查看: 1389|回复: 4
关于温控浴缸单片机程序调试
ID:900557 发表于 2021-4-24 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想让检测的温度n和设定的温度m相等时舵机转动停止该如何去做(只贴了舵机程序和主程序,显示程序和检测程序没贴应该不影响)
我试了
if(m=n)
     Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1;
     DelayMs(1000);
但是效果不太理想,还是仿真有问题希望帮忙解答
单片机程序:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit SERVO0=P3^6;                        //控制舵机的PWM输出口
  5. sbit SERVO1=P3^5;
  6. sbit kaishi=P1^1;
  7. sbit jieshu=P1^2;
  8. sbit jiare=P3^3;
  9. sbit jianre=P3^4;
  10. uint Servo0PwmDuty0=1500;        //PWM脉冲宽度   1.5ms脉冲宽度
  11. uint Servo0PwmDuty1=1500;
  12. void DelayMs(uint ms)
  13. {
  14.         uint i,j;
  15.         for(i=0;i<85;i++)                //89单片机用85,12系列单片机用800
  16.                 for(j=0;j<ms;j++);
  17. }
  18. //时钟初始化
  19. void InitTimer0(void)
  20. {
  21.         TMOD = 0x11;                //设置定时器模式
  22.         TL0 = 0x00;                        //设置定时初值
  23.         TH0 = 0x00;                        //设置定时初值
  24.         TF0 = 0;                        //清除TF0标志
  25.         TR0 = 1;                        //定时器0开始计时
  26.         ET0 = 1;
  27.         TL1 = 0x00;                        //设置定时初值
  28.         TH1 = 0x00;                        //设置定时初值
  29.         TF1 = 0;                        //清除TF0标志
  30.         TR1 = 1;                        //定时器0开始计时
  31.         ET1 = 1;                        //开定时器0中断
  32. }
  33. //给定时器0计数器赋值产生定时中断秒的中断
  34. //因为定时器是TH0,TL0都要全部计数到0xFF后在计1个数就会产生中断,所以要想产生pwm毫秒的中断,那么TH0,TL0就应该赋值(0xFFFF-pwm)        从这个值开始计数产生定时中断
  35. void Timer0Value(uint pwm)
  36. {
  37.         uint value;
  38.         value=0xffff-pwm;
  39.         TR0 = 0;
  40.         TL0=value;                        //16位数据给8位数据赋值默认将16位数据的低八位直接赋给八位数据
  41.     TH0=value>>8;                //将16位数据右移8位,也就是将高8位移到低八位,再赋值给8位数据
  42.         TR0 = 1;
  43. }
  44. void Timer1Value(uint pwm)
  45. {
  46.         uint value;
  47.         value=0xffff-pwm;
  48.         TR1 = 0;
  49.         TL1=value;                        //16位数据给8位数据赋值默认将16位数据的低八位直接赋给八位数据
  50.     TH1=value>>8;                //将16位数据右移8位,也就是将高8位移到低八位,再赋值给8位数据
  51.         TR1 = 1;
  52. }
  53. void main(void)
  54. {
  55.         float m=0,n;
  56.         InitTimer0();        //定时器0初始化
  57.         EA = 1;
  58.         LCD_init();//lcd初始化
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 n=ds18b20readwendu();//检测到的温度
  62.                 LCD_Putstring(1,1, "当前温度");//显示
  63.                 lcd_putint(1,5, n);//显示
  64.                 LCD_Putstring(2,1, "预设温度");
  65.                 lcd_putint(2,5, m);
  66.                 if(kaishi==0)
  67.                 {
  68.                   Servo0PwmDuty0 = 1500;Servo0PwmDuty1 = 1500;
  69.                   DelayMs(1000);
  70.
  71.                 }
  72.                 if(jieshu==0)
  73.                 {
  74.                   Servo0PwmDuty0 = 500;Servo0PwmDuty1 = 500;
  75.                   DelayMs(1000);
  76.
  77.                 }
  78.                 if(jiare==0)
  79.                 {
  80.                          m=m+1;
  81.                 }
  82.                 if(jianre==0)
  83.                 {
  84.                          m=m-1;
  85.                 }
  86.                 if(m>n)
  87.                 {
  88.                   Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0+50;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1-50;
  89.                   DelayMs(1000);
  90.                   if(Servo0PwmDuty0>=2500){Servo0PwmDuty0=2500;Servo0PwmDuty1=500;}
  91.                 }
  92.                 if(m<n)
  93.                 {
  94.                   Servo0PwmDuty0=Servo0PwmDuty0-50;Servo0PwmDuty1=Servo0PwmDuty1+50;
  95.                   DelayMs(1000);
  96.                   if(Servo0PwmDuty1>=2500){Servo0PwmDuty1=2500;Servo0PwmDuty0=500;}
  97.                 }
  98.         }
  99. }
  100. void Timer_0(void) interrupt 1 using 1
  101. {
  102.         static uint i = 1;        //静态变量:每次调用函数时保持上一次所赋的值,
  103.                                                         //跟全局变量类似,不同是它只能用于此函数内部
  104.         switch(i)
  105.         {
  106.                 case 1:
  107.                         SERVO0 = 1;        //PWM控制脚高电平
  108.                         //给定时器0赋值,计数Pwm0Duty个脉冲后产生中断,下次中断会进入下一个case语句
  109.                         Timer0Value(Servo0PwmDuty0);
  110.                         break;
  111.                 case 2:
  112.                         SERVO0 = 0;        //PWM控制脚低电平
  113.                         //高脉冲结束后剩下的时间(20000-Pwm0Duty)全是低电平了,Pwm0Duty + (20000-Pwm0Duty) = 20000个脉冲正好为一个周期20毫秒
  114.                         Timer0Value(20000-Servo0PwmDuty0);
  115.                         i = 0;
  116.                         break;
  117.         }
  118.         i++;
  119. }
  120. void Timer_1(void) interrupt 3 using 1
  121. {
  122.         static uint j = 1;        //静态变量:每次调用函数时保持上一次所赋的值,
  123.                                                         //跟全局变量类似,不同是它只能用于此函数内部
  124.         switch(j)
  125.         {
  126.                 case 1:
  127.                         SERVO1 = 1;        //PWM控制脚高电平
  128.                         Timer1Value(Servo0PwmDuty1);
  129.                         break;
  130.                 case 2:
  131.                         SERVO1 = 0;        //PWM控制脚低电平
  132.                         Timer1Value(20000-Servo0PwmDuty1);
  133.                         j = 0;
  134.                         break;
  135.         }
  136.         j++;
  137. }
ID:303742 发表于 2021-4-25 09:20 | 只看该作者
如果是两者相等才能动作,这样的写法肯定不行,需要PID算法。如果你让比较是一个区间,那么就简单很多。
ID:77479 发表于 2021-4-25 16:47 | 只看该作者
if(m=n) 应该是这个吧 if(m==n)
ID:900557 发表于 2021-4-25 17:14 | 只看该作者
我的手误,我试验的时候是==
ID:118954 发表于 2021-4-26 13:27 | 只看该作者
舵机是吧?那你的思路有问题。我的思路是这样:变量A=温度1-温度2>>>变量A转为适当的PWM>>>PWM转为舵机角度控制。这样你就可以无塞运行控制函数了
