23.4K
- // CMOD = 6 << 1; //选择系统时钟/6为时钟源,即PWM频率=24M/6/256=15.6K
- CL=0; // PCA计数器清零
- CH=0;
- PCA_PWM0 = 0X00;
- CCAP0H=0; // 初始化占空比为0% H的值装载到L中
- CCAP0L=0;
- CCAPM0=0x42; // 设置为PWM模式
- PCA_PWM1 = 0X00;
- CCAP1H=0; // 初始化占空比为0%
- CCAP1L=0;
- CCAPM1=0x42; // 设置为PWM模式
- PCA_PWM2 = 0X00;
- CCAP2H=0; // 初始化占空比为0%
- CCAP2L=0;
- CCAPM2=0x42; // 设置为PWM模式
- CR = 1;
- void ADC_Init(void)
- P1n_pure_input(0x38);
- P1ASF = 0X38; // 开通P1.3 P1.4 P1.5的AD输入口
- void CMP_INT(void) interrupt 21
- CMPCR1 &= ~0X40; // 需软件清除中断标志位
- if(Step<5) Step++;
- else Step = 0;
- StepXL();
- TimeOut = 10; //10ms超时
- void CMP_Init(void)
- CMPCR1 = 0X8C; // 1000 1100 打开比较器,P5.4作为比较器的反相输入端,ADC引脚作为正输入端
- CMPCR2 = 60; // 60个时钟滤波
- P5n_pure_input(0x10);
- u8 StartMotor(void)
- u16 timer,i;
- DISABLE_CMP_INT; // 禁止比较器中断
- PWM_Value = 30; // 初始占空比=16/256=6%
- Step = 0;
- StepXL(); // 初始位置
- Delay_n_ms(5);//delay_ms(5);
- timer = 300;
- while(1)
- for(i=0; i<timer; i++) delay_us(50); //
- timer -= timer /15 + 1;
- if(timer < 25) return(1);
- if( Step < 5) Step++;
- else Step = 0;
- StepXL();
- void T0_Iint(void)
- Timer0_AsTimer(); /* 时器0用做定时器 */
- Timer0_12T(); /* Timer0 clodk = fo/12 12分频, default */
- Timer0_16bit();
- Timer0_Gate_INT0_P32(); /* 时器0由外部INT0高电平允许定时计数 */
- TH0 = 0;
- TL0 = 0;
- TR0 = 1; // 打开定时器0
- ET0 = 1;// 允许ET0中断
- void T0_Interrupt(void) interrupt 1
- Rx_cnt = 0; //一旦出现溢出, 则开始的n个脉冲无效
- RxPulseWide = 1000; //停止
- B_RxOk = 1; //虚拟收到一个脉冲
- /********************* INT0中断函数 *************************/
- void INT0_int (void) interrupt INT0_VECTOR
- u16 j;
- TR0 = 0;
- j = ((u16)TH0 << 8) + TL0;
- TH0 = 0;
- TL0 = 0;
- TR0 = 1;
- if(++Rx_cnt >= 5) Rx_cnt = 5;
- j >>= 1; //为了好处理, 转成单位为us
- if((j >= 800) && (j <= 2000) && (Rx_cnt == 5))
- RxPulseWide = j;
- B_RxOk = 1; //标志收到一个脉冲
- void main(void)
- u16 j;
- PWM_Init();
- ADC_Init();
- CMP_Init();
- T0_Iint();
- IE0 = 0; // 清除外中断0标志位
- EX0 = 1; // INT0 Enable
- IT0 = 1; //INT0 下降沿中断
- PWW_Set = 0;
- cnt10ms = 0;
- Rx_cnt = 0;
- TimeOut = 0;
- EA = 1; // 打开总中断
- while (1)
- Delay_n_ms(1); //延时1ms, 主程序在此节拍下运行
- if(TimeOut > 0)
- if(--TimeOut == 0) //堵转超时
- CCAP0H=0; CCAP1H=0; CCAP2H=0; // 占空比为0
- PWM0_L=0; PWM1_L=0; PWM2_L=0;
- DISABLE_CMP_INT; // 关比较器中断
- Delay_n_ms(250); //堵转时,延时1秒再启动
- Delay_n_ms(250);
- Delay_n_ms(250);
- Delay_n_ms(250);
- PWW_Set = 0;
- PWM_Value = 0;
- B_RxOk = 0;
- B_RUN = 0;
- Rx_cnt = 0;
- TimeOut = 0;
- if(B_RxOk) //收到一个脉冲
- B_RxOk = 0;
- j = RxPulseWide;
- if(j >= 1100) // 1100~1610对应PWM占空比值0~255
- j = (j - 1100) >> 1; //2us对应PWM一个步进
- if(j > 256) j = 255;
- else j = 0;
- PWW_Set = (u8)j;
- if(!B_RUN && (PWW_Set >= 30)) // PWM_Set >= 30, 并且马达未运行, 则启动马达
- StartMotor(); // 启动马达
- ENABLE_CMP_INT; // 打开比较器中断
- B_RUN = 1;
- TimeOut = 0;
- if(++cnt10ms >= 10) // 10ms时隙
- cnt10ms = 0;
- if(B_RUN)
- if(PWM_Value < PWW_Set) PWM_Value++;
- if(PWM_Value > PWW_Set) PWM_Value--;
- if(PWM_Value < 20) // 停转
- PWM_Value = 0;
- B_RUN = 0;
STC15W401AS-实现四轴飞行器无刷电机的电调控制-参考程序和电路.zip
(161.85 KB, 下载次数: 240)
